Djiban Posté(e) 29 mars 2017 Share Posté(e) 29 mars 2017 (modifié) Avant-propos: il est fortement recommandé de devérrouiller le bootloader avant tout manip. Si quelquechose se passe vraiment mal, et que le tel est en bootloop ou softbrick, un bootloader verrouillé pourrait le rendre inutilisable. Voici plusieurs méthodes consistant à en fait installer une ROM Marshmallow prévue pour un autre modèle que le 701L . Même si logiciellement le tel sera reconnu comme un 702L ou un 703L , dans "a propos du tel" (vous pouvez corriger cela en flashant l'UNIVERSAL CUST d'ajmsj78' via la fonction install du twrp recovery, il permet en plus d'éventuellement corrigé un bug avec la double-sim, et de rendre possible les factory reset/OTA/dload pour 701L), les bandes de fréquences 4G captées par votre 701L resteront les mêmes (le logiciel ne modifie pas la puce radio), et ils sera donc toujours le X2 le mieux adapté à la 4G francaise! 1 ) Le plus simple: Tout d'abord, dans paramètres, faites un réinitialisation de votre 701L (pensez donc à sauver un maximum de chose, au moins avec l'app Huawei backup, présente dans votre tel). Huawei Taiwan propose des fichiers officiels qui ne vérifient pas le modèle de tel sur lesquels ils s'installent. Ainsi de recentes ROM pour le 702L (comme la la B203, sous android 6, sans souci repéré même si labellisée "demo"), s'installe directement et avec la méthode officielle dload (mieux vaut tout de même forcer l'update, en démarrant le tel les trois boutons enfoncer pendant 10secondes) sur un 701L avec rom d'origine B005 ou B003. Voici où télécharger cette B203: https://1drv.ms/f/s!AoChLp8DMXIssT4V2ju1i1Bdc5Fe edit d'octobre 2017 : il est désormais possible d'installer directement sur votre 701L en android 5, la rom B205 de sept 2017 (dernière android 6 en date pour le X2), aussi avec la méthode officielle dload (attention au contenu du .zip télécharger: il faut le renommer en update.zip, en faire Paramètres/Mise à jour Système/Mise à jour locale). une reinisialisation comme ci dessous est préférable. 2) A peine plus complexe, mais un brin plus ancien: Tout d'abord, dans paramètres, faites un réinitialisation de votre 701L (pensez donc à sauver un maximum de chose, au moins avec l'app Huawei backup, présente dans votre tel). Il exist un fichier Huawei Taïwan un peu plus ancien, qui servait à downgrader un 702L android 6.0, en 702L android 5. Lui aussi ne vérifie pas le modèle de X2, et appliquer sur un 701L avec la méthode officielle (mieux vaut tout de même forcer l'update, en démarrant le tel les trois boutons enfoncer pendant 10secondes), il le transforme logiciellement en 702L: https://1drv.ms/f/s!AoChLp8DMXIssTqluCnfoFemfBLE Ensuite, on recoit une OTA pour passer son tel à Android 6.0 (avec la B202 proposée). Si l'OTA n'arrive pas: https://www.androidfilehost.com/?fid=457095661767114936 Notez qu'un utilisateur avancé conseille de toujours utiliser ce fichier de downgrade initialement, même avant d'utiliser la méthode en 1) . Mais plusieurs utilisaturs ont directement fait comme en 1) sans souci 3) Premières méthodes, plus lourdes et complexes: Il vous faudra avoir installer ADB Vous devez ensuite suivre: - soit ce tuto extrêmement complet et détaillé: https://www.dropbox.com/s/qmuu6vj05neee1h/Huawei X2 Eng.docx?dl=0 - soit celui ci: http://forum.xda-developers.com/mediapad-x2/general/how-to-flash-rom-gem-701-702-703-t3293795 (commence en milieu de post, à "Step 1") Modifié 10 janvier 2021 par Djiban Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobbyjoe Posté(e) 2 avril 2017 Share Posté(e) 2 avril 2017 Je confirme que la méthode 1) fonctionne très bien ! Cela a fonctionné depuis un 701L B003, ayant de plus un bootloader bloqué. N'oubliez pas de faire une réinitialisation aux valeurs d'usine avant ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djiban Posté(e) 24 octobre 2017 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2017 (modifié) Mise à jour do post no1: Correction des liens morts de huawei Taïwan aux points 1 et 2. Ajout de la rom 702L B205 au point 1 Modifié 25 octobre 2017 par Djiban Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
