Recap. Skin en .lua
gui10
Le 06/07/2018 à 11:59, joelboby a dit :
les voici les voilà.
en fait la différence est plus visible sur le Smarphone ce sont principalement les fonds l'un est à dominante Bleu et l'autre à dominante verte. par contre dans les deux cas les diverses voies sont bien contrastées?
merci à tous pour le boulot!
J'ai utilisé ton skin (merci!) et je l'ai modifié un peu pour le mettre à mon gout.
Je le joins pour en faire profiter d'autres!
skin_values.day.lua
Bonjour
A propos de skin, si quelqu'un a un astuce pour les bordures de routes, elles ne sont plus affichées depuis la version 4.38. Encore un dommage collatéral du "Flat design". (^_-)
Pour mieux me faire comprendre dans cet exemple j'ai augmenté l'appaiseur des bordures et mis en couleur noire
Modifié par Montero79
  • 3 weeks later...
il y a bien les liens en bas des posts, mais chez moi, ça ne fonctionne pas. J'ai le message suivant :
"Template core/front/global/globalTemplate is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]"
Merci quand même pour ces partages.
Bonne soirée
Merci @ Gui10
ce chemin: Waze /assets /res /skins /default
c'est pour une modification directe dans l'Apk
le bon chemin c'est :Waze /skins /default
le mieux c'est de copier le dossier dézipper "Skins_Glops"
dans :Waze /skins
comme ça vous aurez le choix entre 3 Skins "skin original, skin Cge & Skins_Glops"
pour passer de l'un à l'autre if faut juste copier le contenu complet du dossier choisi
dans le dossier "default" et écraser tous
n.b:en plus de changement des couleurs j'ai élargie les voix et les bordures des routes (compatible jusqu'à la version 4.40.0.4)
avec "les éditeurs de carte" j'ai mis les couleur du thème original jour.
  • Thanks 1
  • 2 months later...
  • 2 years later...
