DOWNGRADE/Root/Debrand FIRMWARE SANS PASSER PAR SEUS avec root du X10
Source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=711907
Auteur : Bin4ry
Cette méthode sert à downgrader le firmware en R2BA024 en seulement 3 étapes.
Pré-requis :
Avoir SEUS installé sur votre ordinateur et s’assurer que SEUS détecte bien le téléphone en Flashmod.
C’est essentiel car SEUS installe le driver du téléphone et inscrit le DeviceID dans la base de registre de votre ordinateur.
- Pour trouver le DeviceID :
o 1.) Exécuter Regedit puis rechercher la valeur suivante :
 USB\Vid_0fce&Pid_adde\
o Vous allez trouver le DeviceID qui doit ressembler à ceci:
o "USB\Vid_0fce&Pid_adde\1&23cfa456&7&8"
o Copier la dernière partie "1&23cfa456&7&8" dans le document texte « DeviceID.txt ». Ne pas coller les lignes / blocs d’avant ou après !
Copiez le fichier DeviceID.txt dans le dossier step1 et step3.
o 2.) Exécuter le fichier Start X10flash.bat
o 3.) Éteindre et allumer votre X10 en mode Flash (redémarrage avec la flèche gauche) et connecter le câble USB à l’ordinateur.
o Si la LED est verte, c’est bon !
o 4.) Appuyez sur ENTREE
Fichiers à télécharger:
Nouveau Root (2/3 étapes) à télécharger:
Hotfile:
http://hotfile.com/dl/57558979/42230..._F3v1.rar.html
Rapidshare: (X10a_Missing Files included)
http://rapidshare.com/files/409466336/ROOT_F3v1.rar
X10a_Only Missing Files (just extract):
http://rapidshare.com/files/409413767/X10a_only.rar
On 64-Bit Systems download this file too please:
http://rapidshare.com/files/409246120/DevID_64bit.rar
On Itanium64 Systems:
http://rapidshare.com/files/409246161/DevID_IA64.rar
Etape 0
Extraire le fichier vers le répertoire désiré.
Il est recommandé d’extraire vers un dossier dont le nom ne comporte pas d’espaces :
Par exemple:
C:\Documents and Settings\USERNAME\Rooting pas recommandé!
Ideal:
C:\Rooting\
Si vous êtes sur un système en 64 Bit, il faut que vous téléchargiez le fichier additionnel!
Merci d’extraire et de copier le dossier « DevID » du dossier « Step1 » et « X10a » ! Il faut remplacer le fichier déjà existant.
Etape 1
Vous pouvez maintenant exécuter la première étape du processus de flash.
Pour ce faire, il suffit d’exécuter le fichier : "1_downgrade_flash.cmd"
Une fenêtre comme celle-ci doit apparaître :
http://img707.imageshack.us/f/x10flash.jpg/
Si vous voyez ceci, vous devez connecter votre X10 en Flashmode maintenant.
Pour se connecter en Flashmode :
Eteindre le téléphone -> Connecter le câble USB au téléphone -> Presser et MAINTENIR le bouton retours (flèche gauche) -> CONNECTER le câble USB à l’ordinateur.
Si vous voyez la LED verte dans le coin supérieur droit, vous êtes en Flashmode!
Maintenant, appuyez sur la touche ENTREE de votre clavier (vous avez ~5sec avant que le X10 démarre et quitte le Flashmode)
Si vous avez tout fait bien, vous devriez voir beaucoup de lignes de commande défiler dans la fenêtre DOS de cette façon :
http://img638.imageshack.us/f/flashtx.jpg/
Vous devez patienter quelques minutes jusqu’à avoir le message suivant:
http://img443.imageshack.us/f/fertigw.jpg/
Bravo! Vous venez de terminer l’étape 1 ! Merci de déconnecter votre téléphone de l’ordinateur et enlever la batterie pendant ~5 sec.
Etape 2
Allumer le téléphone et activer le mode Débogage USB :
Menu -> Paramètres -> Applications -> Développement -> Débogage USB
Le menu ressemble à ceci:
http://img28.imageshack.us/f/630089030debugusb.jpg/
Exécuter maintenant le fichier "2_root_system.cmd"
Après l’avoir exécuté vous devriez avoir cette fenêtre à l’écran :
http://img293.imageshack.us/f/step2t.jpg/
Si vous rencontrez une erreur, c’est que le mode Débogage USB ne fonctionne pas correctement. Vous devrez alors réinstaller PC-Companion (le mieux est de faire l’installation avec la version fournie avec votre téléphone).
Si cette étape a bien fonctionné vous devriez avoir cet écran sur votre X10 après quelques secondes.
http://img64.imageshack.us/f/debugmenu.jpg/
Exécuter l’étape 2 sur l’ordinateur et sélectionnez l’option"update from sdcard" sur votre téléphone. Patientez et n’appuyez plus sur aucun bouton ! L’opération va durer quelques instants.
Votre téléphone va afficher les écrans suivants juste après :
http://img717.imageshack.us/f/fotaflashin.jpg/
Tout ce que vous aurez à faire ensuite est de patienter jusqu’à la fin. Il semble que le téléphone redémarre 4-5 fois durant l’opération. Si tout ce passe bien, votre téléphone va redémarrer tout seul.
Après le redémarrage de votre téléphone, vérifiez que le mode Débogage USB est toujours actif !
Si c’est le cas, retournez à la fenêtre de commande DOS de votre ordinateur et appuyez sur n’importe quelle touche pour terminer cette étape! Cela va lancer l’installation des autres logiciels en incluant le su et superuser.apk!
Si cette étape se passe correctement, vous obtiendrez cet écran :
http://img52.imageshack.us/f/step3gu.jpg/
Bravo ! Vous avez terminé l’étape 2!
Si vous êtes sur un X10i c’est fini, vous êtes en firmware custom R2BA024 (avec pour ma part une grosse autonomie)
ETAPE 3 - X10a seulement!
Maintenant vous devez terminer la conversion de X10i vers X10a !
Pour cela, passons à l’étape 3.
Pour cela, merci d’exécuter le fichier: "3_patch_X10a_only.cmd"
Après que la copie soit terminée, vous verrez apparaître la même fenêtre qu’a l’étape 1. Cette fenêtre va vous demander de connecter votre X10 en Flashmode.
Faire comme à l’étape 1. Connecter le téléphone et appuyez sur n’importe quel touche du clavier afin de lancer le processus de flashage en version de base X10a R2.
Vous pouvez faire une petite donation aux gens de chez XDA à partir du lien en début de topic.
D'autres version de firmware sont également disponible dans le sujet chez XDA.
le seul intérêt c'est la manière d'avoir le deviceID, pour ceux qui ne peuvent pas install la version java sur xp...
on se mord la queue... car pour appliquer ce tuto, il nous faut le DeviceID..qu'on obtien qu'avec la 014, et vu que la finalité de ce tuto est d'avoir la 014.... cherchez l'erreur...
PS : c'est pas une critique de ton tuto... juste une précision.. ton tuto sert plutot pour le root ou le Debrand... et accessoirement le downgrade ( si vous arriver à utiliser leur outil de dépression de ROM SE)
après la dernière mise à jours via seus j'avais perdu le root et impossible de le ravoir en utilisant ta méthode Thol, donc oui, ça sert aussi au rootage du portable
le tuto permet de repasser en 014 pour récupérer le deviceid puis de passer en 024
sur le lien vers xda il y a aussi un lien de téléchargement du firmware en 026 que j'ai pas testé.
la en 024 j'ai aucun problème et une autonomie d'un peu plus de 30H avec GPS et 3G activée tout le temps (et wifi durant quelques heures)
j'ai fais la traduction pour ceux qui rencontrerais éventuellement le même problème que moi afin de les aider à résoudre le soucis.
toutes les remarques sont assez constructives je penses, et je veux bien comprendre que j'ai fais une traduction qui est peut être redondante avec d'autres tutos, mais la pour le coups j'étais bien emmerdé avec mon firmware que j'arrivais pas a rooter avec les différentes méthodes que j'avais trouvé ici, j'ai trouvé la solution sur xda voila tout
en effet, je m'étais bien fais chier et je trouvais rien ici, je me suis retrouvé sur un forum pakistanais qui proposait de changer via SEUS le firmware (mais pas gérable du tout), les méthodes ici me permettaient pas de repasser root
permission super utilisateur me disait que j'étais root, mais aucune autorisation ne lui était demandé, dans le terminal je devais aller chercher dans system le su, bref la m****...
la méthode la plus simple et qui m'a permit de reprendre facilement le tout a été celle de xda que j'ai donc traduit 2 jours plus tard pour permettre aux gens qui rencontre éventuellement le même problème de se dépatouiller...
comme je le disais, avec la 024 que j'utilise actuellement, la batterie me fait une 30ène d'heures d'autonomie sans désactiver la 3G ni quoi que ce soit.
voilou...
