herveD Posté(e) 4 août 2017 Share Posté(e) 4 août 2017 Bonjour J'ai un LG G3 (D855) désespéramment bloqué à la version 5 d'android. Je me suis décidé de passer sur LineageOS J'ai réussi à rooter l’appareil et à donner les droits de root à TWRP manager J'ai suivi et répété plusieurs fois le tuto https://www.tutoriels-android.com/2016/ ... droid.html J'ai l'info sur la page accueil TWRP: "custom recovery not installed or not detected" J'ai pourtant 'apres avoir fait +) sous install Recovery version to install twrp-3.1.1.0-d855.img Quand je fait l'installation, j'ai une barre de progressions jusqu'à 100% puis un message d'erreur me disant que cela a échoué, probablement que le bootlaoader n'a pas été débloqué :-( J'ai vu des tutos ou infos mais qui sont trop techniques pour moi qui passent par un PC J'ai trouvé ce tuto sur un autre forum mais ils ne me répondent pas. COmme ce tuto est un peu ancien, je voulais savoir si celà pouvait m'aider à déverrouiller le bootlaoder ? Y a t-il des nouveaux fichiers plus récents depuis l'année dernière ? Root LG G3 D855 30B comprenant 4 fichiers: https://mega.nz/#F!3woXDCSK!D70sB0o-PpyKBAAH2_ujYQ Procédure :1) Rendez-vous dans Paramètre, Sécurité, Sources inconnus puis cocher sources inconnus 2) APK s'est 2 fichiers sont à placer dans le dossier Download à la racine de la carte mémoire du téléphone 3) ZIP s'est 2 fichiers sont à placer à la mémoire du téléphone 4) Installez APK de KingRoot 5) Lancer l'application et suivez les étapes à l'écran 6) Installez APK AutoRec MM 7) Lancer l'application et suivez les étapes à l'écran 8) Le téléphone va rebboté automatiquement on Recovery 9) Une fois dans TWRP Flasher le fichier Hacer Permisivo.zip 10) Reboot le phone Bonne journée Z: attention débutant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
herveD Posté(e) 7 août 2017 Auteur Share Posté(e) 7 août 2017 Bonjour, Un petit rappel ! Merci pour votre aide car du coup en réinitialisant mon smartphone est sans appli! @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
herveD Posté(e) 10 août 2017 Auteur Share Posté(e) 10 août 2017 Bonjour, Après pas mal de difficulté, j'ai réussi à installer la dernière version 14.1 de lineageOS. Tout fonctionne bien sauf que je n'arrive pas à installer l'apk de google play. Je pense que cela provient du fait que j'ai oublié d'installer les fichiers gaps (je pensai pouvoir m'en passer) juste après lineageOs. En fait pour utiliser des services/appli il faut peut-être les installer. Je me suis aperçu que je n'étais plus rooter. J'essai donc à nouveau la même opération que sous android 5 mais avec lienageOS. Surprise, je 'ny arrive pas et du coup ... je ne peux lancer TWRP en mode recovery et donc pas ... installer mes fichiers. Si vous avez une piste après 2 soirée la dessus, je suis à court d'idée @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 29 août 2017 Share Posté(e) 29 août 2017 (modifié) @herveD, Merci d'éviter les posts multiples stp. Et étant donné que ce sont des questions, ce post aurait plus sa place dans la section adéquate, penses y la prochaine fois stp https://forum.frandroid.com/forum/1177-lg-g3-aides-questions-réponses/ Concernant ta question, je t'ai répondu sur ton autre post : Et concernant le fait que tu ne saches pas lancer TWRP parce que tu n'est pas root, il faut savoir qu'il ne faut pas être root pour pouvoir entrer dans le recovery ... Si tu as bien installé TWRP, il te suffit d'éteindre ton téléphone complètement et ensuite : Téléphone éteint, patientes 5-10 secondes puis presses simultanément les boutons suivants Vol Bas + Power et maintients enfoncés jusqu'à l'apparition du logo LG, ensuite, relâches les et appuies a nouveau immédiatement Vol Bas + Power (il faut être rapide) jusqu'à voir l'écran du blanc qui te demande de faire un factory reset, là avec les touches volume tu choisis YES aux 2 questions et ça va démarrer sous TWRP. Bàt Modifié 30 août 2017 par Praxium 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
