Comment bloquer son téléphone dans la poche
Zebulon
Salut les gars,
dites, ça fait plusieurs fois que mon téléphone me fait des choses bizarre quand il est dans ma poche, comme passer des appels, par exemple.
Pourtant, il est bien verrouillé par mes empruntes et pas un schéma.
Est-ce que quelqu'un aurait une explication, mais surtout une solution pour que ça ne se reproduise plus ?
Merci...
😀 Je l'avais fait (l'exorcisme) mais il n'a rien trouvé 😄
Bon, par contre, le mode poche était, effectivement, désactivé, et je n'avais pas pensé du tout du tout à le vérifier... huhu
Donc, affaire à suivre pour voir si ça venait bien de là.
Merci m'sieur.
Bon, ben j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas très bien ce truc.
J'ai retrouvé mon téléphone entrain d'enregistrer ma poche en vidéo !!!
D'ailleurs ça fonctionne comment ce mode poche ?
Tu n'as pas de code pour déverrouiller ton téléphone ?
Tu n'utilises pas le lecteur d'empreinte pour déverrouiller ?
Pareceque ça devrait aider aussi à ce qu'il ne fasse pas n'importe quoi sans ta permission.
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
il y a 25 minutes, Lenoil a dit :
Justement : si et si !!!
Non seulement, j'utilise l'emprunte digital, mais j'ai aussi un schéma pour débloquer le téléphone.
Donc, je ne comprends vraiment pas comment ça peut se faire !
@Mikami : Merci.
À oui. Donc il est vraiment possédé... Mdr
Ben du coup, je sèche. Lol
Tu as la rom d'origine ? Où une autre ?
Si c'est celle d'origine, je ne sais pas si on peut faire des wip. Je vais tester pour voir mais je pense que tu peux redémarrer en recovery et faire un wip du cache et de l'autre cache...
Edit :
Donc, du coup, c'est possible. Il faut redémarrer en mode récupération. Mettre en anglais et aller dans wip data et cache puis wip caches. Et reboot. Ça devrait peut-être résoudre ton problème.
