S5 G900F, TWRP, Marshmalow, CF-Auto root, EFS = Complètement paumé
Bonjour
J'ai parcouru tous les tutos et vidéo en long, en large et je n'y comprends plus rien.
Entre les vieux tuto, et les différentes manière de faire. C'est compliqué.
J'ai un S5 en 4.4 stock, rooté par towelroot, framwork xposed avec le mod wanam.
Je souhaite :
- faire un backup de l'EFS (il parait que c'est imporant)
- faire un backup complet de la rom (au cas ou)
- installer TWRP
- installer Marshmallow
- rooter
- installer le framwork xposed (version modifié de wanam)
Donc j'ai plusieurs questions :
Tout le monde parle du CF Auto root. C'est quoi la différence avec le flash de super SU ?
(si j'ai bien compris : CF Auto root se flash via Odin et n'a pas besoin de TWRP)
Le passage du 4.4 au 6.0.1 change la taille des partitions ?
Si oui, le nandbackup remet-il tout en place pour revenir en 4.4 ?
Un conseille pour sauver le EFS (twrp, appli ?)
Démarche :
 - je fais un backup des apps avec titanium
 - je flash TWRP via Odin et je boot en recovery
 - je fais un nandbackup
 - je flash via Odin la rom 6.0.1 (récupéré de Sam Mobile)
 - je boot dessus pour voir ce que ça donne
 - a priori, le flash du 6 via Odin va virer TWRP donc je devrais le reflasher et rebooter dessus
 - un autre nandbackup histoir d'aller plus vite
 - je flash super su via TWRP
 - reboot et verif su root
 - je flash le framework xposed de wanam (odin ou twrp ? je n'ai pas encore regardé ce qui est conseillé)
 - j'installe les mod qu'il me faut et rulez
Vous pouvez me confirmer tout cela avant que je fasse une bêtise ?
Il y a plein de tuto mais il manque un tuto mis a jour qui synthétise le tout.
J'attends vos conseilles.
Je me réponds a moi meme :
j'ai flasher TWRP et j'ai fait un nandbackup : ok
J'ai ensuite flasher la derniere rom 6.0.1 via Odin -> bloqué sur le Samsung
Je me suis dis, le con, il faut faire un wipe des donnees : retour au recovery, wipe du cache et factory reset  -> toujours bloqué
Pas grave : je reflash TWRP et je restaure mon Nandbackup : ca ne boot pas (Grrrrr)
Marre : j'installe Kies et je tente une réinitialisation : ça y est , je suis en 6.0.1
Je flash directement SuperSU : il semble que je suis root
Pendant ce temps, le playstore essai de me restaurer les gigas d'appli...
Si quelqu'un sais ce qu'il s'est passé avec Odin, je suis preneur de l'info
  • 4 months later...
Bon je l'ai rooté en 1 mn très facilement mais il faut juste avoir le bon Odin
Côté Rom custom la c'est la déception avec les RR ou Aicp et par magie j'ai trouvé ce que je cherchais avec une rom stock root en 6.0.1 épurée ou l'on peut choisir ce que l'on installe en appli Sam que je renie absolument pas. Bref le bonheur, on a enfin du bon Sam sans tout ce qui nous pompe bien la batterie avec une super accroche réseau (pas le cas en rom custom pour moi)
C'est la Superlight sur XDA
Installation:
- les wipe
- flash de la rom
- flash des appli Sam choisies
Et on redémarre..pas de gapps a flasher !
forum.xda-developers.com/galaxy-s5/development/rom-superlite-mini-mm-v1-0-361mb-g900w8-t3497158
En stock mode sur le G900F je vous conseille 3 rom qui fonctionnent très bien avec une préférence pour la xXx No limite
- la Superlite
- la G900F d'Alexandre
- la xXx No limite
En Custom la RR MM 5.7.4 malgré un léger drain batterie.
