Installation sur carte SD
Bonjour, j'ai fais l'acquisition du Honor 5C.
Pour l'instant pas déçu, a part pour la gestion de la carte SD.
Alors que dans les parametres, il est bien indiqué que l'installation des appli se fait par défaut sur la carde SD, il n'en n'est rien. Les applis s'installent sur la mémoire interne du tel, et impossible de les déplacer par la suite. J'ai essayé avec Appmgr de le faire, c'est pareil.
Seuls mes photos et mes vidéos sont sauvegardées sur ma carte SD, du coup la mémoire de mon tel est bien remplie. Est ce normal ?
Je up le sujet car cela m’intéresse aussi. DU coup quelqu'un à plus d'infos ? C'est possible de basculer quelques applis sur la carte sd ?
J'au vu que dans Paramètres avancés>Mémoire et stockage il y avait une case "emplacement par déaut" pour le moment chez moi elle est sur  "Mémoire de stockage interne" je peux la basculer sur "Carte sd". C'est peut être ce qu'il faut faire ? Mais ils me disent de m'assurer que le nouvel emplacement est crypté...
Bref si quelqu'un peut aider à y voir plus clair la dessus...
Bonne journée,
Salut
De base c est configurer pour être sur Mémoire de stockage Interne. Si tu vois la possibilité de mettre sur carte SD alors oui en l'activant et mise a part des applications refusant cette config tu pourra les y mettre automatiquement. C'est la seule manière à moins de rooter pour pouvoir les déplacer manuellement. Par rapport au premier post. Est ce que deedoo a déjà configurer cette option et constate que ça ne fonctionne pas? J'aimerai un retour pour faire l acquisition de ce téléphone ou non.
Modifié par Heps
Il y a 5 heures, Heps a dit :
Salut
Bon et bien je viens de basculer " l'emplacement par déaut " sur la carte SD. J'ai désinstallé une app puis je l'ai réinstallé pour faire un test et ça ne fonctionne pas... L'app s'est réinstallée sur la mémoire de stockage interne. J'ai testé avec une deuxième app (Se coucher Moins Bête) au cas où, et idem...
Je comprends pas bien l'intérêt de proposer une carte sd si on peut pas installer des apps dessus... 16G de photos, ouais ok...
Bref si quelqu'un a une solution ou si j'ai mal fait la manip, je suis preneur d'infos :)
Et merci à toi Heps pour le message !
Honor a bloqué le déplacement des applis sur la SD, seule la vidéo, photo et musiques peuvent y être stockés ! Plusieurs constructeurs bloquent cette fonction prétextant, à juste titre, une mémoire plus lente que la mémoire interne qui ralentirait le smartphone ! C'est dommage quand même de ne pas laisser le choix à l'utilisateur.
Il y a 11 heures, axon a dit :
Merci pour ces précisions Axon. En effet, c'est bien dommage !! Ils devraient préciser dans les fiches techniques sur les sites ( SD uniquement médias ou SD Médias + apps)
