Zing Posté(e) 31 janvier 2017 Share Posté(e) 31 janvier 2017 (modifié) Bonjour à tous, Le but ici est de rassembler les astuces et fonctions cachées concernant notre Redmi 3S (Land). Certaines pourront s'appliquer à d'autres téléphones Xiaomi / MIUI, mais avec des variantes. SI vous avez vos propres astuces, postez-les ici et je les ajouterai dans le post. Les astuces décrites ici pourraient endommager votre téléphone ou bloquer certaines de ses applications, soyez donc prudents et faites des backups avant toute modification. Normalement, rien d’irréversible, le risque reste limité. Ces astuces sont proposées pour un système sous MIUI 8 ou 8.1, certaines nécessite le root ou l'installation d'un recovery custom. Listing des astuces : Camera Activation du mode espion Activation du mode Tilt Shift Activation du mode manuel complet Astuces MIUI Capture d'écran à 3 doigts Allumer la torche depuis l'écran de verrouillage Accès rapide aux paramètres spécifiques Mise en route automatique du téléphone Divers (2ème post) Réinitialiser le motif ou le mot de passe de déverrouillage sans Factory Reset Fonctions cachées de la Caméra MIUI (root requis) Activation du mode espion (mode rapide) Très pratique, le mode espion ou rapide permet de prendre des photos en rafale ou une vidéo alors que le téléphone est en veille en appuyant sur le bouton "volume bas". Une petite vibration indique la mise en route de la fonction choisie, une autre vibration indique la fin de la capture lorsque vous relâchez le bouton. Une fois la modification faite, vous aurez accès au menu visible dans la capture d'écran ci-dessous, qui vous permettra d'activer ce mode, et de choisir le mode images en rafale (1ère ligne) ou video (2ème ligne). Vous n'avez par contre pas de visualisation possible, mais vous êtes en mode furtif ! - Ouvrez un explorateur de fichier root, type Es explorer ou Root explorer et naviguer vers le dossier SYSTEM/ETC/DEVICE_FEATURES - Repérez le fichier LAND.XML et éditez le avec un éditeur de fichier texte, type RB text Editor ou autre. - Chercher la ligne : <bool name="support_camera_quick_snap">false</bool> - Remplacer la valeur par true : <bool name="support_camera_quick_snap">true</bool> - Enregistrer les modifications et redémarrer le téléphone pour accéder aux nouvelles fonctions. Sélectionnez le mode qui vous intéresse : Photos en rafale en haut, video en dessous. Activation du mode Tilt Shift Le mode Tilt Shift est un effet qui vous permet de flouter une grande partie de l'image en ne laissant que la partie centrale nette, comme ici : - Ouvrez un explorateur de fichier root, type Es explorer ou Root explorer et naviguer vers le dossier SYSTEM/ETC/DEVICE_FEATURES - Repérez le fichier LAND.XML et éditez le avec un éditeur de fichier texte, type RB text Editor ou autre. - Chercher la ligne : <bool name="support_camera_tilt_shift">false</bool> - Remplacer la valeur par true : <bool name="support_camera_tilt_shift">true</bool> - Enregistrer les modifications et redémarrer le téléphone pour accéder aux nouvelles fonctions. Sélectionnez ensuite le mode dans la liste des fonctions de la caméra. Activation du mode manuel complet - Ouvrez un explorateur de fichier root, type Es explorer ou Root explorer et naviguer vers le dossier SYSTEM/ETC/DEVICE_FEATURES - Repérez le fichier LAND.XML et éditez le avec un éditeur de fichier texte, type RB text Editor ou autre. - Chercher la ligne : <bool name="support_camera_manual_function">false</bool> - Remplacer la valeur par true : <bool name="support_camera_manual_function">true</bool> - Enregistrer les modifications et redémarrer le téléphone pour accéder aux nouvelles fonctions. ASTUCES MIUI Faire une capture d'écran avec 3 doigts Dans MIUI 8, vous pouvez faire une capture d'écran simplement en faisant glisser 3 doigts sur l'écran. Pour activer la fonction, il suffit normalement de faire glisser 3 doigts sur l'écran et l'option vous sera proposée. Pour l'activer ou la désactiver dans les options du téléphone, allez dans : Paramètres > Paramètres supplémentaires > Capture d'écran et modifiez la position du curseur. Astuce complémentaire : Le défilement qui, malheureusement, ne fonctionne que dans les applications MIUI. Par exemple, dans le menu paramètres, après avoir lancé une capture à 3 doigts, une miniature apparaît. Cliquer dessus avant qu'elle ne disparaisse. En bas à droite, cliquer sur l’icône "Défiler". Glisser vers le haut pour ajouter tout ce qui vous intéresse puis cliquer sur "Terminer". (merci à Oops pour l'astuce) Allumer la torche depuis l'écran de verrouillage Vous pouvez allumer la torche directement depuis l'écran de verrouillage pour avoir de la lumière au plus vite. - Appuyez sur "power" pour allumer l'écran puis maintenez la touche tactile "Home" (touche centrale en bas, avec le logo carré) - Pour maintenir la torche éclairée, maintenez ensuite la touche "power". - Le menu de redémarrage apparait et vous pouvez relâcher le bouton, la torche reste allumée. - Appuyer une nouvelle fois sur "power" pour éteindre. Accès rapide aux paramètres spécifiques La barre de notifications nous offre un accès rapide aux paramètres spécifiques de l'icône concernée. Par exemple, si vous voulez accéder aux paramètres du Wifi, déroulez la barre de notification et touchez et maintenez votre doigt sur l'icône Wifi. Vous accéderez directement aux paramètres du Wifi. Cela fonctionne avec la plupart des icônes. Mise en route automatique du téléphone Vous avez sûrement remarqué que votre téléphone pouvait faire sonner l'alarme même en étant éteint. Il s'allume automatiquement 2-3 minutes avant l'heure d'alarme pour pouvoir sonner. Si aucune alarme n'est programmée, vous pouvez tout de même programmer l'heure d'allumage et d'extinction. Aller dans paramètres, batterie & performances, puissance puis cliquer sur l’icône en haut à droite pour enfin aller dans "planifier marche/arrêt" (merci à Oops pour l'astuce) Modifié 12 février 2017 par Zing Ajout liste globale 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zing Posté(e) 31 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2017 (modifié) DIVERS Réinitialiser le motif de déverrouillage ou le mot de passe SANS Factory Reset (TWRP requis) Si vous avez oublié votre motif ou votre mot de passe de déverrouillage, la méthode habituelle est de faire un factory reset, ce qui est contraignant et qui fait perdre du temps, voire des données. Vous pouvez à la place flasher ce petit ZIP dans TWRP, sans aucune autre opération supplémentaire (pas de wipe requis...) et la protection sera retirée. Reset _Lock.zip Modifié 26 février 2017 par Zing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zing Posté(e) 31 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2017 ---réservé--- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico-goku Posté(e) 31 janvier 2017 Share Posté(e) 31 janvier 2017 HelloMerci ce topic ;-) Petite question: en flashant la mise a jour hebdomadaire il faudra refaire les manips ci-dessus je suppose ?Sent from my Redmi 3S using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zing Posté(e) 31 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2017 Oui, pour les manips de caméra j'imagine que le fichier land.xml sera écrasé. Le plus simple est probablement de faire une copie du fichier modifié et de remplacer l'existant après une mise à jour. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 31 janvier 2017 Share Posté(e) 31 janvier 2017 Ah ouais ! Ce sont de vrais trucs cachés et bien utiles. Je vais tester sur mon Redmi 3 pro. Un grand bravo pour ces trouvailles et le partage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zing Posté(e) 31 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2017 il y a 6 minutes, Oops a dit : Ah ouais ! Ce sont de vrais trucs cachés et bien utiles. Je vais tester sur mon Redmi 3 pro. Un grand bravo pour ces trouvailles et le partage Sur le redmi 3 pro, il y a surement des différences. Au moins le fichier qui ne s'appellera pas land mais ido, mais c'est peut-être même complètement différent. Je sais que sur d'autres modèles il faut passer par des procédures plus compliquées, et pour le ido je ne sais pas ce qu'il en est. Cela dit si tu recherches un peu tu auras bientôt la réponse ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 5 février 2017 Share Posté(e) 5 février 2017 (modifié) Salut je n'ai pas trouvé le fichier permettant de modifier certaines fonctions de l'appareil photo du redmi 3 pro. :'( . Au sujet de la capture d'écran à 3 doigts, il y a une autre fonction. Le défilement qui, malheureusement, ne fonctionne que dans les applications miui. Par exemple, dans le menu paramètres, après avoir lancé une capture à 3 doigts, une miniature apparaît. Cliquer dessus avant qu'elle ne disparaisse. En bas à droite, cliquer sur l'icone "Défiler". Glisser vers le haut pour ajouter tout ce qui vous intéresse puis cliquer sur "Terminer". Enjoy Autre fonction... L'allumage automatique. Cette fonction est double. Lorsqu'une alarme est programmé, si votre tel est éteint, il s'allumera 3 minutes à l'avance afin de pouvoir sonner et vous réveiller. Si aucune alarme n'est programmé, vous pouvez tout de même programmer l'heure d'allumage et d'extinction. Aller dans paramètres, batterie & performances, puissance puis cliquer sur l'icone en haut à droite pour enfin aller dans "planifier marche/arrêt" Modifié 5 février 2017 par Oops 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zing Posté(e) 11 février 2017 Auteur Share Posté(e) 11 février 2017 Merci Oops, astuces ajoutées. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zing Posté(e) 12 février 2017 Auteur Share Posté(e) 12 février 2017 Le 05/02/2017 à 22:18, Oops a dit : je n'ai pas trouvé le fichier permettant de modifier certaines fonctions de l'appareil photo du redmi 3 pro. :'( . Je pense que pour le redmi 3 c'est bon avec ce tuto, mais c'est nettement moins simple car il faut décompiler un apk, modifier le fichier ido.xml et recompiler. Si tu veux voir la procédure, regarde ce lien, en remplaçant le kenzo.xml par ido.xml. https://forum.xda-developers.com/redmi-note-3/how-to/unlock-hidden-features-miui-8-camera-t3515246 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 12 février 2017 Share Posté(e) 12 février 2017 Ne sachant pas toutes les modifications du fichier kenzo, J'ai utilisé ton tuto afin de modifier le fichier ido.xml. Ça marche nickel. Merci . Seul regret c'est qu'il faut tout refaire après un flash d'une nouvelle version de la weekly 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
