charlyoleg Posté(e) 27 septembre 2010 Share Posté(e) 27 septembre 2010 bonjour, Deux petites nouvelles dans l'escarcelle du Spica : 1. Memory Tweak Antibyte teste actuellement un petit tweak sur le paramétrage du QOS (Quality Of Service). Dans le manuel du S3C6400, on peut lire : Override Quality of Service for DMC0/DMC1. When one or more bits are high, and when the arid match bits in DMC0/DMC1 are equivalent to the QOS_OV_ID bits, then the quality of service of the read access is forced to minimum latency. Ici le thread en question sur Samdroid : http://forum.samdroid.net/f9/dev-kernel-memory-controller-tweak-2452/ 2. Dual-Boot (expérimental...) XMister a réussi à faire un dual-boot Froyo/Eclair. http://forum.samdroid.net/f9/froyo-dual-boot-2472/ Bien qu'il ait testé avec ces deux versions d'Android, rien n'empêche apparemment de se faire des dual-boot avec deux Eclairs. Pratique pour tester sans casser ;) Par contre, c'est un peu tricky. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abdess47 Posté(e) 27 septembre 2010 Share Posté(e) 27 septembre 2010 nickel pour tester foyo, mais je vais attendre une verion plus stable, ça s'installe sur la sd ou la mémoire interne ? :rolleyes: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
charlyoleg Posté(e) 27 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 27 septembre 2010 En fait il faut copier les fichiers systèmes sur la SD, et faire un ln sur la partition système. du coup les impacts sont minimes sur /system. Bien sûr pour l'instant ca ne permet juste que de tester, par exemple les changements sont perdus après reboot. Mais pour un test en douceur de Froyo, ca peut être intéressant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serzak Posté(e) 27 septembre 2010 Share Posté(e) 27 septembre 2010 Memory tweak c'est pour libérer la Ram bridée du spica c'est ça? Et le dual boot est stable? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
