CyanogenMod 6.1 spica alpha 7
  • Réponses 2,8k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Moi c'est Linpack 1.0.6 for Spica !! pas le 1.0.8 du market !
moi aussi le 1.0.6.Je crois le probleme vient de cette case jit...je l ai recocher et...9.022 sous linpack...de toute facon avec ou sans l appareil photo marche pas meme avec ton appli signe.Pour la photo je crois c est un probleme de lumiere...des que c bien eclairé l appareil fonctionne...je cherche je cherche et j ai pu faire ces constatations
Bonjour,Je vais poser une question qui a été mainte et mainte fois poser,mais je ne trouve aucune réponse concluante ppour mon cas.
Comment fait-on pour avoir une ram de 140mo pour certain ?
J'ai passer toute la nuit à chercher sur le forum pour trouver ma réponse.J'ai trouvé des réponses sur différents sujets
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=24335
J'ai installé les fichiers data2ext4.zip,sys2ext2.zip et ça fonctionne nikel (je conseils de les mettre)
Ensuite j'ai vu le guide de Kyojin qui est très bien fait mais toujours pas de résultat concluant
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=370624#p370624
Je suis allé voir ici et j'ai essayé les différentes modifications proposés pour améliorer les performances du spica.
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=28093
Je n'arrive pas à faire ce que je veux,j'ai lu trop informations sur le sujet et je suis perdu.
Il y a tellement d'informations sur les mises à jour de CyanogenMod,ça va trop vite pour moi.Je suis resté sur une version stable l'alpha 6.3 car j'ai essayé l'alpha 6.4 et 6.5 qui n'ony pas été concluant car impossible d'avoir le clavier pour entré les informations pour la syncro.
Maintenant,il me reste qu'a trouvé le moyen pour mettre mes apk sur ma sd et je serai super content de mon spica.
Aidé-moi s'il vous plaît à effectuer cette dernière modification ?
Sache qu'il est pas possible sur son Spica d'avoir 140mo de RAM ; moi en essyant toute sorte de chose , je suis tomber qu'a 101mo de RAM en defoncant tout xD , avec Taskiller ! Et oui , 101mo de Ram avec les FE7 !! Ce que tu peux avoir a 140mo sans arret ou qui baisse petit a petit mais tres rarement c'est la memoire interne du telephone , qui est un peu près a 140mo quand toute tes apks sont dans la partition ext2 .
Quand tu dis que tu as installer ces 2 scripts , tu les as installé sur quoi ? CyanogenMod ou bien Frozen-Eclair ??
Et tu les as installer sur une carte SD de quelle classe ?!
Comme je t'es dit pas possible d'avoir 140mo de RAM sur notre cher Spica ! & je ne comprends pas que tu n'ai pas de clavier avec ta CM alors que tout les monde la ... Si tu en as besoin , il y a ce site : http://www.gimpsta.com/themerlo/index.php
Pour mettre les apks sur la carte SD , il te faut aller dans le mode recovery puis Partition SD card ; Make partition ext2 512mo ( sa varie entre plusieurs possibilité , choisit suivant le nombre d'application que tu as dans le vie courante ) ; puis quand elle est faite tu reboot . Apres reboot , tu vas dans les home ou il y a toutes tes applis , et une se nomme Samdroid Tools . Tu rentre dedans , et tu as App2sd settings , tu rentre dedans . Il y a deux lignes avec possibilité de les cochées . Tu coches les 2 et tu reboot ton telephone ( accepte les requettes super-utlisateur ) , puis voila . Toute tes applis sont sur la carte SD ( appli du market ) puis tu as environ 140mo de memoire interne disponible . et environ 80mo de RAM ( c'est ce que j'ai ) , voila ; c'est tout pour le moment :p . IT4ALii3EN a votre service :p :cool:
Je suis globalement très déçu par l'autonomie pour cette dernière version.
Peut être aussi que le fait d'avoir les paliers de 1% laisse une impression que la batterie descend vite..
En revanche pour le reste (froyo et réactivité notamment), c'est que du bonheur
Modifié par Djico
Merci pour ta réponse.
J'ai lu sur le forum (je ne sais plus ou car j'ai tellement lu d'informations que je suis un peu perdu),il faisait référence à la mémoire de la Ram qui pouvait monter jusqu'à 140mo pour certains en installant 2 fichiers en recovery qui a un rapport avec App2sd.
J'ai la sd d'origine au spica ( 1 go de mémoire).
J'ai installer ces 2 scripts sur CyanogenMod alpha 6.3 et je suis monté à 582 avec Quadrant et 8,806 avec Linpack
Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre,j'ai installer Taskiller,j'ai mis le widget et il y a tout le temps des apk qui s'ouvrent tout seuls et me fait bien sur baisser la ram à 40mo des fois et même plus bas.
Pourquoi ?
Je vais essayer ta méthode et je te tiens au courant.
Modifié par bernard.1234
Voila , fait une partition ext2 de 256mo , c'est bien comme ca . Vu que tu as un petite carte , mettre une paetite partition pour que tu puisse avoir de la place pour photo , musiques , video ...
Donc ne met pas les Deux script , car tu as une petite classe avec ta carte SD , et tu creer des petits lags que tu n'aurait pas en temps normal avec le data et system en RFS .
J'ai déjà effectué la partition Make partition ext2 512mo et j'ai rebooté.
Puis-je recommencer en sélectionnant Make partition 256mo ?
J'ai déjà mis les 2 scripts et ça marche niquel,j'ai augmenté la puissance du spica comme je te l'ai dit plus haut car à chaque fois que j'installais un script (comme tu dis),je testais mon spica avec Linpack et Quadrant et les chiffres qui me donnent,me donnais une indication pour avoir le plus gros score = grosse config.
Peux-tu me dire en langage très simple "et tu creer des petits lags que tu n'aurait pas en temps normal avec le data et system en RFS ."car moi être un débutant et j'ai mon cerveau HS
Tu as vu le temps que je met pour te répondre,ça veut tout dire
D'accord pas de probleme . Don si tu veux remettre un partition ext2 sur la SD , vas dans le mode recovery , puis partition sd card , puis delete second partition . Donc la il te supprime ta 2eme partition . Ensuite , ne reboot pas ! ; mais retourne dans partition sd card et fait make ext2 256mo . Quand elle est faite tu reboot . Donc voila tu as ta partition ext2 de 256mo consacrées a tes applications que tu telechargeras a partir dur Marlet .
En Francais :
* RFS = La partition de base ou se situe ton data et system dans le telephone .
* Lags = ce sont des bugs , des petits arrêts de fonctionnement de ton téléphone qui ne suit plus ce que tu lui demande . En clair des petits disfonctionnements pas conséquent sur le bon fonctionnement de ton Spica mais embêtant .
* En plus clair , tu deplace ton data et ton system dans une partition qui , vu que ta carte SD a une faible classe , n'est plus si "puissante" que la RFS [ car si tu veux mettre ton data et ton system sur ext2 il te faut une carte SD de classe 6 pour que c'est prorès se voient bien ] .
Modifié par IT4ALii3EN
En Francais :
Ok.Niveau optimisation du spica,je suis bon.Maintenant,il me reste qu'à acheter une carte sd de classe 6 pour pouvoir gonfler un peu plus l'optimisation de mon spica qui deviendra GRAND.
Quand j'aurais fait tous ce que tu as dis,puis-je transférais mes apk sur la sd ou vont-ils se mettre tous seuls car j'ai déjà effectué une manip similaire en suivant le Guide de Kyojin
Et ça n'a pas marché ( échec du déplacement de l'apk )
Bha tu n'as qu'a aller dans Samdroid Tools ( applications qui se trouve dans le home ) ; puis tu rentre dedans .
Ensuite tu vas dans App2sd settings ; Puis tu coche les 2 cases . Quand c'est cocher , tu reboot le téléphone immédiatement .
Ok merci.J'ai essayé ta méthode plus haut et ça ne marche pas.J'ai essayé ta méthode en flashant le spica pour mettre CyanogenMod alpha 6.5 mais impossible de me connecter à mon compte Gmail car il n'y a pas le logo H donc impossible de rentrer dans froyo.
Tant pis,je remet l'alpha 6.3 que j'arrive à faire fonctionner et on attend avec patience la version finale.
Je vous souhaite un bon test avec CyanogenMod.
Pour la batterie, elle dure plus longtemps. En fait ca descend tres vite jusque 70% et de 70% a 0% ca dure tres longtemps
C'est assez variable en fait, chez moi je tiens presque 30h entre 70% et 25% et le reste part en même pas 1h la manière dont j'utilise mon tel peut etre un facteur mais c'est ce que j'observe depuis 1 semaine..
Mais cela ne gêne pas vraiment, maintenant que mon tel tient facilement pendant une quarantaine d'heures
C'est normal , la cm 6.5 mod2 ne met pas par default tes apn et il faut que tu ailles les mettres . Bon dieux qu'est ce que vous êtes pénibles ; vous voulez que tout marche , comme ca du premier coup , sans toucher a rien . Att les réponse , soit patient , et ca viendra . J'ai travaillé avec quelqu'un hier , c'était super , j'avais beau lui repondre 5 voir 10m après , il attendait mes instructions , et ca a fonctionné a merveille . Bon on ta répondu avant et il a raison . Choisit ton Apn et c'est regler . Parametres / Sans fil et réseau / Réseau Mobile / Nom de point d'acces .
Mise a jour du Tuto :
* Ajout de la CyanogenMod alpha 6.5 en Dual Boot de Xmister
* Ajout du Patch son CyanogenMod ( Attention ; il y a quelques bugs après cette installation de ce Patch )
* Ajout de quelques images sur le Tuto --> Personnification ; Rend plus aimable à lire :p
IT4ALii3EN à votre service :cool: :lol:
Je ne suis pas du tout pénible,mais je me suis cru informaticien et je ne le suis pas.Je n'ai pas assez de connaissances pour bidouiller mon beau spica,je veux essayer de faire comme vous,mais j'en suis incapable (souvent ça ne marche pas ).Il y a des personnes comme vous ( toi, kyojin,barome,gex jalhex et pleins d'autres) qui peuvent bidouiller leurs spica et d'autres comme moi qui veulent refaire ce que vous faites et qu'ils galèrent pour y arriver.J'ai acheté chez Orange mon spica à sachant qu'il y a aura une mise à jour vers Froyo.Malheureusement ça se passe toujours pas comme on le souhaiterai.Ensuite,j'ai découvert Frandroid où j'ai appris que je pouvais apprendre à flasher mon spica pour mettre Froyo,frozen Eclair et en plus je vais découvrir et enrichir mes connaissances en informatique.
Que du bonheur!!!.....
Donc,je me dis que je suis pas assez calé pour entreprendre tous se que vous faites.
Il faut savoir rester à ça place et moi la mienne est un spica avec CyanogenMod alpha 6.3 avec GDD Ultim CM.
Je laisse le test aux testeurs et j'attens mon tour pour profiter moi aussi de vôtre super travail effectuer.
Encore merci pour ceux que vous m'avez appris
Bonne continuation
Bonne continuation
Oui mais je comprends ca , il n'y a pas de probleme , mais je trouve ca dommage que tu reflash ton telephone alors que tu étais en 6.5 , que tout fonctionnait et que tu avait juste a faite 6 clique au grand maxi pour mettre tes apns sur ton telephone , sa prenait 30s au grand maxi . Enfin , il n'y a pas de probleme si tu veux repasser en 6.5 , Bip moi je serais là . Mais un conseil , on est souvent sur plusieurs forum , topics à la fois , donc ne relfash pas sur un coup de tete si tu n'as pas reussi quelque , c'est qu'il y a un pti truc a cocher et c'est fini . On est là pour vous aider , on le fais , mais attendez la reponse pour etre sûre de faire ce qu'il faut faire ! Bref , On attend ton passage a la CynogenMod 6.1.0 Spica alpha 6.5 mod2 :P . Ciao ;)
Ok pas de problème.Je veux bien essayer,mais dans ce cas là comment fais-tu pour bidouiller l'apn ,si tu n'as pas accès.
Car côté apn,je suis au point car j'ai eu ce problème au début et qu'on m'a bien conseillé.Si j'arrive à acceder au réglage des apn,je remets les mien que j'ai sauvegarder sur mon cahier et le tour est joué.
Je reflash mon spica pour énième fois mon spica en alpha 6.5b.
Des que j'ai fini,je te fais signe
Super les images sur ton sujet
En attente de ta réponse
C'est normal , la cm 6.5 mod2 ne met pas par default tes apn et il faut que tu ailles les mettres . Bon on ta répondu avant et il a raison . Choisit ton Apn et c'est regler . Parametres / Sans fil et réseau / Réseau Mobile / Nom de point d'acces .
