"Type password to decrypt storage"
Bonsoir
Je ne m'y connais pas énormément en root/rom etc...
L'année dernière, j'ai voulu root mon Honor 8... Je n'ai pas réussi. J'ai juste réussi à l'unlocké. J'avais donc ce fameux message à chaque démarrage 30094aa606.jpg
En soit ce n'était pas un problème. Mais aujourd'hui, je souhaite restauré mon téléphone. Evidemment on ne peut pas, que ce soit depuis Android ou depuis le recovery Huawei.
J'ai donc fait l'erreur de tenter des manip en suivant des bout de tuto à droite à gauche... J'ai utilisé le logiciel Huawei Multi Tool de la team MT, qui est apparemment connu dans ce milieu.
J'ai fait un "flash stock Recovery images" en prenant une version au pif....... 😣
Bref, maintenant, dès que je l'allume, j'ai "Type password to decrypt storage" ... évidemment je ne sais pas de quel mot de passe il parle (je connais tous mes mots de passe) et de toute façon, peut importe ce que je tape, il me dit que le mot de passe est correct "but the data on your phone is corrupt. To resume using your phone, you must perform a factory reset" ce que j'ai fait des dizaines de fois, avec et sans la carte SD... rien ne marche, tout me ramène à ce "Type password to decrypt storage"
Si quelqu'un avait une astuce........
Il y a 21 heures, kainomed a dit :
Ben reste plus qu'à le re-locked...a mon sens et vu la première ligne de la copie d'écran... Si t'as pas installé un autre recovery/Rom
D'accord mais concrètement comment je fais ? je n'ai accès qu'au recovery Huawei (qui me propose seulement reboot, reset factory et wipe cache) et à l'interface "Type password to decrypt storage" .... ? je peux rien faire d'autre...
il y a 22 minutes, kainomed a dit :
Je regarderai les tutos existants et je te dis... déjà tu a conserver le code de déverrouillage donné par Huawei/Honor? Voir si tu a accès au fastfood aussi... sinon...aie! (Sav)
Oui je l'ai ! Pour le SAV je doute qu'ils acceptent de réparer un smartphone dévérouillé
Modifié par starman72
D'après les sites parcouru (xda forums, phon...droid) pas si simple... Même en utilisant la commande via hisuite sur pc ( fastboot oem relock "ton n° code"... Le mieux est de faire un "rollback"(réinstaller un système antérieure) en l'occurrence la version Android 6/emui 4... Qui aura pour effet de relocker ton bootloader https://www.hihonor.com/uk/support/details/index.html?DOC_ID=92101
⚠️Le fichier téléchargé doit être mis dans un dossier (a créé) nommé dload a la racine d'une carte SD inséré dans le téléphone⚠️
Puis reflasher via ff la dernière version Android 7 ou voir si le téléphone a la fin des opérations te propose une mise à jour...
NB : bien sûr toute les données du téléphone seront perdus suite au flash !
Il y a 5 heures, kainomed a dit :
Merci beaucoup d'avoir pris le temps ! J'essaye tout ça et j'update au plus vite ! D'ailleurs ça ne me dérange pas de perdre toutes mes données, c'est ce que je voulais à la base !
Ok donc d'après Huawei Multi-tool, mon Honor 8 est déjà "relocked" et le FRP est unlock.
Comment procéder à la suite ? j'ai téléchargé le firmware donné par Honor, mit dans un dossier dload à la racine mais ensuite ? (je n'ai pas envie de faire n'importe quoi maintenant)
EDIT : Après quelques manip, je l'ai finalement unlocké à nouveau. J'ai pu le rallumer normalement, et il a bien été reset. Même si le message d'erreur est encore présent au lancement, pas grave. Merci de l'aide en tout cas, je vais m'arrêter là ça me va
