SimonDeHonor Posté(e) 14 décembre 2018 Share Posté(e) 14 décembre 2018 Salut à tous, Vous le remarquerez, la charge de nos smartphones est bien plus rapide qu'auparavant. C'est grâce aux développements de la technologie de charge rapide que cela est possible. Chaque marque dispose de sa propre technologie, plus ou moins efficace. Mais comment ça marche ? Tout d'abord, il faut savoir que le bloc d'alimentation et le téléphone communiquent entre eux lors de la charge. Une puce est intégrée au bloc, et permet donc de recharger rapidement, ou non, le téléphone selon la compatibilité. C'est pour cela que dans de très nombreux cas, la charge rapide de nos smartphones ne fonctionne pas avec d'autres blocs d'alimentation que ceux de la marque. En somme, lorsque le bloc d'alimentation reconnaît le téléphone comme compatible, alors il va pouvoir délivrer toute l'énergie possible, dans la limite de la compatibilité possible. Lorsque l'on parle de l'électricité et des chargeurs, 3 unités de mesure apparaissent : les volts, les watts et les ampères. Voyez ça comme : - les volts sont comme la pression de l'eau dans un tuyau - les ampères sont le débit du tuyau - les watts sont égaux aux volts multipliés par les ampères C'est cette dernière mesure qui est généralement utilisée pour définir la rapidité du chargeur. Par exemple, le chargeur du Honor 10 délivre une puissance de 22,5 watts. Vous l'aurez compris, lors d'une charge rapide, les volts et les ampères distribués sont donc augmentés par rapport à une charge normale. Pour cela, il faut évidemment que le téléphone soit compatible. Car toutes les batteries ne peuvent pas recevoir un tel nombre de watts sans en souffrir. Mais ne vous inquiétez, les blocs d'alimentations sont faits pour s'adapter aux téléphones afin de ne pas délivrer trop de puissance. Pour conclure, la charge rapide est une augmentation du nombre de watts distribués. C'est grâce aux améliorations des batteries, des blocs d'alimentation et des câbles que l'énergie se transfert plus rapidement 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicki91 Posté(e) 15 décembre 2018 Share Posté(e) 15 décembre 2018 Merci, pour ces explications. Vivement que ces technologies soient parfaitement développées pour les futurs voitures électriques. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
