[Mod] Dolby Atmos (augmenter et améliorer la qualité sonore du haut parleur)
Trouvant le volume du haut-parleur externe du RN3P un peu faiblard, j'ai testé (et approuvé) l'application suivante : Dolby Atmos.
Conditions : TWRP installé + root
Téléchargez ces 2 archives et copiez les sur votre appareil (sans les décompresser).
http://www.mediafire.com/file/k8cbcdb8tnhx4wt/ViPERAtmos_4.6_Stock.zip
http://www.mediafire.com/file/anc3a8kbav97cfd/dolby-atmos_r6.5.zip
Allez dans le TWRP et installez d'abord ViperAtmos 4.6.zip puis de suite après, dolby-atmos r6.5.zip.
Reboot / System
Allez dans Dolby Atmos et activez le. Testez une musique de votre choix.
Vous pouvez congeler Viper4Android ensuite (si vous ne l'utilisez pas, mais ne surtout pas le désinstaller complètement).
Le "Volume Leveler" est plutôt efficace.
Il faut jouer avec les différents paramètres (simple d'emploi) pour obtenir le son voulu.
Screenshot20160812104358780comatmosdaxappUI
Pour désinstaller l'application (via le TWRP) http://www.mediafire.com/download/j495we92b3nhl9i/dap_r6.5.1-uninstall.zip
Modifié par kuan
  • Like 5
  • 1 month later...
Le mod ne fonctionne plus avec Android 6.0.
Il faut passer par ce tuto à présent (même si c'est indiqué Lollipop, cela fonctionne bien)
http://en.miui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=198908
A la place de Flashfire (indiqué dans le tuto), j'ai utilisé le TWRP pour flasher les fichiers.
J'ai trouvé encore plus simple pour installer Dolby Atmos.
Conditions : TWRP + root
Allez dans le TWRP et installez d'abord ViperAtmos 4.6 puis de suite après dolby-atmos r6.5
Wipe cache et Dalvik cache
Reboot / System
Allez dans Dolby Atmos et activez le. Testez sur une musique de votre choix.
Vous pouvez congeler ViperAtmos ensuite.
Modifié par kuan
Bonjour, l'installation de Dolby Atmos 6.5 fonctionne parfaitement sur le Redmi note 3 pro international avec la rom 6.10.13 et le TWRP ALKA, par contre j'ai constaté que sur les musiques, le "volume leveler" peut provoquer des variations de volume
  • 4 weeks later...
Le 14/10/2016 à 09:55, kuan a dit :
Reboot / System
Mettre Dolby Atmos en démarrage automatique si vous voulez qu'il soit présent/ouvert a chaque démarrage.
J'ai bien suivi ta procédure et ça fonctionne, merci !
Mais comment puis-je mettre Dolby Atmos en démarrage automatique alors qu'il n’apparaît pas dans la liste d'applications de "Paramètre->Permissions->Gestion du démarrage automatique"
(Redmi Note 3 Pro SE/International/Kate avec Multirom & Android 6.0.1)
  • 3 weeks later...
Reboot / System
Salut Kuan,
J'ai bien installé comme expliqué ci dessus mais le dolby atmos ne fonctionne pas dans toutes les appli!
Sur youtube OK mais par exemple Tune in radio ça fonctionne pas faut il faire quelque chose de spécial dans l'appli Viper ou autres?
Merci ;)
  • 4 months later...
  • 2 months later...
de mon coté Je l'ai installé en suivant la procédure de @kuan sous Lineage stock (ver 14.1-20170705-NIGHTLY-kenzo)  l'appli semble fonctionner cependant depuis que j'ai flashé j'ai des coupures de lecture de musique sur le casque filaire lorsque j'éteins l'écran pour ranger le téléphone dans ma poche. C'est bête de ma part, j'ai juste voulu tester pour voir car je n'utilise jamais le HP intégré... Ça m'apprendra, comme disent les zinglish, if it ain't broke don't fix it! ;)
Je ne peux plus du tout utiliser le stock player Android, ça hache et ça coupe non-stop quand l'écran est éteint. C'est un peu plus supportable sous Vanilla Music mais à chaque fois que j'allume ou éteint l'écran ça coupe et ça saute pendant quelques secondes...
Donc je vais essayer de le désinstaller...
  • 2 months later...
