LIBM_83 Posté(e) 1 juin 2017 Share Posté(e) 1 juin 2017 Bonjour, J'ai acheté il y a quelques jours un Huawei Mate 8 d'occasion, et j'ai constaté assez rapidement un (petit) souci qui peut devenir très gênant à la longue. Il s'agit de bruits parasites (bourdonnements, grésillements ...) émis par l'autoradio de mon véhicule lorsque le smartphone est relié par câble jack (mâle/mâle donc) sur la source AUX. Je précise que ces sons apparaissent uniquement à la lecture d'un contenu (spotify par exemple) et se "superposent" donc à celui-ci. Ce problème n'est jamais apparu avec mon ancien téléphone (Elephone P6000), la voiture et le câble n'ont pas changés depuis. J'ai essayé avec un autre câble, rien ne change. Auriez-vous une solution ? Merci, bonne journée à tous. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
globule13 Posté(e) 2 juin 2017 Share Posté(e) 2 juin 2017 Salut, as tu ce problème quand tu écoutes Spotify avec avec un casque ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LIBM_83 Posté(e) 2 juin 2017 Auteur Share Posté(e) 2 juin 2017 Bonjour, aucun problème avec un casque en jack. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
globule13 Posté(e) 2 juin 2017 Share Posté(e) 2 juin 2017 Salut, on pourrait presque en déduire qu'il n'y a donc a priori pas de soucis avec le téléphone du coup. Bizarre, peut être des parasites dans la voiture auquel le mate est sensible et pas l'Elephone. As tu essayé de poser ton téléphone ailleurs dans la voiture qu'à la place où tu as l'habitude de le mettre (si la longueur de câble le permet) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LIBM_83 Posté(e) 4 juin 2017 Auteur Share Posté(e) 4 juin 2017 Bonjour, du nouveau concernant ce soucis. J'ai essayé avec un autre Mate 8, le problème est toujours présent. Le fait de le poser ailleurs ou de le prendre dans les mains ne change rien. Par contre, toucher (tortilloner) le câble peut provoquer une coupure du son dans une des deux enceintes (gauche ou droite). Mais cela était déjà le cas avec le Elephone. J'ai fouillé dans les réglages de l'autoradio, j'ai baissé le "treble" à son plus bas niveau et les bourdonnements disparaissent presque. Ensuite j'ai accentué le son sur les baffes côté passager (toujours via les réglages) et avec tout ceci le son devient bien plus audible. Cependant tout ces changements entraînent un son un peu trop "bidouillé" ce qui est dommage. La voiture n'est pas équipée du bluetooth mais pensez-vous qu'il existe une solution externe pour le lui apporter ? Merci pour tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
globule13 Posté(e) 6 juin 2017 Share Posté(e) 6 juin 2017 Salut, il existe des récepteurs bluetooth que tu mets en entrée auxiliaire (j'en ai un pour la maison sur mon vieil ampli). Ça fonctionne très bien. Le problème est qu'il faut que ce récepteur soit alimenté. Mais je suis sur que cela doit exister avec une prise allume cigare. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LIBM_83 Posté(e) 7 juin 2017 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2017 Bonjour, très bien merci pour l'info je vais me renseigner à propos de ces récepteurs. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gui3gui Posté(e) 25 juin 2017 Share Posté(e) 25 juin 2017 Salut essaye avec un jack sur d'autres enceintes avec plusieurs lecteurs média, pour savoir si le problème vient de la prise jack, ou de l'application. Envoyé de mon Lenovo P2 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LIBM_83 Posté(e) 28 juin 2017 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2017 Bonjour, sur d'autres enceintes le problème ne semble plus présent. Quelle que soit l’application utilisée, le soucis persiste dans la voiture. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
