UN GROS PROBLÈME DANS L'IMEI DE MON GALAXY NOTE 3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
salut tous le monde
je remercie tous les bénévoles (experts) qui prennent leur temps pour répondre et résoudre les problèmes des autre
a vrai dire moi aussi j'ai un gros problème :
je viens d'acheter un galaxy note 3 occasion et quand j'ai mis son numéro IMEI dans ce site web qui est très connu (http://www.imei.info) j'ai vu apparait la fiche technique du galaxy s4
alors là je n'ai rien compris ?????????????????????????????
esque quelqu'un peut m'explique ce que veut dire ce bordel
svp aidez moi
Salut et bienvenu : )
Soit c'est juste mal référencer et c'est donc pas bien grave, ou alors tu a affaire a un téléphone "volé" et/ou bidouiller...
Avec les samsung c'est particulièrement simple de faire un backup de son IMEI et plutôt utile quand on s'amuse a modifié son téléphone a tout vas puisqu'on peux perdre le dit numéro ^^'
Donc a partir de là on peux facilement partir du principe qu'il n'a pas du être compliquer de récupéré le code d'un S4 et de le réinjecté dans ton téléphone.
(ceci dit je ne connais pas ton site est tu sur de sa fiabilité?)
Edit: je t'invite aussi à évité les titre en majuscule avec autant de point d’exclamation, c'est agressif et ton problème est pas bien grave : p
Modifié par MasterPixel
tous d'arobe merci pour ta réponse et dsl pour les point d'exclamation car je croyez que c'était grave parce que quelqu'un m'a dit que c'est un smartphone rénové
et pour le site je croit qu'il est assez connu (si je me trompe pas)
et si on croit ce que tu vient de me dire quelle est la manipulation pour restore l'IMEI d'origine de mon galaxy note 3 ?
Modifié par belfort_tech
L'IMEI une fois perdu ne peux pas être restauré aussi simplement, d'autant plus s'il a été écrasé par un autre c'est qu'il n'est donc plus sur le téléphone...
La petite question que je me pose c'est si oui ou non tu a la boite avec le téléphone? si oui regarde déjà si le numéro est le même, dans ce cas c'est que c'est juste mal référencé sur ton site ou sur la source de ce dernier ce qui peux arriver.
Dans le cas ou c'est pas le même numéro dit toi que celui sur la boite ne fonctionne probablement plus de toute manière sinon aucune raison de le changer, cela dit il existe des application quand on est root qui permette tant bien que mal (je doute de leur efficacité réel) de le modifié.
Pour le logiciel des backup de code IMEI il ne permet pas de modifié ce dernier mais juste le sauvegardé et le restauré, un autre soft du même genre le permet mais est beaucoup plus obscur et semble ne plus être trouvable sur le web.
Important:
je te rappel quand même que toute modification du code IMEI est interdite et passable d'une lourde amende voir même la prison (je suis pas sur pour ce dernier point), la perte du dit code est un sujet tabou puisque souvent assimilé a un téléphone volé.
Si ton téléphone fonctionne bien tel qu'il l'est il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit ; )
Bonjour
Concernant le site imei.info j'ai aussi constaté ce soucis avec mon Samsung S5 qui est répertorié comme un iphone 5...
je te conseille fortement d'utiliser un autre site ou une autre méthode.
Si tu veux tester ton IMEI => le site cheekcheck
Si tu veux vérifier IMEI et caractéristiques et fonctionnement => l'application Deal Certify
