Désactiver verrouillage système autrement que dans les paramètres d'origine ?
Mary-Amara
C'est mon premier message sur ce forum, j'espère être dans la bonne catégorie pour une demande d'aide, j'ai besoin d'un conseil assez spécifique et n'ai pas réussi à trouver de réponse malgré de nombreuses recherches sur Google et sur les forums.
J'utilise actuellement l'application Hi Locker pour gérer le verrouillage de mon téléphone, et je souhaiterais comme sécurité le verrouillage par empreinte digitale (+ code PIN) grâce au lecteur d'empreinte physique du Xperia. Hi locker gère les empreintes en se basant sur celles enregistrées dans Android, le problème c'est que pour utiliser les empreintes digitales, elles doivent être enregistrées dans les settings Android de mon téléphone, et pour ça, il faut que le lockscreen d'origine soit activé (verrouillage par PIN, mot de passe ou schéma. Je ne peux pas garder les empreintes enregistrées si je définis le verrouillage sur "aucun"). Du coup, je me retrouve avec un double lockscreen (celui d'Hi Locker que j'aimerais garder + celui d'Android) que je dois déverrouiller d'affilée à chaque fois que je rallume mon téléphone.
Si je veux continuer à utiliser Hi Locker (que je trouve bien plus élégant que le lockscreen Android) J'ai le choix entre ce double lockscreen, ou bien me passer du verrouillage par empreinte auquel je tiens beaucoup...
De plus, je ne peux pas utiliser la sécurisation des achats par empreinte si le verrouillage par PIN/pass/schéma est désactivé, et ça m'ennuie aussi un peu.
Je cherche donc une solution qui me permettrait soit de bypasser le lockscreen d'origine pour qu'il ne s'affiche plus du tout (tout en gardant mes empreintes enregistrées), soit un moyen d'enregistrer mes empreints dans le téléphone lorsque le verrouillage Android est défini sur "Aucun", soit de permettre à Hi Locker de contourner le verrouillage système.
Peut-être en désactivant le service associé au verrouillage ? Ou avec une appli tierce / un module ?
Mon téléphone n'est actuellement pas root, mais si c'est une conditions sine qua non pour réussir ce que je cherche à faire, ça ne me dérange pas de le root.
Je précise que Hi Locker est la SEULE application a être cochée dans "Administrateurs de l'appareil".
Le téléphone est à jour et les applications aussi dans la dernière version disponible.
Mon téléphone : Sony Xperia Z5 Compact
Android : 7.0 (rom officiel du Xperia)
Root : Pas encore
Launcher : Apex pro (3.1.0)
Lockscreen : Hi locker pro (1.9.9)
Voilà pour les infos, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des réponses ou besoin d'autres infos pour m'aider, en espérant que quelqu'un ait une solution à me proposer !
Merci :)
