SVP, intégrez le formatage de la carte SD en mémoire interne
J'ai acheté un P8 Lite 2017, et comme il était sous Android 7.0, j'étais persuadé de pouvoir formater une carte SD en mémoire interne, et j'ai spécialement acheté une carte MicroSD Samsung Evo+ (U3 class 10 si je me rappelle bien).
Il n'y a que 16Go en mémoire interne, je suis très souvent obligé de désinstaller des applications pour pouvoir faire les MAJ. Je n'ai aucun jeu, ni aucune application superflue, mais j'ai a peine 2Go de dispo (souvent moins)
Donc la fusion en mémoire interne est ESSENTIELLE pour moi.
Merci d'avance
Salut effectivement certains constructeurs ont bloqué cette possibilité de fusionner la micro SD et la mémoire interne . Mais n'oublies pas Google est ton ami ,si tu cherches bien tu trouveras comment contourner cela
Envoyé de mon VTR-L09 en utilisant Tapatalk
J'ai déjà cherché, j'ai effectivement trouvé un palliatif qui permet de réactiver cette fonctionnalité, mais ça bug, ça n'indique pas la bonne quantité de mémoire disponible, et les téléchargements ou les install plantent quand on la dépasse.
Donc si tu as une solution qui marche, merci de diffuser le lien, parce que j'en ai marre de tester des trucs qui ne marchent pas et d'être obligé de reformater/réinstaller, voire faire un reset usine.
Modifié par Mosquito25
Je viens d'avoir une notification de mise à jour système et je l''ai installée-c' est le build EMUI 8.0.0.362(C530) , et maintenant je me retrouve avec 3.75Go de dispo en mémoire interne, donc ça va mieux, mais j'aimerais quand même avoir cette fonctionnalité.
Précision
Mon problème c'est pas la détection de la carte SD, elle marche très bien, j'y ai stocké toute ma musique.
Le problème, c'est que Huawei a désactivé le formatage en adoptable storage, donc toutes les applis sont sur la mémoire interne, et impossible de les déplacer sur la carte SD, l'option n'existe plus dans les versions Android à partir de Marshmallow, et Huawei n'a pas pensé à la remettre.
De plus on ne peut plus rooter, donc impossible d'installer APP2SD ou une ROM custom, et le palliatif que j'ai trouvé est bugué, donc je suis bloqué.
Mais bon, je te rassure, enlever et remettre la carte SD, je l'ai déjà fait, et je dois en être à mon 5ème factory reset au moins et encore plus de formatage de la carte.
Par contre j'aimerais bien une réponse d'un employé d'Huawei, comme indiqué en titre du forum
