Cable USB Type C compatible charge rapide
C'est bien le chargeur qui fait qu'il charge vite, aussi si je prend l'un des câbles que tu proposes suz750, celui-ci par exemple moins chère
https://www.amazon.fr/dp/B01C8BFHW4/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1?tag=fran02dg-21
Et si je le branche sur le chargeur de mon actuel Xpéria Z1, ça marchera, mais il chargera moins vite, c'est bien ça ?
PS : dans tes 2 câbles, il y en a un en USB2 et l'autre en USB3, ça n'a pas d'importance ?
Modifié par flavman77
Le chargeur du Z1 est un chargeur 5V à 2A, ça chargera le Honor 8 comme le chargeur officiel sans Quick Charge.
@flavman77, tu as raison et tord à la fois. C'est bien le chargeur qui délivre l'énergie nécessaire (donc un chargeur 1A ne chargement pas une batterie à 2A) mais le câble a son importance. C'est bien pour cela que je me pose beaucoup de questions à propos des câbles commandés par notre ami @suz750 parceque je peux deviner qu'ils ne supportent ni l'un ni l'autre (je ne parle pas du cable Huawei) la Quick Charge.
Je ne vais pas refaire un court d'électronique ici mais depuis 1 ou 2 ans, il y a un truc complètement idiot dans l'industrie des mobiles : la certification USB-C (donc du connecteur introduit avec l'USB 3.0) et la Quick Charge de Qualcomm sont tout simplement non compatible (si on passe par un cable C vers A). On ne peut pas faire les deux en respectant la norme USB. Et pourtant, on trouve bien des téléphones avec la Quick Charge 2.0 ou 3.0 de Qualcomm disposant de connecteurs type-C. Cela est permis en trichant sur les cables USB pour leur permettre de supporter des tensions et intensités importantes. Hors ce genre de cable est tout simplement dangereux pour nos chargeurs, PC...
Normalement, un cable USB-C vers USB-A ou -B contient une resistance 56kOhms pour protéger les appareils et cette résistance rend impossible le Quick Charge. (vous remarquerez la notation 56k sur certaines annonce Amazon :D). Donc en conclusion deux cas de figure : soit on prend un câble conforme à la norme et on ne peut pas profiter du Quick Charge soit on prend un cable non conforme (à nos risques et périls pour nos équipements) mais on a la charge rapide.
Bref, le cable n'est pas une plaisanterie, c'est aussi important que le chargeur. J'ai hâte de voir le cable d'origine mais je suis presque certains qu'il n'est pas du tout SAFE.
  • Like 2
du coup je ne sait pas quoi prendre comme câble usb avec tout vos commentaires ? je ne suis pas très calé la dedans
si quelqu'un peut de renseigner svp moi je voudrais acheter 2 autre câble donc un pour brancher sur le pc du boulot et un autre pour laisser chez mon amie en haute savoie , se qui m'évitera de trimbaler celui d'origine tout le temps
merci
Ca dépend si tu veux du Quick Charge ou pas.
Si oui, je te conseille le cable d'origine Huawei (qui est donc un câble propriétaire ne respectant pas les normes USB mais qui normalement (on l'espère) respecte le Honor 8 et pour l'instant (je ne sais pas comment ils ont fait) n'a pas l'air d'avoir créé d'incident sur des cartes mère USB 2.0 ou des chargeurs.
Si tu t'en fous pour ce cable de secours et celui chez ton amie, je conseille un VRAI câble USB-C (mâle) vers USB-A (mâle) respectant la norme USB-Type-C et disposant d'une résistance 56kOhms, ce qui protègera à la fois le téléphone et surtout l'hôte (le PC sur lequel tu te branches, le chargeur un peu vieux de la copine ou du téléphone de papi et mamie.
Les câbles que @suz750 a cité quelques posts avant semblent OK. Si tu veux des références certaines d'être compatible avec la norme :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wJwqv3rTNmORXz-XJsQaXK1dl8I91V4-eP_sfNVNzbA/edit#gid=0
Le fichier reprend les cables testés par Leung Besson (Ingénieur chez Google qui justement à mis en évidence toutes les âneries liés à l'USB-C et le Quick Charge de ces 2 dernières années.
PS: le fichier donne des liens sur Amazon.com, si tu veux les retrouver sur Amazon.fr, copie colle ce que tu trouves dans la case "Référence constructeur" qui se trouve dans la partie "Informations sur le produit" dans les fiches des produits sur Amazon.
PS2: deux articles qui portent le même nom entre Amazon.com et Amazon.fr ne sont pas systématiquement identique, alors vérifie bien la référence constructeur pour être sur.
  • Like 3
Merci, j'ai à peu près tout compris, mais moi aussi je patauge un peu dans le domaine de l’électricité.
Ce que je recherche c'est un chargeur qui charge moins vite pour éviter d'endommager la batterie du H8. J'ai lu quelque part que le chargeur fourni était prévu pour et que par conséquent, il n'y a avait pas de risque pour le téléphone, mais je pense que lorsqu'on n'est pas pressé, il est préférable de charger à 1A.
Je regarderai le lien pour les câbles car charger aussi directement à partir de l'USB du PC m'est utile.
  Le 28/11/2016 à 14:19, hypnotic a dit :
oui dommage que l'on ne puisse pas avoir les mêmes que celui fournie dans la boite
Expand
Moi je dis que c'est anormal. ça ne tombe peut être pas en panne pour un rien, mais il peut lui arriver n'importe quoi au chargeur, genre il tombe, on marche dessus, on coupe le fils, enfin toutes sortes d'incidents qui peuvent arriver assez facilement et qui rendent vite fait, le smartphone inutilisable par manque de charge.
C'est clair que c'est abusé. Je viens de recevoir le téléphone et j'avoue que le câble ne m'a même pas l'air extra-ordinaire. L'avarie peut vitre arriver et on est bien b***** !
J'espère qu'ils vont se décider à commercialiser ce foutu produit. J'espère !
  Le 29/11/2016 à 10:37, hypnotic a dit :
Expand
Euh c'est quoi cette horreur ?
C'est peut-être un câble original, mais LG pas Huawei :)
De plus, je crois que la dénomination micro-usb n'existe que pour les type A et B. C'est bizarre micro-USB C :D
Slt
Pour tester vos câbles ou vos chargeurs  il y a cette appli https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gombosdev.ampere&referrer=utm_source%3DFrAndroid%26utm_medium%3Dmodule_application
J'ai testé dans la voiture et j'ai pu choisir le meilleur des 3 câbles que j'avais ;)
Bonjour , je viens d’acquérir le honor 8 et j'aimerais savoir quel type de chargeur prendre pour ne pas utiliser la charge rapide
Sur le chargeur du honor 8 y'a marqué:  output:5V 2A ou 9V2A
Il faut donc prendre un chargeur 5V 1A ou 5V 2A pour une charge classique?
  Le 01/12/2016 à 13:32, Guts26 a dit :
ok merci , est ce que tu aurais un modèle à me conseiller ?
Expand
En passant, n'hésite pas faire quelques recherches sur le forum, souvent des sujets existent :
Modifié par Steph44
