besoin d'aide bloquer sur TWRP
Bonsoir, je viens vous demander votre aide.
Je suis actuellement détenteur d'un Ze551ML que j'avais mis sous lineageos mais ou j'avais du récupérer un fichier twrp modifié pour installer l'os à cause d'un bug de signature. Malheureusement je ne pouvais pas faire les mises à jours avec ce twrp modifié. J'ai aujourd'hui essayé mais je n'arrive pas à enlever le twrp :
que ce soit par réécriture avec le recovery de base qui m’empêche d'accéder au recovery après coup
ou par la version officielle de twrp qui empêche mon téléphone d'accéder au recovery également
Mais je peux quand même réinstaller la version twrp modifiée
Mon problème est qu'en tentant de résoudre mon problème j'ai effacé l'os et je n'arrive pas à le réinstalle même en gardant le twrp modifiée.
Je vous joint ce dit fichier
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
TWRP-3.0.2-M1-Z00A.img
Mets à jour ton recovery.
  1. 1.Télécharge le recovery Z00A en version 3.0.3.M4  MM Bootloader:
  2.  http://www.theflamingskull.com/zenfone2.html
  3. 2. Télécharge la dernière nighty de LOS:
  4.  https://download.lineageos.org/Z00A
  5. 3. Télécharge Gapps X86/7.1/pico ou nano:
  6.  http://opengapps.org/
Dépose-les sur ta carte SD.
4. Redémarre en recovery, puis installer, puis sélectionner image et TWRP 3.0.3.M4.img et flash le sur la récupération (recovery).
5. Redémarre en recovery et vérifie que la version est à jour.
6. Format  cache, dalvik, data et system.
7. Flash LOS+Gapps.
8. Format cache/dalvik.
9. Redémarre et patiente.
10. Enjoy.
Tu pourras restaurer tes data / flash Root par la suite.
LineageOS est signé pour info:
http://lineageos.org/Update-and-Build-Prep/
Modifié par Caliente
Merci de ta réponse,
J'ai pu unbrick le téléphone et retourner sur une version raw par contre je n'arrive pas à installer le TWRP M4, cela m'affiche l'écran blanc asus en boucle quand je veux passer en recovery, pourtant le 3.0.2 fonctionne mais comme tu sais je ne peux pas monter lineage os avec.
Si tu peux m'éclairer,
Merci d'avance et bonne soirée.
En fait j'ai résolu mon problème j'ai d'abord réinstallé le
MM Bootloader, Ifwi, bom_token Updater puis le
TWRP 3.0.3.M4.img et ça marche nikel merci encore pour ton aide !
Modifié par loup91
