Honor 6x - paramétrage son
Je suis nouvelle sur le site et chez Android
J'ai acheté un Honor 6x. Tout se passe bien jusque là
Seul problème, j'ai voulu paramétrer le son et j'ai la meme sonnerie qui revient sur 90% des sonneries proposées
Si je valide une sonnerie et que je reviens sur la liste ensuite alors c'est cette sonnerie qui revient sur les 90% des sonneries
Bref du coup ca me laisse pas beaucoup le choix de sonneries
Autre chose est il possible de définir par applications la sonnerie de notification ? Je ne trouve pas et j'aimerais avoir des notifications sonores seulement pour messages et appels
Merci d'avance de votre aide. Je ne semble pas trouver la solution à mon problème ailleurs
Bonne journée à tous
Normalement pour chaque application permettant de recevoir des notifications, tu dois avoir la possibilité de paramétrer la sonnerie de ton choix. C'est dans les paramètres des applis concernées.
Pour les appels et les sms, tu peux paramétrer le type de sonnerie, vibreur ou non, etc. dans les paramètres du tél.
Pour les appels il faut aller dans l'appli "téléphone" dans ses paramètres (symbolisé par 3 trais, 3 points ou sinon la roue crantée).
Pour les sms il faut aller aussi dans l'appli "Sms", dans les apramètres aussi et tu pourras choisir la sonnerie, vibreur ou non etc.
Je ne comprends pas trop l'histoire des 90% pour la sonnerie...
Merci beaucoup pour votre réponse
Quand je vais dans Paramètre/ application/ Messagerie / Notifications j'ai le choix Icone/Baniere/bandeau mais pas de choix de sonnerie
Pour l'autre chose en effet je ne suis pas tres claire, veuillez m'excuser :
Je vais dans Paramétres / Son / Sonnerie tel >
La j 'ai une liste de sonnerie et de musique dans 2 onglets différents.
Je selectionne une sonnerie, je l'ecoute. Et bien c'est le meme son, la meme sonnerie pour 90% des sonneries proposées. Ce sont toutes les memes..
il y a 13 minutes, pita34 a dit :
Effectivement là il y a un soucis, c'est bizarre... Je ne l'explique pas...
D'après ce que tu dis tu es allé dans les paramètres du téléphone puis dans la rubrique sms. Mais c'est dans les paramètres de l'application de messagerie que tu pourras paramétrer la notification. Il faut que tu rentres dans l'appli sms et que tu rentre ensuite dans le menu (les 3 trais). Et là tu vas dans paramètres et tu devrais avoir une option pour la notification.
Ce sera pareil pour la sonnerie des appels: il faut aller dans les paramètres de l'application "Téléphone" (comme si tu allais passer un coup de fil, là ou il y a la numérotation...).
@pita34
Perso avec mon 6X je n'est pas réussit à attribuer une sonnerie de notification par contact avec l'appli Messagerie d'origine Honor et il me semble avoir lu que c'était impossible, du coup j'utilise Messenger de google qui permet de le faire en sélectionnant une conversation puis les 3 points en haut à droite puis Participants et options puis son de notification ( d'autre applis le permettent également, TEXTRA par exemple )
En résumé tu peux choisir une sonnerie de notifications pour l'appli Messagerie ou celle qui gère les Email différentes de la sonnerie de notifications définie dans les paramètres son généraux en te rendant dans les paramètres respectifs de celles ci
Pour ton histoire de sonnerie identique je n’ai pas tout compris ??? mais il faut penser à valider ton choix de sonnerie, un Tap en haut à droite de la fenêtre de sélection
Je précise que mon 6X tourne actuellement avec EMUI 5 donc Android Nougat mais le problème était le même avec EMUI 4 sous Marshmallow
Modifié par tgauville
Il y a 2 heures, tgauville a dit :
@pita34
C'est ça : ce n'est pas possible d'affecter une sonnerie de notif différente selon les personnes avec la messagerie d'origine...
  • 3 weeks later...
Je viens de m’apercevoir que j'ai le même genre de problème que @pita34 , je n'ai plus accès dans le choix de mes sonneries que ce soit téléphone ou notifications qu'a mes sonneries personnelles qui se trouvent sur ma carte SD et que j'ai copié dans les répertoires " ringtones " et " notifications ".
Je précise que mon 6X tourne  sous la Béta de EMUI 5 depuis plus d'un mois mais que le problème est apparue récemment.
Je ne sais pas si tous les fichiers de sonnerie d'origine Honor doivent se trouver dans les répertoires Notifications et Ringtones sur le stockage interne mais a priori ils ne si trouvent pas ???
il y a 14 minutes, tgauville a dit :
Effectivement tes sonneries, notifs et alarmes devraient se trouver dans des fichiers nommés "Alarms", "Notifications" et "Ringtones", dans la mémoire interne. Tu as les dossiers mais ils sont vides, c'est ça. Tu n'as fait aucune manip sur ta mémoire interne ? Là c'est vraiment un drôle de bug ! Dans le pire des cas, tu peux tenter de récupérer les sons de quelqu'un d'autres (sur le forum ou un amis) en les copiant dans les dossiers de la mémoire interne. C'est faisable, moi je m'amuse à créer des sonneries à partir de chanson que j'aime et je les transfère dans la mémoire interne au format .ogg. C'est toujours mieux que de les laisser dans la carte sd, car celle-ci peut parfois être indisponible (tél branché sur pc, fichiers musicaux en cours d'écoute, etc.) et dans ce cas quand le tél sonne on ne se retrouve plus avec la bonne sonnerie.
S'il le faut je peux te transférer mes sonneries par un cloud. Je suppose que les sonneries des Honor 6 et Honor 6X sont sensiblement les mêmes. Mais je ne sais pas si je pourrai faire ça aujourd'hui... Dis-moi si tu veux que je le fasse...
@Michaël Dem
Merci de ta réponse, je ne suis pas un spécialiste mais je bricole pas mal et effectivement les fichiers son des répertoires Ringtones et Notifications ont disparue sans manip de ma part, il ne reste que mes fichiers perso que j'avais copié dans ces répertoires qui sont des fichiers crées par moi même pour personnaliser mes contacts.
Si tu peux me faire passer les fichiers je suis preneur et merci d'avance mais j'aimerais bien comprendre le pourquoi du comment !!!!!
J'utilise EMUI5 mais je ne suis pas Béta testeur, est que cela peu justement être un bug ?
Alors j'ai peut-être une explication : si tu avais ajouté des fichiers perso, créés par toi même dans les dossiers "Ringtones" et "Notifications" de la mémoire interne avant de passer à EMUI 5 et que tu as fait la mise à jour sans les avoir préalablement retirés, il est possible qu'il y est eu un bug à la mise à jour. Peut-être que lors de la mise à jour les fichiers musicaux d'origine ont été effacés, mais pas les dossiers pusiqu'il y avait tes fichiers en plus dedans. Et que lors de l'installation de la nouvelle OS, les dossier étant existants (avec tes seules sonneries dedans), ils n'ont pas pu être remplacés par les nouveaux dossiers contenants les sonneries Honor...
C'est qu'une supposition !
Mais ce qui est sur c'est que tout ce que l'on modifie dans la mémoire interne ou la partition système (quand on est root) peut poser problème lors d'une mise à jour si l'on a pas tout remis en place comme c'était au début...
A priori le problème est postérieur à la mise à jour sous EMUI5 et ces fichiers avaient été ajouté sous EMUI4.1 dans les dossiers de la mémoire interne car je n'arrivais pas à personnaliser mes sonneries avec ces mêmes fichiers sur la carte SD
Je vais peu être essayer de refaire une install de EMUI5 en effaçant mes fichiers avant
Edit: Je ne suis pas root et il me semble me souvenir avoir ajouté mes fichiers dans des répertoires qui étaient VIDES et effectivement dans la sauvegarde que j'ai faite avant le passage à EMUI 5 j'ai exactement le même nombre de fichiers audio qu'actuellement donc je pense que les fichiers d'origine Honor se trouve dans des répertoires à la racine du téléphone donc inaccessibles pour moi
Je viens de refaire une installation complète de la Bêta de EMUI 5 et j'ai retrouver toutes les sonneries d'origine sans effacer mes fichiers perso et d'ailleurs tous les fichiers sonores d'origine Honor ne se trouvent pas dans les répertoires Ringtones et Notifications du stockage interne accessible sans root
Le mystère reste entier sur leur disparition ????
Si quelqu’un participe au test officiel de EMUI 5 ce serait peu être bien de faire remonter le bug !!!!
@Michaël Dem
Je confirme, sur mon téléphone les seuls fichiers présent dans les répertoires " Notifications et Ringtones " sur le stockage interne sont ceux des sonneries créées par mes soins pur personnaliser mes contacts, n'étant pas root je n'est pas accès à la racine de la mémoire (  /  )
Grace à toi @tgauville, je viens de découvrir que j'ai mes sonneries Honor dans la mémoire interne et dans la racine du tél. J'ai donc mes sonneries (ringtones et notifs) en doublon ! C'est bizarre ! Je vais un peu creuser le sujet car ce n'est pas logique. Mais ça confirme que le fait que tu n'aies pas les sonneries dans la mémoire interne est plutot normale. Elles doivent être dans la racine du tél, mais ça tu ne peux pas le vérifier...
D'après moi  Honor a créé les deux répertoires sur la le stockage interne pour que l'utilisateur Lambda puisse utiliser ses sonneries perso, d’ailleurs j'ai copié mes fichiers sons des l'achat du 6X sur la carte SD mais dans le choix des sonneries impossible de choisir celles ci .Pour ce qui est de l'emplacement des fichiers je ne suis pas root mais tous mes précédents téléphones l'ont été et généralement ce type de fichiers fournis pas le fabricant du phone ce trouvent à la racine du système de fichier.
Pour le root on verra ça après le passage officiel à Nougat ✌️
il y a 11 minutes, tgauville a dit :
Je confirme que c'est bien ça. Les sonneries par défaut sont dans la racine du tél. Ceux qui sont dans la mémoire interne sont des sons que j'ai ajouté il y a longtemps, j'avais oublié. Par contre il y avait quelques doublons avec la racine du tél, que j'ai donc pu effacer...
  • 1 month later...
J'ai de nouveau le même problème avec les fichiers sons, je n'ai plus les fichiers d'origine Honor aussi bien les sonneries que les notifications dans les choix de réglages au niveau paramètres . je suis sous EMUI 5.0 / Nougat officielle depuis un certain temps déjà mais je viens juste de constater le problème qui est identique à celui rencontré avec la version Bêta EMUI 5
Avant de refaire une installation complète, solution qui avait fonctionné avec la Bêta j'aimerais bien savoir si quelqu'un d'autre a rencontré ce problème ? ou a une solution
Vu que personne se bouscule pour répondre je viens de refaire une installation EMUI 5 via le menu caché et j'ai comme je le pensais retrouvé tous les fichiers son de sonnerie et notification d'origine Honor
Le mystère reste entier sur la raison de leur disparition bien que je pense avoir une idée
A plus pour ceux que ça intéresse
Suite et fin ( peu être ) de mes aventures avec les fichiers son
Précédemment à la découverte du problème j'avais effectué une sauvegarde complète  via l'appli Honor du téléphone dans le but éventuellement de rooter celui ci ( pas fait pour l'instant ) donc pour moi ça me semblait être la seule raison à la disparition des fichiers . Je décide d'effacer cette sauvegarde et bingo, plus de fichiers son Honor !!
je réinstalle EMUI 5 pour la xième fois, pas de pb les fichiers sont de retour, sauvegarde complète de nouveau et hop plus de fichiers 👎
En fouillant un peu au niveau de la sauvegarde je vois que les fichiers ont été sauvés donc je les restaure et tout est ok
Conclusion je pense qu'il y a un ÉNORME BUG au niveau de cette appli, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre puisse faire un essai sachant que la solution pour retrouver les fichiers son stockés à la racine du téléphone existe
Il y a 3 heures, tgauville a dit :
Merci pour l'explication. je testerai bientôt pour voir si le soucis est général. je suis en train d'installer progressivement ma sauvegarde réucpérée sur mon ancien Honor 6, donc je ne vais pas tout mélanger pour le moment, mais dès que j'ai fini mes restaurations je testerai...
Bonjour, personnellement j'ai un problème avec mes écouteurs, lorsque je suis en appel, et que n'importe quel son se rajoute au son de l'appel, mon correspondant l'entend en même temps que moi, que ce soit une video, une musique, etc, sauf sa propre voix. Comment faire pour que ça ne se produise pas?
