Problème d'appel
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai passé mon OP1 en CM 13, il était sur OxygenOS avant. Tout marche à priori très bien à part le fait que je ne puisse ni recevoir d'appel ni en lancer un, sous peine de voir mon phone redemarrer directement sans passer par le logo de OP1 mais directement sur l'écran de démarrage CM (à savoir le petit robot d'android bleu). C'est très gênant comme vous pouvez vous en doutez ^^
Help please :D
Salut!
Est ce que tu captes du réseau mobile?
Si oui, alors tente d'aller dans les paramètres du téléphone -> Applications -> Téléphone -> Forcer l'arrêt -> Stockage -> Supprimer données/Effacer cache
A voir si ça règle ton soucis.
Aussi, pour voir si le problème vient de l'application "téléphone", tu peux tenter d'installer une autre application téléphone du PlayStore, et si le problème ne se reproduit pas alors c'est juste ton application téléphone qui a un soucis, si le problème se reproduit, le problème est plus général, sûrement un truc qui a déconné dans le système ou qui s'est mal installé.
Si tu n'as pas de réseau mobile, peut-être as-tu flashé CM13 avec un TWRP 3.0.0.0 ou quelque chose comme ça? Si c'est le cas, re-flash CM13 mais avec une autre version de TWRP, comme TWRP 2.8.6.0 connue pour causer moins de problèmes lors du flash de ROM car les versions suivantes peuvent poser des problèmes pour flasher les modems.
Voilà, tiens moi au courant de tes tentatives, de ce qui a marché, ou n'a pas marché, ça pourra aider au diagnostic ; )
