Batterie et reception du signal
Bonsoir Androidiens,
IL y a quelques jours que je notte la batterie de mon SG qui ne tient pas comme les autres (j'ai 1 cammarade que vient de en acheter un aussi)
On a fait le test d'échanger les batterie, et malheur, ma batterie sur son portable tient beaucoup plus, et du coup sa batterie sur mon SG tient beaucoup moin (pour le meme temps d'utilisation )
Ce n'est donc pas la batos, mais le telefone. Avant de l'envoyer au SAV et ne pas l'avoir pendant au moins 3 semaines, je voudrais faire qqs tests...
Pourriez vous me dire, que el est la force su signal que vous recevez? (parametres>info du telephone> etat> signal strenght)
moi j'ai entre -100 et -81 dBm et 16 asu. Est ce normal?
De toute facon je vais flasher a JM5 demain pour voir si sa change qqchose. Les conseilles sont bienvenus!Merci!!
Peux etre tout simplement que tu t'en sers trop et/ou que tu as la luminosité trop élevée (la chose qui bouffe le plus la batterie) ou bien trop de Widget car à l'installation de certaines applis ou Widget cela marque que ca peux joué la dessus.
