SONNY XPERIA XA affichage alarme format 12h
ZURLINDEN
Bonjour, j'ai acheté récemment ds le cadre d'un renouvellement d'engagement chez mon opérateur, un SONNY XPERIA XA:
et depuis le début, un problème se pose avec l'affichage des alarmes; je m'explique; [color=red]qd[/color] je programme une alarme à 17 h par exemple, elle affiche 5h :o(
comme si elle était en format 12 h au lieu de 24h
j'ai bien sûr vérifié ds les paramètres que tt était Ok (fuseau, format horaire); j'ai refait une réinitialisation d'usine, une remise à niveau du logiciel et rien n'y a fait;
J'ai donc sollicité Sonny au titre de la garantie:
résultat 3 envois au SAV et probl tjrs pas résolu: j'ai "râlé" auprès de mon opérateur, qui à titre commercial m'a changé mon mobile contre un neuf;
seul problème........................la "panne" est tjrs là ;o(avez vous déjà eu ce genre de problème avec ce modèle?? est ce un manque de chance pou moi, ou y a t il un problème applicatif qui aurait échappé à SONNY concernant ce modèle?,
merci de vos réponses
Cordialement
Bonjour, Cette question est spécifique à ce modèle de smartphone/tablette. Toutes les questions sur un smartphone ou une tablette doivent se faire dans les sections dédiées plus bas dans le forumJe la déplace donc dans le forum du matériel concerné. A l'avenir, merci de faire attention de poster au bon endroit. :)
  • 3 months later...
Bonjour, as-tu réglé ton problème ?
Quand tu choisis ton heure de réveil, tu te trouves devant un quadrant avec 2 cercles donnant les heures, celui de l'extérieur de 1h à 12h et celui de l'intérieur de 13 h à 24h. Si tu veux te réveiller à 16h, tu mets ton doigt sur le 16 du cercle interne. Pas plus compliqué que ça !!!!!
il y a 5 minutes, titin123 a dit :
  • 6 months later...
Bonjour
J ai le même souci que zurlinden.  Le réglage général de l horloge est bien  en H 24 et quand on règle l' alarme selon la   manoeuvre proposée par tintin 123 on  voit bien s afficher 16h et c est bien écrit 16h mais  lorsqu on sort cela se transforme malgré  tout en 4h. Certes (et c'est heureux  ) l 'alarme sonne bien à 16h mais quelqu' un a t il une idée pour résoudre cette incongruité ?
Merci d'avance.
