Charge batterie irrégulière.
Bonjour les gens.
Je sais que le problème de charge batterie a été maintes fois posé, mais je n'ai pas trouvé un cas similaire.
j'ai un problème sur mon NEXUS 5 sous faux Nexus ROM 7.1 avec Franco Kernel r99.
Lorsque je mets le téléphone en charge, celle-ci au lieu de monter, elle descend. Par exemple il est à 77% .. quelques minutes plus tard je le trouve à 75% alors qu'il devrait être à plus de 77 .
C'est très aléatoire. Des fois il sur chargeur et est chargé à 100% sur chargeur ... je le laisse branché ... puis plus tard je le retrouve à 95% .. alors qu'il ne devrait pas bouger (étant sur chargeur)
Quel peut être le problème ? Chargeur ? Kernel ? (le problème m'est apparu très récemment : après avoir installé Franco .. donc peut être une piste).
Merci de votre aide.
Pour le retour ... j'ai flashé le kernel stock .. eh bien .. quoi dire ... j'ai perdu 10% de batterie en 5 minutes hahahahaha ..
J'ai remis Franco .. utilisé advanced battery callibration et la charge parait stable.
J'ai mis à jour la dernière version du 08/11 comportant le dernier correctif .. j'ai remis Franco Kernel ... ça parait stable.
Je vais encore recalibrer ce soir et voir.
Sinon .. va droit vers une nouvelle installation avec le wipe.
Merci.
PS: Avec Franco Kernel c'est nettement meilleur (pour la batterie).
Mais ce qui me paraît anormal .. je ne sais pas si c'est moi seul ? .. c'est que .. juste en débranchement le chargeur (donc batterie à 100%) .. juste en l'enlevant j'ai 99 voir 98% ... 3 minutes plus tard c'est 97 % ...
Par exemple .. depuis ce matin (téléphone débranché à 6h20) ... à ce moment je suis à 81% sans l'avoir vraiment sollicité (quelques appels et wifi connecté) ..
Si c'est normal pour vous .. ça sera normal pour moi ? ... sinon je dois chercher où est le problème.
J'ai toujours eu des téléphones avec une superbe batterie. Sur mon LG Magna .. je le débranche à 6h20 ... je l'utilise normalement (appels .. wifi) ... le soir en rentrant vers 17h00 .. il est à plus de 90%.
C'est dingue ce nexus ? ... mais je l'aime bien ?
Le kernel n'est pas censé avoir une grande différence (sauf si DT2W activé en permanence par exemple).
Ça dépend des fois mais je descends rapidement à 98% ou plus bas. AccuBattery me dit que ma batterie ferait 1555 mAh... Achetée sur Priceminister. J'en cherche une autre du coup.
Ce phénomène apparait sur les batteries qui déconnent/vieillissent. Je n'avais pas ce problème quand j'ai acheté mon N5.
Perso aucun problème avec ma batterie.
[HS on]Sinon, je viens d'essayer "Fake Nexus" et suis revenu sur ma Nitrogen car pas de menu power avancé, pas de led de batterie même avec blu_sp*rk.
Dommage, je pensais qu'elle serait bien... J'ai essayé donc pas de regret.[HS off]
Moi aussi j'ai ce problème de temps à autre. J'ai longtemps cru que le kernel était la cause mais en fait non. C'est souvent la Rom qui crée un problème avec les veilles batterie. Reflash la même Rom par dessus celle que tu as et il va arrêter de se décharger sur le port secteur. Pour ce qui est de perdre un gros % lors du débranchement, je te dirais que c'est normal mais que cela se stabilise vers entre 90% et 95%.
Modifié par Deep Red
Bonjour les gens.
Merci pour vos réponses.
En effet .. j'ai installé ACCUBATTERY et essayé tous les chargeurs que j'ai ... eh bien figurez vous que celui que j'utilisais pour charger mon nexus posait problème .. lorsque je le branche, au lieu de faire monter les milli-ampères .. il les fait chuter. La cause était le câble .. en le changeant .. la recharge se fait normalement.
Du coups je me suis mis à essayer l'ampérage délivré par tous mes chargeurs .. je m'aperçois que ceux de marque SAMSUNG sont les meilleurs (mieux que ceux de LG) .. m'enfin.
Autre chose ... ACCUBATTERY m'affiche après plusieurs calculs que la capacité de ma batterie était de 1800 mAh (au lieu des 2300) .. je pense donc que ma batterie commence à vieillir .. je dois donc lui en acheter une neuve en réserve.
Et là .. je me tourne vers vous ... vous demandant où puis-je trouver une bonne batterie sur PARIS avec le meilleur rapport qualité/prix. J'ai un ami qui habite là bas .. avec votre aide, je l'orienterai pour m'en acheter une.
Je suis en train d'acheter une batterie d'occasion sur LeBonCoin tout en étant sûr que c'est celle livrée d'origine avec le téléphone. Elle sera probablement entre 2000 et 2300 mAh mais c'est toujours mieux que celle que j'ai achetée sur Priceminister.
Quand j'ai changé ma batterie pour la 1ère fois, j'ai trouvé beaucoup de batteries qui se disent "originales" mais il n'en est rien. Je pense que les seules vraies officielles sont à acheter auprès d'un revendeur agréé. Il y a un an environ, ça coûtait 60€... Celle d'occasion que je vais acheter fait 7€ avec le port.
Au passage, j'avais aussi acheté une batterie "officielle" sur CDiscount et le téléphone n'a jamais démarré. Le vendeur m'avait renvoyé une autre batterie, même constat.
Pffffff ... même arnaque partout.
Moi je veux éviter d'acheter la batterie d'Algérie pour ce truc de copie ... et je vois que même en France c'est pareil.
Je vais faire un saut chez LG Algérie ... mais ça m'étonnerait.
Quant à l'occasion ... ça craint aussi.
Modifié par titeuf15
