Calumah Posté(e) 25 septembre 2010 Share Posté(e) 25 septembre 2010 Bonjour ! Je vous explique mon problème, j'ai flash mon Spica en 2.1 aujourd'hui et tout s'est bien passer au début ! Comme avant, j'ai voulu réinstaller APNdroid histoire d'économiser ma batterie. Sauf que maintenant quand je clique sur le widget de l'app, l'icône de connexion s'enlève puis se remet 3s plus tard. Même en sélectionnant l'option "Désactiver tous les apn" je suis obliger de passer en monde avion puis de le quitter pour que cela ai de l'effet. Que la connexion soit activer via apndroid ou pas j'arrive a recevoir des données. J'ai bien vérifier dans le menu des apn, l'app modifie bien le nom du réseau en xxxxxx[disable] et le "type 'APN" en disable aussi. Donc je ne comprend pas.... J'ai pas mal chercher mais je n'ai rien trouver qui corresponde a mon cas..... Donc si quelqu'un a une solution =) Merci d'avance ! PS : J'ai déjà test avec d'autres applis dans le doute comme "APN on/off" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silversun Posté(e) 25 septembre 2010 Share Posté(e) 25 septembre 2010 Bonjour, J'ai rencontré exactement le même problème avec plusieurs gestionnaires d'APN. Le seul fonctionnant pour moi a été "APNSwitch". Sinon, tu peux aussi installer "Quick Settings" qui permet de gérer facilement des options d'activation pour le wifi, bluetooth, GPS etc... et, surtout, les APN. Cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Calumah Posté(e) 25 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 25 septembre 2010 En effet ANPSwitch marche, merci beaucoup ! =) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
