[ROM]AuraxTSenseHD/2.2/Nouveau Sense/Rom du Desire HD/.Zip Flashable
.AuraxTSenseHD v1.2BETA
Sense-FroYo 2.2HD Port - ( FRF91 l Stable l | NOUVEAU SENSE | AP2SD+ | MULTILANGUAGE | Undervolt)
AVERTISSEMENT :
  • La camera ne fonctionne pas, mais c'est une question de jour
  • Du fait du manque d'optimisation, quelques ralentissement se feront ressentir mais la ROM est stable
  • Ni NeoPhyTe.x360 ni moi même, pouvons être tenus responsables en cas de briquage de votre appareil
  • HTC-SENSE.com ne fonctionne pas pour le moment
INCLUS:
  • Basé sur la ROM 1.15.405.1 Desire HD
  • Démarrage ultra-rapide (<5 secondes)
  • Nouveau HTC Sense
  • Nouveau Clavier
  • Modulation de fréquence du processeur interactive pour préserver la batterie
  • 5 Thèmes HTC inclus
  • dalvik-cache2sd
  • Undervolted 2.6.32.15 Kernel Original of FroYo 2.12 pour préserver la batterie
  • 720p/h264 Camera (bientôt disponnible)
  • APP2SD
  • Icône HSDPA fonctionnelle
  • Sorti de veille par Trackpad, power, menu, retour.
  • Horloge de bureau
  • Protocole CIFS
  • Adobe Flash 10.1
  • Module CFQ
  • Open vpn
  • Supports ext4 ATTENTION
  • Optimisation de RAM et sysctl.conf actif
  • Car Panel en français
  • Galerie 3D
  • Blocage d'Host
  • Superuser Permissions 2.3.1 by ChainsDD
  • Busybox avec supportDroid Explorer
  • Google Maps 4.5
  • Bootscreen Modifié
  • Quickoffice
  • Spare Parts complet
  • Teeter, Stock, Plurk & autres supprimés.
  • Son de de démarrage supprimé
  • WiFi N (à télécharger voir second post)
  • Zipaligned
  • Deodexed.
  • Langues incluses : Anglais, Chinois, Arabe (pas totalement), Tchèque, Allemand, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Polonais, Russe, Norvégien, Japonais, Coréen, Grecque, Suédois, Danois, Portugais, Finnois.
Changelog officiel :
1.2beta (Not Camera working yet):
Initial Release BASED ON DESIRE HD with new sense ui, ported by ownhere, thanks
Performance & Stability
New APPs added & updated...Gmail, Maps, Gsearch, GVoice, Gallery3D, Car, R.Manager, DSP Manager, etc...
Added AuraxTSense Theme and more themes on *Themes* Selecting.
Fixed Market, Phone, A2SD & Cache2sd.
Changed Kernel & Modules.
Added Multilanguages.
Optimized, almost not work from SD, almost all installed on system & data.
Ont contribué à cette ROM :
-NeoPhyTe.x360
-AdamG
-Klutsh
-judison
-c0urier
-eakew
-ieftm (openvpn, ext4 and moduling scripts =) )
-coolbho3000
-FloHimself (perflock disabling script & CFQ sched)
-Paulobrien
-squrl
-ChainsDD
-Myshkinbob
-cianosi
-zexbig
Sujet officiel XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=791315
Modifié par Freewal
  • Réponses 52
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Attention, en cas de fausse manip, vous risquez un briquage de l'appareil.
INSTALLATION :
- Entrer dans le Recovery (ATTENTION : PAS DE RECOVERY CLOWORKMOD = PAS DE ROM MANAGER)
Pas de problème avec AmonRA
Voici un autre Recovery fonctionnel : http://www.megaupload.com/?d=G5QJCM31
Pour y accéder :
Vol Bas + POWER pour démarrer le Desire, attendre quelques seconde que le bootloader check la SD, descendre à l'aide des boutons du volume sur RECOVERY puis POWER. Attendre quelques secondes. On tombe sur une icône avec un Desire est un bouton d'arrêt rouge. Là il faut brancher le Desire avec le cable usb. Déziper le dossier du Recovery sur le bureau par exemple, et lancer le bon recovery selon son OS. Recovery-windows pour Windows par exemple. Attendre quelques secondes, le menu Recovery se charge sur le Desire, là on peut flasher, partitioner, wiper, sauvegarder, ... en se déplaçant grâce au trackpad optique.
- Faire un Wipe Cache/Factory Reset
- Faire un Wipe Dalvik Cache
- Si ça n'est pas le cas, partitioner en Ext2 ou Ext3 et faire un wipe ext
- Si vous avez déjà une partition ext*, vous pouvez décider de faire un wipe (conseillé) ou non
- Toggle USB/MS
- Transférer AuraxTSenseHD_1.2beta_HTC_2.2HD_FRF91.zip et Radio-32.44.00.32U_5.09.05.30_2.zip sur la carte SD
- Flasher d'abord AuraxTSenseHD_1.2beta_HTC_2.2HD_FRF91.zip
- Flasher Radio-32.44.00.32U_5.09.05.30_2.zip
- Redémarer
- Suivant la classe de votre carte SD cela va prendre un certain temps (5/6 minutes) avant la demande de saisie du CODE PIN
- Une fois que tous semble chargé (vous êtes sur la home, redémarrer une nouvelle fois en Recovery.
- Flasher le fix pour Youtube/GPS et Maps : ownhere.desirehd.fixgpsvold.zip
- Redémarrer
- Terminé !
TELECHARGEMENT :
Radio 32.44.00.32U_5.09.05.30_2.zip
Modifié par Freewal
"People have noticed a bootloop if you flash with clockworkmod recovery, not with AmonRa"
cela a l'air normal
Peut être une solution : plus compliqué:
I have solved my reebot loop issue.
The steps i took is from the original HD flash setup from onwhere.
1. adb connect to phone
2. mount /sd-ext
3. mount /system
4. cd /system
5. rm -r * (lost+found may be error, ignore it.)
6. cd /sd-ext
7. rm -r *
Then all the usual wipes, and then flash the ROM.
Hope this helps.
source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=791315
Modifié par olivvv59
On fait comment pour flasher ce recovery ?
Pas besoins de flasher.
Vol Bas + POWER pour démarrer, tu attends quelques seconde que le bootloader check ta SD, tu descends à l'aide des boutons du volume sur RECOVERY puis POWER. Tu attends quelques secondes. Tu vas tomber sur une icône avec un Desire est un bouton d'arrêt rouge. Là tu branches tu Desire avec le cable usb. Tu dézipes le dossier du Recovery sur ton bureau par exemple, et tu lances le bon recovery selon ton OS. Recovery-windows pour Windows par exemple. Tu attends quelques secondes et là tu accès au Recovery sur ton Desire, tu peux flasher, partitioner, wipe, sauvegarder, ... en se déplaçant grâce au trackpad optique.
Modifié par Freewal
