[Alpha] OXI sur oneplus3
OXI
pour OnePlus 3 (oneplus3)
Nous vous invitons à prendre connaissance de la présentation (ainsi que les FAQ/limitations/changelog) d'OXI sur le sujet principal :
Merci de réserver vos questions et remarques par rapport à OXI sur celui-ci et de n'utiliser ce sujet pour les questions propres à l'installation sur le OnePlus 3 :)
Installation
;) Si votre smartphone est déjà sur CyanogenMod13, vous pourrez installer la ROM OXI sans avoir à remettre à zéro votre smartphone, installez juste le fichier zip « par-dessus ». En cas de problème avec les Google Apps, réinstallez-les via Open GApps juste après l’installation d’OXI.
OXI s’installe comme CyanogenMod 13. Si vous avez un autre tutoriel favori, n’hésitez pas à le suivre, la procédure étant similaire à tous les téléphones.
  1. Si ce n’est pas déjà fait, il vous faut un téléphone avec TWRP ou un autre custom recovery permettant d’installer des fichiers zip. Pour cela il vous faudra déverrouiller le bootloader (avec les conséquences sur ce que cela implique), flasher via fastboot ou un autre outil propriétaire (Odin, spflashtool…) pour mettre en place la partition de recovery custom.
  2. Une fois dans le recovery, profitez-en pour effectuer un backup de vos partitions systèmes (notamment EFS).
  3. Effectuez un wipe complet du téléphone (vous pouvez essayer si vous êtes sur une rom compatible CM13 de ne pas effectuer de wipe)
  4. Installez OXI via adb sideload ou en déposant puis sélectionnant le fichier .zip.
  5. Au besoin, installez de la même façon les applis Google (téléchargez le .zip correspondant sur http://opengapps.org/ , sélectionnez Android 6.0.
  6. Redémarrer le téléphone et vous devriez être prêt pour tester OXI :)
Pour plus de détail je vous invite à suivre par exemple ce tutoriel
:excl: Important! Au lieu d'appliquer le root, appliquez OXI puis les Google Apps via OpenGApps:excl:
https://forum.frandroid.com/topic/245463-guide-comment-débloquer-le-bootloader-flasher-twrp-rooter-faire-un-nandroid-efs-backup-et-plus/
Téléchargement
:excl:Avertissement:excl:
  • Vous installez cette ROM de votre plein gré et nous ne sommes pas responsables de tout dommage direct ou indirect à votre téléphone, vos données ou de toute conséquence liée au test d'OXI. Sauvegardez vos données avant d'installer ainsi que les partitions (règle d’or).
  • Oxi est en version alpha, assez stable mais toujours des petits bugs/crash OXI (pas Android) et possiblement des failles – ne pas utiliser en environnement de production.
  • Nous sommes toujours en développement et on proposera très certainement ici des mises à jour selon les retours obtenus :)
  • Le downgrade depuis CyanogenMod/LineageOS 14.0/14.1 a de fortes chances d'échouer sans wipe data/système
Sources
Notre code est basé sur CyanogenMod 13 (Apache 2) : https://github.com/CyanogenMod et  http://cyanogenmod.org (down...)
Sources kernel OnePlus3 (GPL) https://github.com/cyanogenmod/android_kernel_oneplus_msm8996
Modifié par 0x4A4A
A.1.9 - lien androidfilehost
il y a 44 minutes, CodeKiller a dit :
Heu, c'est normal que la ROM n'est pas d'extension ???
OXI_0.1.4_oneplus3_CM13
Bref, suffit de rajouter ".zip" à la fin. :-)
Je vais tester ça et faire un petit feeback.
Bon, j'ai eu "Assistant de config. s'est arrêté" 3 fois au premier démarrage, mais ça a fini par passer.
Après vu que je n'ai rien pour faire du miroring natif... Franchement je doute quand même que les utilisateurs lambda s'emmerde à acheter un MWDA à 80€ juste pour simuler un bureau "Windows" sur une télé...
Donc oui l'idée est bonne, mais i lfaudrait que tout soit natif, car dire "suffit de brancher" pour que ça fonctionne c'est clairement mensongé...
Modifié par CodeKiller
Perso ma Chromecast m'a coûtée 10€ sur LBC....
Sent from my A0001 using Forum mobile app
Afin de créer une expérience utilisateur la meilleure possible, nous avons optimisé le mouvement du pointeur sur l'écran tiers.
Or, toutes les clefs Miracast ou assimilées n'embarquent pas tous les protocoles utiles.
La Chromecast, par exemple, fonctionnera, mais avec un lag souris. Dites-nous si cela vous semble tout de même utilisable ou, au contraire, rédhibitoire.
Les clefs que nous avons testées et qui fonctionnent parfaitement sont :
- la Microsoft : https://www.amazon.fr/Microsoft-Wireless-Display-Adapter-Adaptateur/dp/B01C9YTI9S/
- la ScreenBeam : https://www.amazon.fr/ACTIONTEC-ScreenBeam-Continuum-wireless-mirroring/dp/B01FZTQWA2/
En général, les docks Actiontec et ceux qui sont déjà prévus pour MS Windows 10 Continuum (Microsoft, HP, etc.).
A savoir, le prochain processeur de Qualcomm (Snapdragon 835) devrait embarquer DisplayPort de base, sans que les ODM/OEM n'aient à ajouter de chipset pour permettre la connexion audio/video filaire à un écran.
J'ajoute d'ailleurs que si nous avons fait un effort de développement particulier pour le WiFi, OXI fonctionne parfaitement avec les smartphones Android MHL, DisplayPort/Slimport ou DisplayLink. Ceux sur lesquels nous avons portés OXI. La liste va s'allonger dans les semaines/mois qui viennent.
Nous pouvons même afficher sur plusieurs écrans en même temps.. :)
Le mois de février va être quasi dédié à la préparation de notre présence au MWC.
@CodeKiller : Nous avons corrigé le bug "Assistant de config. s'est arrêté" et allons déployé une nouvelle version des ROMs ce week-end.
Bon week-end !
Laurent
