Impossible d'installer Twrp
Bonjours, j'ai essayer récemment de root mon Honor 6x. J'ai donc désactiver le déverrouillage OEM en mode fastboot puis j'ai flash twrp avec "fastboot flash recovery twrp.img". Aucun message d'erreur ne s'est afficher mais lorsque je reboot en recovery le tel me boot en erecovery. J'ai également essayer de flash le "recovery2" qui semble correspondre au erecovery mais ensuite pas moyen de reboot en recovery, mon telephone reste bloqué sur le message "Your device is booting now..."
J'ai essayer de root sans flash twrp en faisant "fastboot boot twrp.img" mais un message d'erreur m'indiquer que je n'ai pas la permission de le faire.
On m'a suggérer d'essayer sous linux, j'ai essayer utilisant une Vmware mais le résultat est le même.
J'ai rechercher sur internet une solution mais tout les sujet de forum ressemblant à mon problème ne fixent pas mon problème, avez vous une idée de la démarche que je devrais suivre ?
Merci de votre aide.
Modifié par Dekken
Il y a 4 heures, indian65 a dit :
Tu as déverrouillé le bootloader ?
Sent from my BLN-L21 using Forum mobile app
Oui j'ai dévérouiller le bootloader
Il y a 3 heures, StreetLourd00 a dit :
En effet dévérouillage du bootloader requis. Attention à ce que tu flashe, j'ai vu flash boot avec un recovery ? Tu n'as qu'à flasher le recovery uniquement
Comme le fait de flasher le recovery n'était pas fructueux j'ai essayer de le boot directement mais aucun des deux ne fonctionne..
Merci de l'aide
  • 2 months later...
vas sur le net télécharge la rom officiel pour ton modèle et le programme HuaweiUpdateExtractor
ci te peu entrer en mode fastboot
essayer de flasher le boot.img  stock d'abord  pour résoudre le problème de Boot puis flasher le recovery.img  stock et le System.img avec les commande suivante:
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash system system.img
après la restauration de honor 6X ,télécharge le TWRP 3.1.1.0.img depuis le site officiel  https://eu.dl.twrp.me/berlin/twrp-3.1.1-0-berlin.img
vas au paramètre activer le debbuging et le OEM en mode développeur
en recommence avec le fastboot
adb reboot bootloader
fastboot oem unlock ***************** (code pour unlock bootloader)
vas au paramètre activer le debbuging   en mode développeur
fastboot flash recovery twrp-3.1.1-0-berlin.img
et comme sa en a installer  le TWRP 3.1.1.0.img berlin
si tu vue le rooter utilise le Magisk V 13.3 .zip depuis le TWRP
  • Like 2
