Nulien34 Posté(e) 4 juillet 2016 Share Posté(e) 4 juillet 2016 Bonjour à tous, J'ai acheté le dernier bijoux de Huawei, Le P9 depuis un mois, et je voulais partager mon ressentis sur ce téléphone : CARACTERISTIQUE TECHNIQUE: Nom du Produit :HUAWEI P9 Couleurs: - Titanium Grey // -Mystic Silver Taille: 145mm * 70.9mm * 6.95 mm (L x l x H) Environ 144g (poids) Ecran: 5.2" FHD, 2.5D 1080p (1920 x 1080) 16.7M couleurs Processeur: HUAWEI Kirin 955 (64-bit), Octa-core (4 x 2.5 GHz A72+ 4 x 1.8 GHz A53) Système d'exploitation: Android™ 6.0 Mémoire: 3GB RAM + 32GB ROM Réseau : 4G TDD LTE:Band38/39/40 4G FDD LTE:Band1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26/28 3G UMTS: 800(B6,Japan)/800(B19,Japan) /850/900/AWS/1900/2100MHz(Band6/19/5/8/4/2/1) 2G GSM: SIM1: 850/900/1800/1900MHz Double SIM: NON NFC: Compatible NFC GPS: GPS/A-GPS/Glonass/BDS Connectivité :Wi-Fi 2.4G/5G,a/b/g/n/ac avec Wi-Fi Direct BT4.2, support du BLE USB Type C Capteurs: Lecteur d'empreinte, G-Sensor, Gyroscope, Compas, Lumière ambiante, Proximité, Capteur à effet Hall Appareil Photo: Appareil Principal 12MP*2, F2.2 Leica BSI CMOS Flash Double Ton Appareil Arrière 8MP, F2.4 Emotion UI: EMUI 4.1 DAS: 1,43 W/kg - BATTERIE: 3000mAh(Typique) Dans la boîte: Smartphone×1 Ecouteur×1 Chargeur×1 Cable USB-C×1 Ejecteur x1 Documents de mise en route ×1 PRISE EN MAIN : Le nouveau téléphone de chez Huawei propose un design soigné et une très grande finesse. De plus son poids est très léger. Les bordures sont légèrement arrondies, le smartphone est totalement en métal. La coque en aluminium est complètement plate sans relief apparent, et est pourvue d’un liseré argenté, le module photo ne dépasse pas du boitier. Le bouton d’alimentation a une texture rugueuse pour permettre une différenciation avec les boutons volumes, ce qui montre la rigueur de ce design. Non seulement le P9 est beau mais il est en plus très agréable à prendre en main, grâce à son écran 5.2’’ aux bords arrondis. Ce téléphone est également pourvu d’un écran Full HD IPS qui reproduit les couleurs quasi à l’identique et jouit d’une bonne luminosité. Autre détail qui ne gâche rien : on peut changer la température des couleurs de l’écran comme on le souhaite. Ce que j'aime aussi, c'est le rendu des couleurs avec cet écran. Les couleurs ne sont pas surfaite, c'est vraiment agréable. Seul petit bémol, pas de protection particulière sur l'écran ( Pas de Gorillaz glass 4 ) Ce modèle est aussi pourvu d’un capteur d’empreintes digitales et possède des fonctions pratiques comme la gestion des notifications, la navigation dans les photos ou encore la possibilité de prendre des photos en appuyant sur le capteur. Le capteur à l’arrière du téléphone le rend particulièrement pratique. J’avais souvent des problèmes avec le capteur de mon iPhone. Je dois dire qu’avec le P9, plus de soucis, le capteur est très sensible même avec le doigt un peu moite. Possibilité aussi de pouvoir utiliser le capteur d'empreinte pour faire défiler les photos, ou descendre le panneau des notifications ou encore pour répondre à un appel. Assez sympas d'avoir pensé à cela :) Le téléphone jouit aussi d’un son stéréo grâce aux 2 haut-parleurs, se situant en haut et en bas de l’appareil. Personnellement je trouve le son plutôt pas mal, clair INTERFACE : Le système du smartphone est très fluide grâce au 3Gb de ram du téléphone. Le système Android 6.0 ainsi que la surcouche EMUI 4.1 sont assez bien pensés. L’EMUI reste personnalisable avec l’application Theme Huawei ce qui permet d’avoir pas mal de thème proposé par Huawei Avec une interface simple et épurée, la navigation reste vraiment confortable. Je n'est pas eu jusqu'à présent de problème de lag, ou de freeze, le processeur et les 3 GB de mémoire rende vraiment l'appareil super fluide. PHOTO : Le modèle possède 2 objectifs et capteurs RGB et monochrome. Grâce à ses 2 optiques, le téléphone bénéficie d’une meilleure captation de lumière, et une bonne netteté des détails dans toutes les conditions. L’ingéniosité des différents modes photo est remarquable, le mode de prise de vue est plus professionnel, entre autres grâce à la possibilité de changer la profondeur de champ pendant et après la photo. Il lui manque peut être un stabilisateur optique pour la vidéo, mais mis à part cela, les capteurs sont vraiment très bon. Le mode monochrome est juste parfait, il fait d'excellente photo. On peut aussi appliquer du flou sur une photo après la prise et l'option est vraiment chouette à utiliser 3G/WIFI : Là j'avoue que c'est aussi une surprise. Là ou j'avais quelques soucis sur mon iPhone, plus aucun soucis avec mon P9. Le téléphone capte vraiment bien, il est vraiment sensible. J'ai fait le test dans une pièce en sous sol, et là ou mes amis avaient des soucis, je n'avais aucun soucis pour capter mon 4G BATTERIE : Le téléphone possède une batterie 3000 Mah pour une meilleure autonomie et le port USB de type C permet de charger le téléphone très rapidement. La batterie se charge vraiment vite, 2 heures environ pour une charge complète. J’arrive à peu près à 2 jours d’autonomie en désactivant les applications gourmandes. Beaucoup plus qu’avec mon iPhone qui durait à peine 1 jour. Huawei as ajouter aussi une application qui permet d’optimiser la batterie, ce qui permet d’allonger encore plus la durée. GARANTIE : Alors en Belgique, avec l'inscription VIP on as droit : - 3 ans de garantie - 3 mois de garantie sur la casse de l'écran - Un service technique de réparation en moins d'une semaine. Aucun autre fabricant ne propose cela, et c'est vraiment une force pour la marque CONCLUSION : Je ne pensais pas que je puisse un jour me séparer de mon Iphone. Et là, le P9 de Huawei est arrivé ;) Depuis que je l'ai, je n'est pas regretté un seul instant mon iPhone. Un excellent téléphone qui m'as fait vraiment aimer la marque et vraiment je recommande vivement ce téléphone Les points positifs: - Excellent capteur photo ( Le monochrome est génial ) - Un écran super sensible et ça aussi c'est plaisant - Son lecteur d'empreinte - Une excellente autonomie - Le design et la prise en main - La fluidité du téléphone Les points négatifs : Il est vrai que j'ai 2 bémols sur ce téléphone : - L'absence de Gorillaz Glass 4 qui rend plus fragile l'écran contre les griffes. - Le téléphone chauffe aussi pendant l'utilisation ( surtout en mode photo ). Pour ma part, ça n'as pas été génant, mais bon on le sent quand même. Voilà mon expérience, et je vous remercie de m'avoir lu. J'espère que ça pourra convaincre encore certaines personnes d'acheter cet excellent téléphone :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jd78 Posté(e) 14 août 2016 Share Posté(e) 14 août 2016 bonjour, je n'ai pas bien compris ce que tu dis du son stéréo je ne vois aucun haut parleur en haut de téléphone, pas sur le mien en tout cas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
s0geking Posté(e) 14 août 2016 Share Posté(e) 14 août 2016 Pour l'écran, installe un verre trempé, le meilleur à mes yeux est le flosmall. Il cadre quasi tous l'écran, ce que ne fait pas les verre trempés classiques sur amazon. Il possède un effet miroir et est malheureusement très salissant (empreintes de doigts). Mais bien mieux que celui acheté sur amazon avec une coupe trop petite à cause des bords arrondis du p9. https://flosmall.com/products/huawei-p9-flos-tempered-glass-screen-protector?variant=19656750086 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tho-Radia Posté(e) 20 novembre 2016 Share Posté(e) 20 novembre 2016 Bonjour, Sûr pour le Gorilla Glass ? Le site lesmobiles.com indique Gorilla Glass 4. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasq Posté(e) 27 mars 2017 Share Posté(e) 27 mars 2017 Bonjour, Je possède aussi le p9, standard edition. Très étonné de lire que le son sort en stéréo via deux HP car le sur le mien je ne vois qu'un seul HP, en bas. Et il me semble que ce soit la norme... Autre point : l'autonomie. 2 jours ? Wow. Moi je tiens, 15h ds le meilleur des cas. J'ai créé un sujet là-dessus car je trouve ça très limite pour un smartphone de cette gamme. Cdt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lapinfourbe Posté(e) 29 mars 2017 Share Posté(e) 29 mars 2017 Heureusement que Huawei a des utilisateurs content de leur achat car pour ma part j'ai été déçu de ce téléphone (que je vais devoir garder encore un moment j'en ai bien peur), d'autant plus que je l'ai pris chez Orange qui ne le font toujours pas passer sous Nougat. Je vais attendre quelques mois pour me prendre le LG G6. Après je peux comprendre qu'il puisse plaire à d'autres mais pour ma part je ne reviendrais pas vers cette marque. Sent from my EVA-L09 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juve01 Posté(e) 5 mai 2017 Share Posté(e) 5 mai 2017 Je possède ce smartphone depuis plus d'un an et j'en suis plutôt content.Concernant l'autonomie c'est une journée en utilisation assez intensive par contre j'ai déjà changé la batterie car le téléphone se coupait arrivé à 50%.Par contre 0 bug logiciel même en passant à 7 prématurément. Il chauffe d'ailleurs bien moins depuis.J'ai changé 2 fois l'écran suite à des bris, la j'ai acheté une coque de chantier, je dirais que la robustesse est trop limite quand on a des métiers «virils».Je trouve que la partie photo est pas mal sauf l'accès rapide aux options qui n'est pas pratique. Un simple icone résoudrait le soucis.Capte super bien, très bon son pour téléphoner.Par contre le hp est trop nasillard pour écouter de la musique ou des podcast.Fluidité toujours au top.Sent from my EVA-L09 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PitiPois Posté(e) 5 mai 2017 Share Posté(e) 5 mai 2017 En passant sous android nougat et EMUI 5.0 pas de bug de notifications ?Sent from my EVA-L09 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juve01 Posté(e) 5 mai 2017 Share Posté(e) 5 mai 2017 En passant sous android nougat et EMUI 5.0 pas de bug de notifications ?Sent from my EVA-L09 using Forum mobile appNon, il y a seulement eu le gps qui était moins precis mais tout est re enu à la normale sans rien faire.Sent from my EVA-L09 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
