[Résolu] Problème de stokage
bibuman
Oui j'ai essayer de booter le tel sans la carte. Sans résultat
Mais Maintenant le problème est résolu. En faite j'ai suivi le tuto :
http://www.clubic.com/article-294126-1-comment-installer-windows-partir-cle-usb.html
pour la carte a une partition primaire. Et maintenant sa marche =)
Merci a tous contant de voir que la communauté des Dell Streak est superbe et tres réactif.
Content que ton problème soit réglé ;)
Peux-tu détailler ta solution cela pourrait servir à quelqu'un d'autre, et modifier ton titre (si possible ou un modérateur) et mettre un titre du genre: "[RESOLU] Problème avec carte SD"
Merci pour ceux qui pourraient connaitre le même problème que toi :)
Modifié par CarlXS
Voila ma démarche
Pour ce qui sont sur Windows Seven toutes les versions :
-Appuyer sur la touche démarré + R
-Écrire CMD
- La vous arrivez dans sur un écran noir qui fait peur =)
- Vous tapez Diskpart
-Une nouvelle fenêtre s'ouvre
-Taper list disk vous allez voir les différents disques. Trouvez votre carte mémoire.
Quand vous avez trouvez votre carte mémoire faite :
-select disk X ( X étant le numéro de votre carte mémoire )
-Tapez clean
-Puis create partition primary
-Et select partition 1
-Puis tapez active
-Après on formate en tapent format fs=fat32 quick
-Puis assign
- Et pour finir Exit
Après vous les joie de se smartphone =)
Merci encore.
