pourquoi se met il en charge lente ?
Je rencontre un probleme agacant avec les galaxy, avant j'avais le s4 pendant 1an aucun soucis puis apres des que je le branchais pour le charger il chargait lentement a la vitesse de l'usb sur le pc alors que je le charge sur une prise murale. Enfin, c'était aléatoire parfois il se mettait direct en charge normale.
EDIT : ah oui d'ailleurs j'avais fini par acheter un chargeur sur amazon, et il chargait rapidement tout le temps après ! donc cela viendrait du chargeur.
J'ai le s6 depuis maintenant 6 mois, et il a une fonction charge rapide en 1h30 si on le charge sur une prise murale, ce que je fais donc, et depuis 2 semaines voila 3 fois qu'il se met à faire pareil que j'ai eu avec mon s4, il charge lentement comme ci il était sur un pc !
Il suffit en fait de débrancher et rebrancher pour qu'il se remette à charger vite ! c'est un probleme connu des galaxy ou bien ?
car vraiment pendant 6 mois tous les 2 jours je le mettais en charge et nikel en 1h30 ! Je prends soin de mes affaires donc je n'ai pas pu endommager le connecteur usb, il est d'ailleurs nikel !
Modifié par kant33
Oui, ça me le fait aussi. Je pense qu'il y a un soucis de détection du chargeur parfois. Il suffit en effet de le débrancher et de le rebrancher, parfois plusieurs fois, pour obtenir une charge rapide à nouveau. :)
  • 1 year later...
Le mien interrompt souvent les charges lentes, par exemple en fin de nuit il n'est qu'à 75 %, et le graphique montre qu'il est à ce niveau depuis quelques heures.
Un re-branchement fait repartir la charge. Cela ne semble pas venir dun pb de connectique.
En tout cas beaucoup se plaignent de pbs de recharge quand on parcourt ce fil ...
