jordandroid Posté(e) 8 août 2016 Share Posté(e) 8 août 2016 Ok merci beaucoup ! Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PetitPoney Posté(e) 8 août 2016 Share Posté(e) 8 août 2016 Changelog For CM/AOSP - * Removed UV and HZ-300 commits, reboots should be fixed for everyone now * Updated cm led drivers, make sure your rom dev is using updated device tree * Updated powersuspend hooks in mdss, now standby battery backup is better * Enabled arch power and frandom driver for faster random generation * Built with stock aosp aarch64 toolchain for best stability Changelog For MIUI - * Unlocked gpu frequencies 133 mhz and 200 mhz for potential powersaving * Removed UV and HZ-300 commits, reboots should be fixed for everyone now * Updated powersuspend hooks in mdss, now standby battery backup is better * Enabled arch power and frandom driver for faster random generation * Built with stock aosp aarch64 toolchain for best stability Downloads - Radon V2.1 CM/AOSP Radon V2.1 MIUI Sent from my Xiaomi Redmi Note 3 Pro *.*. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 8 août 2016 Share Posté(e) 8 août 2016 Grésillement dans les écouteurs chez moi sur la 2.1... Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app Zdit : un reboot à corrigé le problème... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SurfaceCube Posté(e) 8 août 2016 Share Posté(e) 8 août 2016 Je viens juste de restaurer mon rn3p puis d'installer ce kernel et bizarrement, il le rend instable. Et puis je ne peux pas changer les valeurs dans adiutor. Le kernel était à la version 1.9 juste mercredi dernier, il faudrait qu'il nous ponde quelque chose de fini pour une fois. Je vais tester Blaze Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PetitPoney Posté(e) 12 août 2016 Share Posté(e) 12 août 2016 @SurfaceCube teste Adiutor Mod, comme je l'ai dis quelques posts avant : "installe plutôt Kernel Adiutor Mod (ici). Plus complet et on peut mettre la fréquence minimum à 400Mhz ." Pour ma part rien à redire sous le Kernel Radon 2.1 et une modification des couleurs pour un style OLED. La version 2.2 est sortie mais je ne la testerais pas, trop peu de changement à mon goût ^^. Sent from my Xiaomi Redmi Note 3 Pro *.*. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PetitPoney Posté(e) 12 août 2016 Share Posté(e) 12 août 2016 Changelog For CM/AOSP - * Bring back stock charging driver, now charge rate is 2000mA, same as stock * Charge rate is still tunable, use my charge control app, on for cm/aosp, not for miui * Bring back mild cpu undervolt, it reduces heat and increases battery backup * Removed new live display features for stability, use kcal for color manipulation * Fixed the visual glitch between bootanimation and bootlogo, it was due to livedisplay * Fixed screen flashing on unlocking sometimes, now sleep is more stable * Led drivers are new only, so use roms compiled after 08 Aug only * Misc improvements for vfs cache and performance Changelog For MIUI - * Bring back mild cpu undervolt, it reduces heat and increases battery backup * Misc improvements for vfs cache and performance Important Information - * If you still want to use higher charge rate, use my app and increase it yourself, higher values are not liked by everyone. * MIUI users please don't download charge control app, it works only for cm/aosp version of radon, don't spam the thread for this. * Livedisplay is not completely removed, only color enhancer and reduce power options are gone, you can still fully use kcal. * Working/Not working roms list with my kernel are up to date in first post, read whole first post before spamming. Downloads - For CM/AOSP roms which use the new led drivers - Radon V2.2 CM/AOSP (new led) For CM/AOSP roms which use the old led drivers - Radon V2.2 CM/AOSP (old led) For MIUI roms, lollipop only - Radon V2.2 MIUI Charge control app for CM/AOSP only - Charge Rate Control Sent from my Xiaomi Redmi Note 3 Pro *.*. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylford Posté(e) 13 août 2016 Share Posté(e) 13 août 2016 @PetitPoney t'as mis quoi dans tes paramètres pour avoir un style oled pour l’écran ?moi je me suis orienté vers un mode cinéma économique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 13 août 2016 Share Posté(e) 13 août 2016 Voici les Paramètres, vu sur xda... Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PetitPoney Posté(e) 13 août 2016 Share Posté(e) 13 août 2016 Mes paramètres avec Kernel Adiutor Mod : CPU : * Big : 1804Mhz - 400Mhz (Impulse). * Little : 1440Mhz - 400Mhz (Impulse). * CPU Boost : Aucun. GPU : * GPU Current frequency : 550Mhz. SCREEN (Pour un style "OLED") : * Red : 254. * Green : 253. * Blue : 255. * Saturation Intensity : 49. * Screen Value : 120. * Screen Contrast : 139. I/O SCHEDULER: * Internal Storage : bfq - 512kB. * External Storage : bfq - 512kB. MISC CONTROL : * Toggle SE Linux : On. * TCP Congestion Algorithm : westwood. * ADB Over Wifi : Off. * Vibration Strength : 80%. * Android logging : On. * Software CRC Control : Off. * Dynamic Fsync : On. Sent from my Xiaomi Redmi Note 3 Pro *.*. 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 15 août 2016 Share Posté(e) 15 août 2016 J'ai flash la 2.2 sur zéphyrOS c'est entièrement fonctionnel Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PetitPoney Posté(e) 16 août 2016 Share Posté(e) 16 août 2016 Changelog For CM/AOSP - * Updated my toolchain, more stable and smoother builds now * New sound control driver for earphones, speaker, mic * Updated cpu boost to latest iteration, wakeup boost is back * Optimizations to vfs cache pressure and swappiness tendency * Removed kernel optimizations for size conservation, helps performance * Changes for better cpu idleing and better sleep battery backup * Headphones problems should now be fixed for everyone * Some more changes, check my git for full details Changelog For MIUI - * Updated my toolchain, more stable and smoother builds now * New sound control driver for earphones, speaker, mic * Updated cpu boost to latest iteration, wakeup boost is back * Optimizations to vfs cache pressure and swappiness tendency * Removed kernel optimizations for size conservation, helps performance * Changes for better cpu idleing and better sleep battery backup * Headphones problems should now be fixed for everyone * Some more changes, check my git for full details Important Information - * Use sound control very carefully, don't go for very high values, stay below +10 unless tested. * Recommended settings are updated in 2st post, always check them when you downlaod radon updates. * I'm not giving cm/aosp(old led) version from now, please shift to newer builds of your rom. * Sound control was brought by flar2 and GuneetAtwal, thank them for it if you like it. Downloads - Use this on any cm or asop based marshmallow roms Radon V2.3 CM/ASOP Use this on miui 7 or miui 8 lollipop roms Radon V2.3 MIUI Sent from my Xiaomi Redmi Note 3 Pro *.*. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xs3mt3ck Posté(e) 17 août 2016 Share Posté(e) 17 août 2016 Merci@PetitPoney tu l'as installé celle-ci? Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PetitPoney Posté(e) 17 août 2016 Share Posté(e) 17 août 2016 Non@xs3mt3ck, j'ai fais un post sur le Kernel que j'ai installé, dedans se trouve aussi ma nouvelle configuration avec Kernel Adiutor Mod : ici . Sent from my Xiaomi Redmi Note 3 Pro *.*. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PetitPoney Posté(e) 19 août 2016 Share Posté(e) 19 août 2016 Changelog For CM/AOSP - * Upstreamed kernel to 3.10.102, I'm using it from some days and it's totally stable * Gpu used to go directly on 266mhz when screen was touched, now it will go to 200mhz first * Updated to latest xpad driver, usb gamepads should work well now, like xbox 360 * Disabled L2 cache during video sessions, this should save some battery * Changes to improve power efficiency, check my git for asm and arm commits * Localized radon packaging, useful for people who want to compile radon Changelog For MIUI - * Upstreamed kernel to 3.10.102, I'm using it from some days and it's totally stable * Gpu used to go directly on 266mhz when screen was touched, now it will go to 200mhz first * Updated to latest xpad driver, usb gamepads should work well now, like xbox 360 * Changes to improve power efficiency, check my git for asm and arm commits * Localized radon packaging, useful for people who want to compile radon Important Information - * If you face any disturbane when using earphones, then check this post for a possible fix. * Use sound control very carefully, don't go for very high values, stay below +10 unless tested. * Recommended settings are updated in 2nd post, always check them when you download radon updates. * Working/Not-working list is also up to date in 1st post, check that before asking. Downloads - Use this on any cm or asop based marshmallow roms Radon V2.4 CM/ASOP Use this on miui 7 or miui 8 lollipop roms Radon V2.4 MIUI Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naelian Posté(e) 20 août 2016 Share Posté(e) 20 août 2016 (modifié) Utilisateur depuis peu de cette géniale rom radon pour kenzo (v2.3), j'ai constaté une baisse significative des perfs sur Antutu après mise à jour dans la version Miui 8 de la semaine et cela après avoir pourtant apparemment tout réinstallé proprement root SuperSu 2.76/radon 2.3/apk kernel adiutor + config ... tout est cependant rentré dans l'ordre après installation de la nouvelle version 2.4 de la radon donc si vous rencontrez le même problème vous savez quoi faire ! ;p Savez-vous par ailleurs si il existe une méthode sûre via Flashify pour installer une maj dev. Miui 8 sans avoir à chaque fois à réinstaller le root ? ... et la radon ? quelqu'un songe t'il à réaliser un packaging de cet ensemble ? Modifié 20 août 2016 par Naelian Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bk201 Posté(e) 20 août 2016 Share Posté(e) 20 août 2016 (modifié) Bien dissocier rom et kernel, dans ce cas présent il s'agit bien d'un kernel ! Sur CM 13 même partition, réinstaller la Radon puis SuperSu après chaque mise à jour, rien de bien compliquer en soit =). Modifié 20 août 2016 par Bk201 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naelian Posté(e) 20 août 2016 Share Posté(e) 20 août 2016 Oups oui en effet le radon est un kernel ... sinon il m'a semblé lire que flashfire permettait d'installer des trucs sans perdre le root mais j'ai peut être rêvé ! ... oui c'est encore raisonnable comme temps de mise à jour il est vrai ... juste que forcément le radon en rajoute une couche. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PetitPoney Posté(e) 24 août 2016 Share Posté(e) 24 août 2016 Changelog For CM/AOSP - * Updated kernel caf merge to LA.BR.1.3.3_rb2.23 * Added elementalx cpu governor, recommended is still interactive * Added toggles for arch power, and extended thermal controls * Fixed earphones noise for everyone, no more disturbance * Included patch to make challenge acks less predictable * Switch to power efficient workqueues in various drivers * Removed some un-needed kernel logging, reduced logspam * Better stability, power efficiency and performance, Enjoy! Changelog For MIUI - * Added elementalx cpu governor, recommended is still interactive * Added toggles for arch power, and extended thermal controls * Included patch to make challenge acks less predictable * Switch to power efficient workqueues in various drivers * Removed some un-needed kernel logging, reduced logspam * Better stability, power efficiency and performance, Enjoy! Important Information - * Use sound control very carefully, don't go for very high values, stay below +10 unless tested. * Recommended settings are updated in 1st post, always check them when you download radon updates. * Working/Not-working list is also up to date in 1st post, check that before asking. Downloads - Use this on any cm or asop based marshmallow roms Radon V2.5 CM/ASOP Use this on miui 7 or miui 8 lollipop roms Radon V2.5 MIUI Sent from my Redmi Note 3 Pro *.* 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 27 août 2016 Share Posté(e) 27 août 2016 Chez moi kernel adiutor mod bug sur la 6.8.18, les valeurs ne veulent pas se régler pour certain etc... D'autre ont le même problème ? Une solution ? Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naelian Posté(e) 28 août 2016 Share Posté(e) 28 août 2016 (modifié) Quelques reboots non souhaités directement depuis kernel adiutor avec cette version 2.5 (valeurs recommandées par l'auteur) et la toute première Miui 8 stable ... je pense que c'est lié à mon absence de full wipe lors du passage en stable car depuis que je suis revenu à la dernière version dev Miui 8 je n'ai pas encore constaté de reboot intempestif. J'utilise par dessus le tout le mod "Dolby Atmos" qui est très bon Sinon excellent, autonomie et perfs encore en hausse ... les utilisateurs d'une rom CM/AOSP, la version 2.5.1 dédiée corrige des bugs de dernière minute afin d'en faire une version stable, pour Miui la 2.5 dédiée à cette rom est stable. Antutu 82000+ Modifié 31 août 2016 par Naelian Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylford Posté(e) 7 septembre 2016 Share Posté(e) 7 septembre 2016 (modifié) Radon Downloads - Radon V2.6 Changelog For CM/AOSP - Compiled with linaro aarch64 4.9.4 toolchain Faster sampling for impulse and darkness governors Re-enable livedisplay sre features (assertive alternate) Added alucard cpu governor, removed userspace Fixed mic control resetting in soundcontrol Merged caf upto LA.BR.1.3.3_rb2.24 Upstream to linux 3.10.103 Changelog For MIUI - Compiled with linaro aarch64 4.9.4 toolchain Faster sampling for impulse and darkness governors Added alucard cpu governor, removed userspace Fixed mic control resetting in soundcontrol Upstream to linux 3.10.103 Important Information - Compatibility list is up to date in OP, please read that before flashing. Recommended settings is always up to date in post #3, you can use that. MIUI MM is not yet supported, goodix fp is not supported please don't spam. Recommended Settings - Cpu - Frequency big cluster 400 min - 1804 max Frequency small cluster 400 min - 1440 max Governor Interactive for daily usage on both clusters Governor Impulse for gaming/benchmarking on both clusters Governor Darkness for extra battery saving on both clusters Touch boost : I keep this on, makes scrolling smooth Hotplug boost, wakeup boost, I keep both of them off IO Scheduler - FIOPS for good performance on both cards CFQ for balanced daily usage on both cards Read ahead 512 on both internal and external Modifié 7 septembre 2016 par sylford Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylford Posté(e) 22 septembre 2016 Share Posté(e) 22 septembre 2016 More Update Radon V2.7 - Changelog For CM/AOSP - Re-based radon on latest caf kernel LA.BR.1.3.4_rb1.20 Added flar2's wake gestures, usb fastcharge (both off by default) Added zen io scheduler, it's biased towards power saving Improved gpu bus frequencies, also added missing 366 mhz Magnetic covers support, does it work ? Please tell me Powersuspend updated to V1.7, uses lcd panel mode by default Improved performance and cleaned up sources, Enjoy ! Changelog For MIUI - Re-based radon on latest caf kernel LA.BR.1.3.2_rb3.33 Added flar2's wake gestures, usb fastcharge (both off by default) Added zen io scheduler, it's biased towards power saving Improved gpu bus frequencies, also added missing 366 mhz Magnetic covers support, does it work ? Please tell me Powersuspend updated to V1.7, uses lcd panel mode by default Improved performance and cleaned up sources, Enjoy ! Important Information - Compatibility list is up to date in OP, please read that before flashing. Recommended settings is always up to date in post #3, you can use that. MIUI MM is not yet supported, goodix fp is not supported on cm. About gestures (dt2w, s2w) - While flashing kernel, it will ask you if you want to include gestures or not. To use gestures prefer ex kernel manager, if you use KA then set dt2w to half. Gestures work on focaltech panel, they are off by default, all credits to flar2. Downloads - Use this on cm or asop based marshmallow romsRadon V2.7 CM/ASOP Use this on any miui 7 or miui 8 lollipop romsRadon V2.7 MIUI 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nosif Posté(e) 22 septembre 2016 Share Posté(e) 22 septembre 2016 J'ai flashé la 2.7 avec twrp et flaswire dans les 2 cas impossible de redémmarer sur le système, le reboot se fait sur twrp Une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylford Posté(e) 22 septembre 2016 Share Posté(e) 22 septembre 2016 (modifié) je flash toujours en mode recovery et j'ai pas de soucis Modifié 22 septembre 2016 par sylford Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylford Posté(e) 27 septembre 2016 Share Posté(e) 27 septembre 2016 (modifié) Radon V2.8 http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=68867289&postcount=3243 Modifié 27 septembre 2016 par sylford Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
