monpseudo Posté(e) 29 novembre 2016 Share Posté(e) 29 novembre 2016 (modifié) Installer des applications EMUI 5 compatibles avec EMUI 4.0 et 4.1 Bonjour à tous, Je me suis amusé à extraire des applications des betas NN EMUI 5 du Mate 8 et j'en ai testé un bon paquet sur EMUI 4.0 et 4.1 Il en ressort quelques unes qui sont compatibles et fonctionnent très bien. J'ai juste noté une paire de petits bugs non préjudiciables au fonctionnement de ces applications. Pour l'instant, celles que je peux vous offrir sont les applications : - Musique : Aucun bug et apporte des petites nouveautés dans son fonctionnement ---> Musique_Emui_5.zip - Vidéo : Aucun bug, noouveau thème et présentation lors de la lecture un peu différente ---> Video_Emui_5.zip - Météo : Fonctionne très bien, mais * Un petit bug graphique dans les paramètres mais vraiment pas gênant. * Un autre lorsque l'on clique sur l'icône qui mène à l'option d'ajout de nouvelle ville. L'application se ferme. Mais il est possible d'arriver à ces paramètres lorsqu'on clique sur le widget, sur la ville actuelle affichée. ---> Meteo_Emui_5.zip - Appareil photo : Uniquement sur EMUI 4.1, fonction panoramique ne fonctionne pas. ---> Camera_Emui_5.zip Prérequis : - Bootloader débloqué - Root - Avoir un gestionnaire de fichier qui gère les accès root dans la partition /system tel que Root Explorer, ou File Explorer avec son addon, etc ... Pour ce tuto j'ai utilisé Root Explorer. L'installation : - Les fichiers à télécharger doivent être décompressés. - Vous obtenez un dossier qui contient l'apk de l'application et si besoin d'un sous-dossier lib avec d'autres fichiers. - Vous devez placer ce dossier tel quel d'abord sur votre carte SD - Vous créez un dossier nommé "Sauvegarde" sur la carte SD par exemple. Dans ce dernier vous y copierez le dossier de l'application déjà installée dans /system/app ou /system/priv-app que vous comptez remplacer. Comme ça vous conserverez une sauvegarde de la ou les applications à remplacer au cas où... - Une fois sauvegardé, vous supprimez le dossier de l'application à remplacer situé dans /system/app ou /system/priv-app - Vous copiez le nouveau dossier de l'appli EMUI 5 placé sur la carte SD dans /system/app ou /system/priv-ap - Vous donnez les autorisations suivantes: 0755 au dossier et sous dossier de l'application et 0644 à l'apk et fichiers contenus dans le sous dossier s'il y en a un. Avec Root Explorer on peut tout faire en même en sélectionnant le dossier puis en cochant ainsi : Je suppose qu'on peut faire la même chose avec un autre gestionnaire de fichiers. - Vous redémarrez votre Mate 8 - Si jamais ça bloque au niveau d'une application qui refuse de s'ouvrir, rendez-vous dans Paramètres / Applications et videz les données de celle qui pose problème. Cas Particulier de l'appareil photo Lorsque vous décompresserez le zip vous obtiendrez 2 dossiers. - L'un, hwcamera2, devra aller remplacer celui qui est dans /system/priv-app - L'autre, camerapligins, est à coller dans /system et sera donc un nouveau sous-dossier de /system - Dans les 2 cas les autorisations sont 0755 pour les dossiers et sous-dossiers et 0644 pour les fichiers. Si vraiment ça pose problème le fait de copier les dossiers et de donner les bonnes autorisations, je pourrai vous concocter des Zip à flasher ... Modifié 13 décembre 2016 par monpseudo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
