[TUTO] CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.2 !
Salut !
Super pour la 7.4, mais c'est quoi le changelog ?
Alors par contre, je suis perdu entre tous les tweaks, kernel et autres...donc si je résume bien, pour avoir un spica top du top, il faut :
- CM 7.4 (fourni avec le Kernel IV mais UV-50, UV-100 ou UV-150 ??)
- le gps.conf sur le serveur FR
- SetCPU configuré comme il faut
- les scripts sys2ext2_norkn, data_ext2_norkn et fsckdata
- les tweaksV4 de Pixiebob
Et donc normalement avec ca, notre petit Spica sera au top du top ?
IT4Lii3EN, tu comptes faire un pack CM7.4 ?
  • Réponses 5,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
comment on formate la seconde partition avec le recovery je suis perdu
format and storage : format sd-ext2
Salut !
Oui je compte faire un pack avec tout dedans ;)
Faut attendre demain par contre ;)
Et le build.prop optimisé ?
Et le nouveau script init.rc ? (http://forum.samdroid.net/f9/new-init-exec-import-implemented-3280/)
Et le colorpatch ?
Et la camera MIUI ?
Et le market FR ?
Et pour le kernel, il est pas UV je crois....
Je sens que je vais rester sur ma 7.3.1 le temps que ça se décante un peu ^^
Modifié par Livack
Concernant les problèmes de sons (craquement lorsqu'on sort du recovery pour rebooter, craquements à chaque fin de phrase lors de la navigation GPS), y a-t-il une solution ?
Ces problèmes concernent-ils tout le monde ou sont-ils aléatoires ?
Merci pour vos réponses.
Greg
Modifié par GregyFun
Kitchen Android 2.2.1 FroYo for Spica !
Kitchen android 2.2.1 FroYo CyanogenMod alpha7.4
quand on voit çà c'est que l'on commence à être sur la bonne voie, non?
Greg
moi perso, je n'ai jamais eu de problème de son avec CM!
Modifié par franzyroy
Voici une amélioration pour booster votre ROM CyanogenMod . Les effets sont les suivants :
* Amélioration de la lecture de la mémoire interne RFS (ou de la partition EXT si data2ext4/sys2ext2)
* Amélioration de la vitesse du kernel
* Améliration de la mémoire virtuelle pour le kernel et le dalvik cache
* Amélioration du scan wifi
Pour les utilisateurs ayant installé sys2ext2 et data2ext4 : Tweak xda ext v2.1
Pour les autres utilisateurs n'ayant pas installé sys2ext2 et data2ext4 , leur sys & data est donc en RFS : Tweak xda rfs v2.1
Pour les utilisateurs mécontents , voici un Undo (pour tout le monde) : Tweak UNDO
Nouveau ! Tweaky v4 by Pixiebob
* Changement du governor qui est par defaut sur conservative et remplacé par ondemand ( génere moins de lag a l'usage )
Le problème de ceux de Crimnal , quand l'ecran est éteint le governor change en powersave , mode qui bloque automatiquement a la frequence la plus basse 66mhz.
Pour les utilisateurs ayant installé sys2ext2 et data2ext4 ou pas ! Le fichier est adpaté pour les deux ! : Tweaky v4
Pour les utilisateurs voulant installer les scripts de Xmisters ainsi qu'après le tweak xda ext , regarder ceci : Sys2ext2 & Data2ext4 & notre Spica !
XDA speed tweaks v1 rfs -> tweak xda rfs CM
XDA speed tweaks v1 ext -> tweak xda ext CM
XDA speed tweaks v2 rfs -> tweak xda rfs v2
XDA speed tweaks v2 ext -> tweak xda ext v2
XDA speed tweaks v2.1 rfs -> tweak xda rfs v2.1
XDA speed tweaks v2.1 ext -> tweak xda ext v2.1
Undo Tweaks -> tweak UNDO
Tweaky pixiebob ext v1 -> Tweaky pixiebob
Tweaky pixiebob ext v2 -> tweaky ext v2
Tweaky pixiebob rfs v2 -> tweaky rfs v2
Tweaky pixiebob ext v3 -> Tweaky ext v3
Tweaky pixiebob rfs v3 -> Tweaky rfs v3
Tweaky pixiebob rfs/ext v4 -> Tweaky v4
Salut à tous !
Il me semble qu'il y ait un mot de passe pour l'archive du Tweak xda rfs v2.1...
Est-ce que quelqu'un le connait ?
Merci d'avance...
Salut à tous !
Merci d'avance...
essaye celui de Pixiebob, tu verras, c'est assez bluffant et comme çà, tu n'auras pas besoin de MDP! :P
@ italien
Juste une ptite question, les tweaks de la page 1, ce ne sont pas ceux revus par pixiebob sinon, tu pourrais mettre le lien, qu'en penses tu? Je ne peux pas te le faire passer, je poste du téléphone avec opéra et c'est pas facile pour copier les liens, mais tu dois sûrement les connaître...
Le tweak de Pixiebob est différent de celui de XDA ?
Et je le trouve où ?
dans le lien de la citation que tu as mis avec ton message! Tweaky v4
@ italien
ils y sont, la preuve en image juste au dessus ton post! enfin deux post au dessus... :P
concernant la kitchen froyo cm7.4 faut faire un wipe apres ?
je pense que cela dépend ce que tu remets dedans, si tu refais une mise à jour d'une version précédente, il y a de grandes chances que oui! sinon je ne pense pas...
Et puis ça serait pas mal de mettre «modifié par pixiebob», ça permet de s'y retrouver un peu...
Au fait j'espère que les thèmes de la 7.3 sont compatibles avec la 7.4. Sinon j'en connais un qui n'a pas finis de râler...
Modifié par jtecosepa
Franzy et italien, on ferait quoi sans vous? Merki beaucdEoup... En tout cas on t'as fait passer les 1000...
MERCI mais on est pas les seules, il y a le maître Kyojin par exemple...
apparemment les thèmes 7.3 ne sont pas compatibles avec la 7.4, Kyojin en avait parlé avant sa sortie du au raccourci sur le lock de message et appel! mais j'ai sorti une version 7.4 au cas ou ICI!
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
