BUg Android 6
J'ai fais la mise à jour de Android 6.0.1 et depuis j'ai beaucoup de problème avec les applications.
le principale problème est l'autorisation des appli qui sont impossible à établir, du coup le téléphone me demande systématiquement :
exemple :  appareil photo que j'utilisai tout le temps
Autoriser  Appareil Photo  à prendre  des photos et enregistrer des videos?
                                         1 sur 3                     REFUSER          AUTORISER
Je clic sur AUTORISER ensuite nouvelle fenetre
Superposition d'écran détectée
Pour modifier ce parametre d'autorisation, vous devez tout d'abord désactiver la superposition d'écran en accédant à Paramètre > Apllications
                                          ouvrir parametre
je continue...
j'arrive dans une liste de Se supperposer aux autres....
et laje ne trouve pas l'application en question..
je ne sais plus quoi faire car du coup mon appli ne fonctionne plus et je ne peux plus prendre de photos...
merci pour votre aide.
Aller dans paramètres-> "applications",
Appui sur la roue dentée en haut à droite. puis sur "se superposer aux autres applications".
Là, dans le menu, sélectionner "applications disposant de l'autorisation"
Il doit y avoir dans la liste qui s'affiche alors une application que tu sais s'exécuter en permanence (type filtre écran "nuit" par exemple)
C'est celle-la qu'il s'agit de désactiver.
Ensuite relancer l'appli photo pour faire de nouveau la manip (de façon définitive normalement cette fois)
Modifié par CoolRaoul
Bonjour CoolRaoul,
En fait toutes mes applications sont concernées et je viens de tester tes recommandations.. impossible le menu ne correspond pas.. c'est vraiment enervant on ne peut pas réinstaller l'ancienne version android???
Si le contenu du menu ne correspond pas, serait pas inutile de nous dire ce tu y lis sur ton appareil.
Si c'est vraiment différent d'android stock, sera peut être judicieux de déplacer le fil dans la section dédiée à ce modèle
Là, dans le menu, sélectionner "applications disposant de l'autorisation"  là je n'ai pas cette possibilité mais soit :
Afficher les processus système
Réinitialiser préférences
il y a 12 minutes, LRone+ a dit :
voici moi ce que j'ai
Je ne suis pas sur que la liste soit complete, mais c'est très probablement "Clean Master" le coupable (ça sera pas la première fois qu'elle fait des dégats cette appli ...)
Commence par lui désactiver ce droit, sinon pas d'autre solution que d'essayer une par une
  • 1 month later...
il y a 11 minutes, Mika X10i a dit :
J'ai essayé de supprimer la superposition des applications une a une rien n'y fait...
Plutôt que de le désactiver l'autorisation de superposition aux applications une à une, je conseillerai de le faire pour *toutes*. Ensuite redémarrer l'appareil (pas sur que ce soit obligatoire mais ca permet de repartir dans un état propre) et voir ce que ca donne.
Ensuite les réactiver une par une jusqu'à trouver le (ou les) coupables.
En effet si il y a plusieurs applications en cause, la démarche de le faire une par une ne permettra pas de résoudre le problème.
