HannibalB Posté(e) 28 mars 2017 Share Posté(e) 28 mars 2017 (modifié) Bonjour à vous,Depuis quelques temps mon G2 n'arrive plus a fixer les satellites, j'ai suivi toutes les manips "classiques" pour les problèmes de GPS (GPS toolbox, re telecharger les données aGPS, recalibrer la boussole, décoller la languette de contact sous le cache batterie et mettre du papier en dessous pour améliorer le contact), j'ai meme changé le cache batterie au cas ou l'antenne avait été abîmée, mais rien n'y fait.Le problème est apparu progressivement, parfois il "perdait" ma position pendant quelques minutes, puis quelques heures, maintenant aucune appli n'arrive a avoir une localisation précise. Mais en revanche il n'a aucun problème a détecter les satellites, il n'arrive juste pas a se connecter. Du coup je me dis que c'est un problème logiciel et c'est la que j'ai besoin de vous : est ce que quelqu'un a une solution autre qu'un factory reset? Je suis sur Kitkat 4.4.2, et si les solutions impliquent une perte de données, avez vous une solution SIMPLE pour récupérer mes données? (repertoire, messages, applis et paramètres d'applis).Merci pour votre temps, j'espère pouvoir régler ce probleme rapidement grace a vous, parce que j'ai besoin tous les jours d'un GPS du coup je suis obligé d'activer le hotspot wifi sur mon G2 pour utiliser mon vieil iphone 4 comme GPS, vous conviendrez que c'est pas pratique, surtout que j'alterne très souvent entre ma voiture et celle du boulot.EDIT : j'ai fini par faire un factory reset et c'est carrément pire : je ne capte plus aucun satellite autour de chez moi alors que j'en détectait entre 3 et 5 avant. Je vais faire des test demain a différents endroits voir si j'arrive encore à détecter des satellites Modifié 28 mars 2017 par HannibalB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
