Appli qui s'installe toutes seule ( à état d'usine )
Flea13
Bonjour , je possède un TCL M3G il installe les applis quil veut depuis le 1er jour et ils lag de plus en plus donc je me suis décidé à le root sous kingroot ya pas longtemps parce qu'avant aucune appli ne réussissait à le root ! Bref jai supprimé quelques appls systèmes ( il en est envahit ) mais javais toujours ce gros probleme de pub qui saffiche en plein milieu de mon écran et meme que certaine on ne peut pas les fermer sans quitter lappli quon utilisait !! Et si par reflexe tu cliques sur cette pub alors la pendant 10 min le tel va telecharger 2/3/4 applis suivant le jour. Ce mois ci par exemple mon tel telecharge Ubus , L'express , Du speed chepa quoi et une autre connerie je connais plus le nom.
Bref jai reinitialisé mon tel ca a tout supprimé et j'avais encore des pubs , jai re root mon appareil et là je viens chercher de l'aide.
Merci !
Salut merci pour la réponse , chez Gearbest
Je viens de faire un scan avec clean master qui ma détecté un cheval de troie sur " android service " je l'ai supprimé avec king root , est ce que je la supprime de la corbeille totalement ou c'est une appli important ?
Modifié par Flea13
Si le root est fait, pour supprimer définitivement les pubs et autres softs inutiles, il faut passer par l'installation d'une rom custom, style Cyanogen ou MIUI.
Voici un lien possible (je ne connais pas la fiabilité) : http://www.needrom.com/category/tcl/m3g/ (il faut s'inscrire sur le site pour avoir accès aux roms)
Root -> Flash TWRP compatible-> Flash rom et gapps s'ils sont pas inclus. Attention à bien lire toutes les recommandations.
Il faut activer le mode USB debugging sur le tél, dans le menu Options de développement (http://korben.info/usb-debugging-samsung-galaxy-s4.html)
A récupérer :
TWRP fichier zip (symbole Télécharger en haut) : https://drive.google.com/file/d/0B2TGVz17kkbqMGxySEJPVVlhcFk/view?pref=2&pli=1
Rom : prendre cm-12.1-20160805-UNOFFICIAL-q39.zip , ici : https://basketbuild.com/devs/varotone/TCL/q39
Gapps (Google Applications) : en sélectionnant  ARM64 et Android 5.1 : http://opengapps.org/
1- placer les fichiers zip (sans les dézipper) sur mémoire SD du tél.
2- redémarrer en mode recovery et flasher le zip de TWRP
3- redémarrer le tél et revenir en recovery, faire un wipe system et wipe data
4- toujours en mode recovery, installer la rom
5- toujours en mode recovery, installer les Gapps
6- toujours en mode recovery, Wipe cache and dalvik
7- Rédémarrer
Petit tuto sur le TWRP : http://forum.android-mt.com/topic/934-comment-installer-une-rom-custom-android-wipe-et-flash/
Pour entrer en mode recovery, tél éteint :
Presser Volume Haut et power en même temps jusqu'à ce qu'un robot apparaisse, , relâcher le bouton power.
La carte Sd c'est mieux, au moins on est sûr de pas effacer par un wipe.
Si tu n'en a pas, place les fichiers à la racine de la mémoire du tél.
Flasher= installer pour simplifier.
Vu que tu as rooter le tél, le plus simple pour l'étape 2 :
Au lieu de mettre le fichier zip de TWRP sur la SD, il faut le dézipper et mettre le .img sur la SD
sur le play store, installer cette appli https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgollner.flashify
Suivre le tuto :
Reprendre à l'étape 3 ensuite.
J'ai pas retrouvé ma carte sd du coup jai mis les fichiers à la racine comme t'as dis , mais dans le menu recovery je trouve pas comment linstaller ya " apply update from card sd" qui ne marche pas donc et apply update from adb ou 2 ligne jaune apparaisse " Now send the package you want to apply to the device with "adb sideload <filename>"... " puis 5 min 10 min il se passe rien donc je redemarre le tel..
Dans lordre :
Reboot system
Apply uddate fril adb
Wipe data factory reset
wipe cache partition
reboot to bootloader
power down
view recovery logs
apply update from sdcard
Modifié par Flea13
La première chose à faire, après mise en place des fichiers en mémoire, c'est d'installer le recovery alternatif TWRP.
Il faut donc que sous android, tu installe flashify comme indiqué dans mon post précédent.
Ensuite le recovery sera celui de TWRP, et tu pourras reprendre les étapes mentionnées plus haut.
Re merci , j'en suis au GAPPS je l'ai installé et ca ma mis Failed avec un ptit texte en rouge..
Du coup je suis resté sur cette page j'ai rien touché en attendant t'as reponse
edit : J'ai trouvé la solution je pense sur un forum , il ne faudrait paas installé les gapps en stock mais en micro , j'essaye je verais bien ^^
Modifié par Flea13
il y a 37 minutes, Thouraeg a dit :
Oki, c'est super, félicitations ?
normalement, fini les apps fantômes et les pubs.
Oui cest parfait je peux enfin faire tourner snapchat et pokemon aussi :laugh:
Bonne continuation ! ?
