Élever couvertures écran de verrouillage
  • 4 weeks later...
Bonjour et si on veux justement faire tout l'inverse c'est à dire remettre la lecture aléatoire de l'écran de verrouillage j'ai fouillé partout partout moyen de trouver le réglage pour l'écran d'accueil pas de problème mais pour le verrouillé je fait choux blanc
Une idée ? Merci à vous
Il y a 10 heures, Sidwelllc a dit :
Il faut juste remettre le thème par défaut du tél. Après, si tu veux changer de nouveau de thème, il te demandera au moment du changement si tu veux garder le "verrouillage magasine", il faut mettre oui et comme ça tu conserves le changement aléatoire des photos de l'écran de verrouillage...
Le plus simple c'est de faire un swipe depuis le bas de l'écran sur l'écran de verrouillage, une barre d'outil apparaît avec des symboles play et pause, si c'est sur pause alors le fond d'écran est statique si c'est sur play ça va défiler. En cliquant sur couverture on peut aussi modifier les images affichées sur le fond d'écran. Désolé je n'arrive pas à faire une capture d'écran de la chose ...
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  • Like 3
  • 2 months later...
Je viens d'avoir mon H8 et j'avais installé un fond d'écran animé 3D Earth & Moon Pro, et mon écran de verrouillage reprenait le thème en 3D avec effet Gyroscopique.
Tout allé bien jusqu'à ce que j'installe la MAJ Emui 5.0.
Mon fond d'écran fonctionne toujours, mais impossible de changer l'écran de verrouillage,j'ai toujours le "verrouillage magasine" .
J'ai exploré un maximum les fonctions de paramétrage, mais je n'ai pas pu trouver une solution pour retrouver le thème de mon bureau sur mon écran de verrouillage.
Peut être que je suis passé à coté du bon geste, si quelqu'un à une idée, je prends.
Quand j'ai installé la première fois mon fond d'écran sous Emui 4, j'ai appliqué cette fonction, qui a très bien fonctionné, c'est après la mise à jour vers Emui 5 que je rencontre ce problème. Quand j'installe mon fond d'écran on ne me propose pas le choix de l'appliquer aussi pour l'écran de verrouillage.
Il y a 20 heures, Charly0513 a dit :
Salut @Charly0513
J'ai essayé ton appli en version free ( Amazon premium) et effectivement, l'écran de verrouillage n'est pas proposé. Il faudrait, mais je ne sais pas si Emui5.0 le permet, télécharger l'équivalent Earth3D Gyro en fond d'écran animé et de l'appliquer ensuite par personnaliser. Cela semble être la seule issue favorable.Je vais explorer un peu plus profondément pour cette histoire d'animation en 3D sur l'écran de verrouillage.
EDIT: J'ai essayé avec les animations natives proposées dans la bibliothèque, même issue malheureusement.
Modifié par nico97470
Edit
Je n'ai pas trouvé un paramètre permettant de télécharger une application pour l'écran de verrouillage.
Emui 5.0 semble interdire cette configuration. J'ai essayé avec d'autres applications du PS et même verdict.
