[PB] Musique
Maxime-XSP
Bonsoir à tous
Voilà je vous explique un peu
Je viens d'acquérir un Honor 8.
Et en fait quand je lance une musique, bah sur les 20 ou 25 premières secondes la musique sacade pas mal et faut avouer que c'est un peu chiant
Le format c'est du MP3
Si vous avez des idées [color=red]n'hésitez[/color] pas
Merci d'avance à vous
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Il y a 8 heures, Maxime-XSP a dit :
Bonsoir à tous
Si vous avez des idées n'hésitez pas
Il faudait que tu donnes quelques précisions : quelle application musique utilises-tu ? Celle de Honor ou une autre ?
Si j'ai bien compris la musique est sur la mémoire interne, c'est ça ?
2 choses à tester : tenter d'écouter exactement les mêmes musiques avec un autre lecteur que celui que tu as et essayer de les écouter aussi après les avoir déplacé sur carte sd...
Et aussi, autre question : de quelle musique s'agit-il ? car si c'est du Christophe Mae ou du Maître Gims, c'est normal que ton téléphone est du mal... :laugh:?
J'utilise celle de base du honor
Oui sur la mémoire interne
D'accord je vais tester tout ça
Euh bah tout type de musique en fait, que ce sois un mix ou autre
Je reviens vers vous vous donner plus de réponse après mes tests ^^
J'ai fais les quelques test donc sur une application tierce- Stockage interne. Tout fonctionne
Application de base- SD tout fonctionne
Applications tierces-SD- tout fonctionne
Donc je vais laisser tout sur la carte SD
Merci de l'aide apporté
