[rom] Wildpuzzle v8 rom froyo multilangue
Voici la rom wildpuzzle froyo,
jv8
1. Froyo 2.2 HTCCN_CHS_2.10.1400.3
2. Multi Language, English, Swedish, Danish, Arabic, Tahi, Chinise, Japanese, Vitnamise, Spanish, Italian, Polish, France, Rushia, Norwegian, Netlerlands, Thailand, Korea, Czech
3. Removed Chinise Apps
4. Added Google Apps
5. Deodexed
6. Symlinked bootanimation.zip to /data/local/bootanimation.zip and added a custom bootanimation this will make it realy simple to install a bootanimation. Just push bootanimation.zip in to /data/local and it can be done when phone is booted, no need to go into recovery and mount system anymore
http://rom.tat.tw/wildfire/wildpuzzlerom/rom/v8/0001_WildPuzzleROM_v8.zip
source : xda
Modifié par titcrunch
  • Réponses 74
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'aurais esperer que tu fasse un tuto et un beau topiique .
Je voulais traduire et faire un tuto detailler mais tu t'y connais mieux .
un tuto ? rien de compliquer, faut un telephonne rooter, puis 2 solutions :
1ere solution (manuel):
- tu télécharge la rom en .zip
- tu l'insere dans un dossier de ta carte SD
- tu redemarre en recovery (volume down + power), la tu vas sur recovery, ca redémarre ton téléphone sur le menu root
- tu vas sur "full wipe data" et tu l'actionne (pour effacer les donnée du cache et du téléphone de l'ancienne rom).
- tu vas sur "installer depuis la SDcard" et la tu recherche ce zip et tu l'installe.
2eme solution (automatique) plus simple à mon gout pour les néophytes :
- tu telecharge et installe "rom manager" (version free sur market)
- tu l'installe et tu le lance
- et la tu vas sur "installer rom depuis la carte SD" et tu cherche ton zip de ta carte SD et pensant bien à cocher le "full wipe" à l'invite de choix.
puis la ton tel redémarre et fais tout seul
Sinon la rom est complète et fonctionnel, manque juste la syncro facebook pour les contact, mais sinon tout fonctionne même (ou surtout) le wifi tether (création de hotspot wifi pour partager la connexion 3G avec 8 appareils au maximum).
installer qui peux me donner les autres fonctions a part les widgets du nouveau sense?
y'a pas de nouveau sense lol il est dispo que sur desire HD et htc Z seulement
quand au nouveautées froyo je t'invite à faire une recherche y'a déjà plein de post qui en parle
Je n'ai pas Rom Manager dans le market ?!
Suis-je le seul ? :(
Sinon avec la première solution de ton tuto titcrunch, je
ne peux pas choisir l'archive zip ; mon wildfire cherche un fichier
update, ne le trouve pas et abandonne ! Une petite idée ?
Merci d'avance.
J'aimerais faire le tuto mais je m'y connais pas encorebien dans se domaine , donc j'aurais besoin de tes conseils pour compléter le tuto .
oui pas de soucis, mais avant de faire un tuto attend une version clean et entièrement stable voir l'officiel htc, le but de ce sujet comme dit dans le premier post est pour les curieux et connaisseurs
Merci d'avance.
tu est sur le mauvais choix dans recovery, regarde il y'en a un autre pour installer depuis la carte SD
sinon rom manager est trouvable sur le net ==> google ==> rom manager apk, tu le télécharge, charge sur ta sd card et ensuite avec un explorateur de fichier tu l'installe (astro manager ou estrong manager).
Sinon, je veut pas être méchant, je vais dire un truc pas cool, mais c'est pour vous, si vous n'arrivez pas à faire ca seul, oublier complètement le rootage et l'installe de rom bidouiller, car ca comporte des risques pour le téléphone, rarement certes, mais si ca arrive faudra vous en prendre qu'a vous, je sais que c'est tentant tout ca (cracker, flasher, bidouiller, ect...), mais ca s'apprend un minimum, si tu ne sais pas comment utiliser ton recovery pourquoi l'avoir mis ? tu vois ou je veut en venir ^^
Merci...je réessaye :|
voila la manip complette téléphone eteint :
- démarrage sur le boot (power + volume bas)
- tu descend sur "recovery" et power pour valider (à partir de la valide avec le sensor en bas et power sert a faire retour arrière)
- la tu arrive dans "clockworkmod recovery", tu fais un wipe data puis un wipe cache
- ensuite tu vas sur "install zip from sdc" puis ""choose zip from sdca" et la t'es danq ta sd ta plus qu'a trouver ton zip de rom
voila, la manip est la meme pour n'importe quelle rom en .zip
J'attendais aussi une Rom stable pour faire un tuto , mais je m'y connais pas encore parfaitement , et toi tu as l'air de t'en sortir pas mal .
Puis ceux qui ont installer la rom mettez vos retour svp .
Modifié par adrijsi
Je voulais attendre froyo . mais c'est bizarre , ils ont pris froyo version chine pour la mettre en francais ?
Moi j'aimerais des retours pour savoir les améliorations net sur wildfire , puis si l'appareil photo a bouger .
oui c'est bien ca, ils ont prit la release chinoise et ils ont rajouter ce qu'il manquais (appli google, multilangue) et retirer ce qui servais a rien (appli chinoise surtout des social network comme facebook mais chinois).
les améliorations que moi je vois après j'ai pas tout tester :
- plus rapide et moins lourde
- wifi thether (partage de connexion 3G en wifi, mais marche pas pour tout le monde ca dépend du forfais et de l'opérateur)
- une nouvelle rom radio (wifi, 3G, bluetooth, GPS), ca pompe un peu moins sur la baterie
- des nouvelles fonctions (blocage d'appel, flash, appli notes, quelques nouveaux widgets comme le widget market qui te montre la dernière appli mis en ligne)
bref, c'est que des petits plus, mais surtout une rom corriger et donc plus rapide, plus stable et moins gourmande
Une version 8.0.1 , je vais mettre les ameliorations faites par cette mise a jour en anglais ( car moi et l'anglais ...):
1. Added apps2sd, will start auto when found an ext-partition
2. Both sd-card and ext-partiton will be mounted even if system is running but still no write to system when system is running.
3. Modded framework, added 7stepsbattery, and colorful statusbar icones as default
4. Transparent notification area
5. Modded service.jar
6. Added hosts to block ads
Voila
source:xda
Modifié par adrijsi
