Téléphone briqué et fastboot inaccessible
Pwarpom
J'ai récemment installé sans problème CM13 sur mon Zenfone 2 ZE551ML. Le seul problème était que SuperSU n'arrivait pas à mettre à jour le binaire SU, que l'accès root soit OK pour les applis et ADB.
J'ai donc souhaité rooter à nouveau mon Zenfone grâce à un petit outil disponible sur ce lien. Si l'installation apparaissait être un succès, elle a en réalité briqué mon téléphone. Aucun problème, je vais sur twrp pour wipe le cache et le cache dalvik. Toujours briqué.
Je vais donc à nouveau sur twrp pour un factory reset, et après une dizaine d'essais infructueux (power + Volume haut ne faisait que faire vibrer mon appareil avec un écran noir ensuite) je parvient à y retourner. Sauf qu'un ami me conseille plutôt de passer par adb pour éviter une perte de donnée.
Donc je reretourne sur le fastboot et... il ne veut plus du tout se lancer!
Ma question est donc: y aurait-il un moyen de forcer l'accès au fastboot, ou d'accéder à ADB sachant que je n'ai pas accès à ce fastboot par des méthodes conventionnelles?
Je croise les doigts, merci d'avance pour vos réponses :)
Le problème est résolu, j'ai dû réaliser une bonne centaine de fois l'opération avant de pouvoir accéder au fastboot. Il semblerait qu'il faut laisser du temps à l'appareil après chaque opération. Pour ceux à qui ça pourrait arriver, je recommande de réaliser l'opération une fois toutes les 15minutes, débranché (on peut rebrancher après l'essai)
