[Tous les opérateurs] Widget crédit restant - Besoin de testeurs.
Profete162
Salut à tous,
Comme beaucoup d'opérateurs n'ont pas encore mis au point d'application ou de widget Android, je vais me charger de le faire à leur place :P
En fait si vous désirez connaitre votre crédit restant et que votre opérateur vous permet de le consulter par SMS, alors cette appli sera faite pour vous.
Click for full size - Uploaded with Skitch
Prérequis: si votre opérateur vous propose un systeme de consultation de solde par SMS genre envoyer "info" ou 6969 et qu'il vous répond par SMS "Bonjour, votre crédit restant est de 13Euros" alors cela fonctionnera, sinon, ca vaut pas la peine.
Opérateurs belges compatibles:
Mobistar:?
Proximus: ?
Base:"consult" au 1914: Pas testé
Mobile Vikings: "bal" au 1913: Testé OK
Jim Mobile:"consult" au 1913: Testé OK (Mais quelques modifs à faire car ils renvoient 3 messages au lieu d'un)
Allo RTL: "consult" au 1957: Pas testé.
Carrefour mobile: « euro » au 1988: Pas testé
Opérateurs francais:
SFR: "?" au 1950: pas testé
Opérateurs Suisses:
Opérateurs canadiens:
Fido: USSD: *225 (*BAL) : pas testé
Pour l'instant, c'est un véritable brouillon, mais cela fonctionne pour mon petit opérateur en Belgique, j'aimerais donc le tester sur une plus grande échelle!
Que ce soit clair! Pour l'instant, aucune belle interface, juste des paramètres à rentrer. J'aurais besoin d'une personne motivée par opérateur.
Si vous êtes intéressés, contactez moi par mail: Christophe.versieux avec la fameuse extension gmail que vous connaissez tous!
QRCode:
chart?cht=qr&chs=125x125&chld=Q|0&chl=http%3A%2F%2Fwww.androidzoom.com%2Fweb%2Findice%2FqrLink%3FappCode%3Dlecr%26dwnId%3D3641334
Améliorations à faire: ne pas poser de questions là dessus:
* Dans le futur, ce sera plus simple d'utilisation
* La liste des opérateurs sera stockée sur un serveur et automatiquement mise à jour.
* Je rajouterai des infos du genre: "temps d'appel restant", "valide jusque", etc.. Pour autant que ces infos soient dans les SMS opérateurs.
* Le widget fera un update invisible et ne lancera plus l'appli.
Pour sfr,c est envoyer "?" au 950.
Mais je suis coincé au niveau du réglage :
-numéro du carrier : je met le numéro de Sfr ? 950 ou 0610001900.
-text to send : c est "?"....?
-number : 950 ?
Et Ussd = besoin ? avec quel numéro ?
merçi
Effectivement, c'est pas clair:
1) numero du carrier (opérateur) c'est comme si tu envoyais le SMS toi-même soit: 950
2) le texte, c'est un point d'interrogation simple.
3) le numéro de réception, ca va être le numéro qui t'envoie la réponse ( il y a de grandes chances que ce soit 950 aussi, mais de temps en temps c'est un autre numéro qui répond)
Je te conseille de remplir seulement les champs un et 2. Le 3 se remplira tout seul quand tu testeras l'appli.
Salut à vous.
Ma réponse va être simple, est ce que la réponse de l'opérateur est un SMS normale ( avec un numéro de télephone de l'envoyer et tout et tout) ou est ce que la réponse arrive sous forme différente d'un SMS normal??
C'est un sms normal que tu reçois oui. Tu appelles le 221 et 1 minutes après tu reçois un sms avec les infos qui vont bien. ;)
@Burn2
Le truc, c'est alors que quand on va cliquer sur le widget, il faut passer un coup de fil ( le dialer va se mettre en plein écran, je dois couper le dialer 2-3 seconds plus tard et attendre, ca fait un peu beaucoup...
@Kwal
Mhhh ca pue ce message d'erreur.. l'erreur est incompréhensible et vient d'Android, pas de mon programme, j'espere que c'est pas une couille qui va faire que mon appli est incompatible en 1.6
