sardouneiiin Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 dernière page des bug report de la 6. 5 ;-).. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred99 Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 (modifié) quelqu'un à tester la 6. 5 quel sont les problèmes? Bonjour à tous sur mon spica plus de rotation de l 'écran et impossible de remettre un theme :( Modifié 20 octobre 2010 par fred99 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dward Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 dernière page des bug report de la 6. 5 ;-).. essaye de me donner une info que j'ai pas encore... comme le link lol :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sardouneiiin Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 (modifié) il y à déjà une commande pour le bt à faire et il met un patch pour les sensors, il à fait une erreur. hum. ton thème ne marche plus va dans à. propos du téléphone et dit moi quel est la version de froyo stp? 2. 2 ou 2. 2. 1 ? forum.samdroid.net/f56/cyanogenmod-6-1-0-spica-alpha6-5-discussion-feedback-bug-reports-2750/index52.html Modifié 20 octobre 2010 par sardouneiiin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred99 Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 criminal va crée un patch pour corriger le problème sensors http://forum.samdroid.net/f56/cyanogenmod-6-1-0-spica-alpha6-5-discussion-feedback-bug-reports-2750/index53.html#post61136 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex77230 Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 quelqu'un à tester la 6. 5 quel sont les problèmes? Bonjour à tous. Première installation et premier problème. Encore durant l'installation de thème, reboot en boucle Maintenant un "espèce" de widget de controle de l'alimentation est disponible quand on descend la barre de notification (peut être ça qui bloque pour le thème) Chez moi les sensors ne fonctionne pas Ensuite une application FM.apk qui ne fonctionne pas. Le bluetooth fonctionne pas non plus mais on peut le faire fonctionné. Pour le reste pas encore teste Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred99 Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 (modifié) il y à déjà une commande pour le bt à faire et il met un patch pour les sensors, il à fait une erreur.hum. ton thème ne marche plus va dans à. propos du téléphone et dit moi quel est la version de froyo stp? 2. 2 ou 2. 2. 1 ? forum.samdroid.net/f56/cyanogenmod-6-1-0-spica-alpha6-5-discussion-feedback-bug-reports-2750/index52.html 2.2.1 et le thème c'est Blue Mix CM(2..2.1) v1.0.7.zip de franzyroy Modifié 20 octobre 2010 par fred99 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dward Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 Pas sur que les thèmes sur la 6.4 soient compatibles 6.5 (a voir) pour la FM.apk c'est normal... pour l'instant tu auras que du "no signal" Pour le BT ça semble marcher d'après eux (après la commande donnée dans le lien de sardouneiiin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sardouneiiin Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 à mon avis je pense que le problème viens du nouveau truc présent dans la barre de notification essai le GDD sinon sur c est cela. rahh ils vont avoir du boulot avec franzy. et kyio. :x.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex77230 Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 à mon avis je pense que le problème viens du nouveau truc présent dans la barre de notification essai le GDD C'était le GDD que j'ai testé avant d'utiliser un que j'ai modifié (le theme galaxy S). Donc ça vient bien du nouveau truc présent dans la barre de notification. Après j'ai réussi à remettre le thème que j'ai modifié en changeant juste le dossier drawable-mdpi-v4 du fichier framework-res.apk ça fonctionne bien. Pour le bluetooth avec la commande ça fonctionne aussi Pour FM.apk j'ai une FC directement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dward Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 FC what's that ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kendael Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 FC = Force Close C'est vrai que ce n'est pas forcément clair. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sardouneiiin Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 comment in fais marcher le bt juste on copie la ligne dans le terminal emulator ?.. j ai pas compris comment appliquer un thème? aucun wipe. dalvik. cache. il le dit pas sur sa page? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dward Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 comment in fais marcher le bt juste on copie la ligne dans le terminal emulator ?.. oui tu la copies dans le terminal, ça va écrire la ou il faut :) Pour le FM.apk, je l'ai sur ma samdroid, l'appli marche nickel, mais ça capte rien... mais j'ai pas de FC (merci kendael pour la définition ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex77230 Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 comment in fais marcher le bt juste on copie la ligne dans le terminal emulator ?..j ai pas compris comment appliquer un thème? aucun wipe. dalvik. cache. il le dit pas sur sa page? Le bluetooth faut juste marqué dans terminal emulateur su ensuite on accepte pour être en super utilisateur. Après on marque le reste echo 0 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state Aucun wipe dalvik/cache car directement intégrer au script d'installation de la CM. Pour les thème faut attendre que celui que vous utilisé soit porter vers cette version de CM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corleone Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 apparement. pour le bt. il faut faire une manipulation si quelqu'un peut la mettre en français?la prochaine étapes c est l accelerometre dvix. source sur de criminal :-). C'est moi qui ai posé la question à criminal: Question: hi criminal! thanks for all your great work!!! it's so amazing! we love you!Is the bluetooth really ok? What's the next step? Camera for movies? Thank you so much!!! Réponse: Yes, fist turn-on is unstable ATM, sometimes it fails, but after, it's stable. You'll not lose your BT address, it's safe. You don't need edit files, etc... Next step? I really need DivX playback, but it looks like, harder than I expected. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dward Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 it's so amazing! we love you! t'étais pas forcé d'en faire autant |-I Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex77230 Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 (modifié) Pour les senseurs CM-6.1.0-Spica-a6.5_kernel_update.zip http://forum.samdroid.net/f53/cyanogenmod-6-1-0-rc0-spica-alpha6-5-a-2812/ edit: fonctionne très bien Modifié 20 octobre 2010 par Alex77230 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinss Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 bon, concernant le sensor, je suis en train d'appliquer le patch, ça devrait résoudre le pb :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred99 Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 bon, concernant le sensor, je suis en train d'appliquer le patch, ça devrait résoudre le pb :) ok ça fonctionne pour moi :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sardouneiiin Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 je comprend pas ça veut dire quoi sa réponse de criminal en français? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex77230 Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 (modifié) Petit problème à l'appareil photo. Les photos apparaissent avec des bandes roses et verte même en attendant le carré vert au milieu de l'écran que sa soit avec le bouton physique ou avec le bouton sur l'écran tactile Et pour vous??? Edit: Bizarre ça a l'air de remarché surement un petit bug Modifié 20 octobre 2010 par Alex77230 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dward Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 je comprend pas ça veut dire quoi sa réponse de criminal en français? que tu risques rien en faisant la manip pour le BT que il va s'attaquer au divx mais ça semble plus dur qu'il l'avait imaginé... (ATM ? what's that ???) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
regigrey Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 que tu risques rien en faisant la manip pour le BT que il va s'attaquer au divx mais ça semble plus dur qu'il l'avait imaginé... (ATM ? what's that ???) At The Moment Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sardouneiiin Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 merci j espéré que la version finale aura toute les fonctionnalité fonctionnel du spica et de froyo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
