Comment supprimer un fichier du système?
j'ai voulu insérer un fichier dans la partie system de mon tel avec cette commande
adb push c:\tattoo\fichier /system/app
Finalement avec mon tel, la définition de l'écran fait que je voudrais retirer ce fichier
j'ai donc essayé
adb pull /system/app/fichier c:\tattoo
mais ça ne supprime pas le fichier du téléphone
Question à 1000000 d'euros... comment fait-on?
J'imagine que c'est d'une simplicité absolue mais en cherchant sur le forum et même ailleurs je ne trouve de réopnse à ma question.
Alors merci d'avance.
Tom
Modifié par tomh
tu as accès à adb donc aucun souci.
adb shell
te permetra de te connecter au téléphone et d'avoir un shell
puis
rm /system/app/fichier
supprimera ce fichier.
Il est même possible de tout faire d'une commande, mais là tu peux vérifier ce que tu fais.
Merci pour la rapidité de ta réponse, mais lorsqu'on me demande confirmation de la suppression, je tape "y" pour confirmer et il s'affiche:
can't remove "/system/app/fichier": read only file system
Un idée?
Modifié par tomh
Quelqu'un pourrait-il me dépanner sur cette question qui, me semble-t-il, est d'un niveau très abordable dans cette section du forum?
Merci d'avance.
:| Désolé... pas trop l'habitude d'écrire sur les forums
Recommencerai pas, promis! :|
lorsque tu as crée le fichier en faisant "adb push c:\tattoo\fichier /system/app"
ta partition /system etait monté en écriture
lorsque tu as essayé de l'effacer ta oartition etait monté en lecture seule
Je suppose que tu as du faire un tas de manipulations avant de mettre ta partition en ecriture refait ces manips et apres tu poura retirer le fichier.
le genre de manip est mais depend du telephone
$ adb shell
$ su
$ mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/???????? /system
Normalement ton phone est rooté,
une autre methode plus simple est d'utiliser root explorer tu poura parcourir /system sur ton ecran de mobile monter la partition en rw et supprimer le fichier.
Sinon, tu peux utiliser ESFile Explorer en SU, pour supprimer ton fichier.
Cela dépend du fichier, si c'est une appli système, genre Facebook, tu peux l'annihiler avec TB en version donate.
Sinon, pour mettre ESFile Explorer en SU, tu peux te rendre sur mon tuto => https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=27147
qui t'expliquera comment faire pour passer cette appli en SU.
Ensuite tu n'auras qu'à cliquer long sur ton fichier et entrer dans le menu qui apparaitra afin de supprimer ton fichier.
Rebooter, il te faudra à l'issue afin de fixer l'annulation de ton fichier.
Condition sine que non, que ton téléphone soit rooté.
Easy, isn't it ?
Modifié par philos64
Oui, ça a marché nickel.
Merci encore!
Bon ben merci pour les 1000000€ => par virement bancaire sur mon compte aux îles Caïmans. On règle les formalités en PM
Ok, met-ton sujet en "Résolu"
  • 1 month later...
