Son minable avec casque autre que celui d'origine [RESOLU]
J'ai décidé de changer mon casque stéréo par un autre plus "performant".
J'ai essayé le mm50 de sennheiser et le 170vi de MetroFi.
Ces deux casques avec micro fonctionnent très mal alors qu'ils sont censé être compatible avec le spica d'après les fiches produits des sites ou je les ai acheté!
En fait cela fonctionne bien lorsque le bouton du micro est maintenu.
Pensez vous que c'est un problème logiciel ou matériel?
Voici la réponse aux questions:
J'ai trouvé les schémas de câblage des casques des différents constructeurs et c'est pas brillant!!!
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://pinouts.ru/connector/4_pin_3.5mm_2.5mm_plug_connector.shtml
en gros:
iphone:
1 Audio gauche
2 Droit audio
3 Ground
4 Microphone
samsung (i9000):
1 Audio droite
2 Audio gauche
3 Microphone
4 Ground
Blackberry:
1 contrôle 2,4 v ??? (Micro?)
2 audio gauche ou à droite
3 audio gauche ou à droite
4 Ground
HTC hero, divers samsung et divers blackberry:
1 Left Audio
2 Right Audio
3 Ground
4 Microphone
Donc bravo les mecs on prends tous la même prise et on mélange bien comme il faut le câblage pour que rien ne soit compatible...
On applaudit bien fort les constructeurs de mobiles!!!!
A priori mise à part une inversion des canaux gauche et droite les kits de certains nokia, palm et Sony seraient compatibles...
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_handsfree_pinout.shtml&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhj9plpowl2X3F5yDwjcMQcxK9UU-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://pinouts.ru/PDA/treo_7pin_headset_pinout.shtml&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhiyO6csOhRHy0Y42paljVjQsvQ0MQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/sonyericssson_headset_pinout.shtml&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhjnahZtZ_N_hMASGEiqiqLTT1ljyQ
1 Audio gauche
2 Audio droite
3 Microphone
4 Ground
Modifié par antoine.martin26
Les écouteurs du Spica sont à gauche parceque les stries ne commence pas si près du jack plaqué or des écouteurs de droite. Bizarre que tu es un écho avec ton pc parce que perso aucun écho et pourtant ils sont passé à la machine à laver :D
écho sur pc portable fixe et pc au boulot. Je me suis dis que c'etait du aux 3 cercles sur le jack des ecouteurs samsung au lieu de 2 habituellement...
Le jack est au dessus moi :rolleyes:
( je dois etre a coté de la plaque...)
Modifié par thomasl_76
Je croyais que j'étais le seul!! Bienvenue au club :D
Oui le jack est bien identique!
je vous mets au defi de les differentier :D
Ben on dirait que celles à droite sont un poil plus larges.. :P
Si si regarde surtout les bouts des prises et les premières bandes:
Mais ça l'a toujours été! Tu tenais pas ton Spica à l'envers toi? :P
(La 3ème bande est pour le micro au fait. ;))
Beuh, je ne pourrais te dire, moi j'utilise des écouteurs normaux Samsung (à 2 bandes) et aucun souci. ;) T'es sûr que ce sont pas des casques pour AïeFaune? Parce que quand une fois j'avais passé mon casque Samsung à 3 bandes à un pote qui à l'AïeFaune, il avait le même souci, il m'a même fait écouter et c'était ça. Donc apparemment incompatibilité prise AïeFaune/Samsung, sûrement due aux quelques petites poussières de différence.. :/
gnagnagna j'avais pas vu la photo mis en PJ dans le post :mad:
Maieuh! Je taquine :P
Modifié par Kyojin
Si c'est sans doute des casques pour iphone mais j'ai lu sur plusieurs sites qui les vendaient qu'ils étaient compatible avec le spica et le vendeur de la fnac m'a assuré qu'il était compatible (comme si il y connaissait qqchose!).
C'était surtout pour m'assurer qu'il me le reprendrait au cas ou...
Je pense que je vais me rabattre sur un bon casque sans micro!!!
Bah ce que j'ai dit n'est pas une certitude, juste des propositions. :P
T'aime pas le casque d'origine? Perso je le trouve pas mal niveau rendu sonore. ;)
Les coussinets sont trop gros pour mes mignonnes petites oreilles et j'arrive pas à en trouver en magasin.
Ah bon? xD Moi il rentrent bien. Mais tu peux pas les changer avec ceux des Sennheiser? :P Bon ok, pas taper! :P je sais qu'on se paie pas des Sennheiser pour en utiliser seulement les embouts.. xD
J'avais acheté cette rallonge avec un micro et elle fonctionne très bien. Cela dit chez moi n'importe quel prise jack marche bien
http://cgi.ebay.fr/KIT-PIETON-MAIN-LIBRE-ORIGI-SAMSUNG-i-5700-GALAXY-SPICA-/250674209387?pt=FR_JG_T%C3%A9l%C3%A9phonie_Accessoires_Mobiles&hash=item3a5d58e26b#ht_2515wt_998
Mmmh! Intéressant!! C'est tout le casque? :D
Sinon je reviens sur mon problème d'écho. Savez vous d'où cela peut provenir.
Je viens de réessayer sur un pc portable. Avec des écouteurs basiques, la musique& parole s'entendent "normalement". Avec les écouteurs Samsung, il y a de l'écho...
Par contre à l'inverse, les écouteurs Samsung branchés sur le téléphone, la musique est "normale", idem pour les écouteurs basiques...
C'est justement à cause du "plot" supplémentaire pour le micro qui n'est pas standard dans les prises 2.5mm des pc je pense.
C'est exactement ça. Mes écouteurs spica, le son est OK quand je les mets
sur mon pc portable -> OK
sur un lecteur mp3 classique -> OK
sur un blackberry -> OK
(non j'ai pas testé ifone)
la petite télé de ma chambre -> OK
Oh que si !!
les prises jack comme tout le reste.
2.5 -> mini
3.5 -> standard
les stéréos -> deux bandes noires sur l'embout doré
les micro -> une bande noire...
les stéréos avec micro (cas du casque spica d'origine par exemple...) -> 3 bandes noires, donc combinaison des deux cas précédents
Oh que si !!
2.5 -> mini
3.5 -> standard
Je pense qu'il parlait du jack femelle. Car certaines personnes ont un son pourri avec les écouteurs d'origine de samsung sur d'autres matos (pc, lecteur mp3...) (Marco Sokolov et moi même) et d'autres non
