Samsung j5 neuf ou reconditionné
Je me rapproche de vous car j'ai acheté y'a deux semaines un j5 2017, suite à un écran cassé ( un j5 2017 ). Par contre, j'ai remarqué que la batterie ne tient pas longtemps... du coup, je me pose la question si je ne me suis pas fait rouler ...
J'ai téléchargé Phone Info, pour voir les infos, et dans historique d'utilisation, c'est marqué :
Battery Discharge Cycles : 3
Pourriez-vous m'expliquer s'il vous plait? sachant que depuis que je l'ai eu ( je le charge toujours entre 30% et 80%)
Je vous remercie d'avance,
Sinon, c'est bien de faire des charges partielles, par contre au départ et environ une fois par mois, il est bon de le charger complètement.
Si tu trouves qu'il se décharge vite, essaie de charger une fois  à fond, puis poste nous les screens de l'utilisation de batterie quand tu es retombée  à 20 %. On pourra voir s'il y a une anomalie.
Modifié par Kéno40
Oui, la capture des pages "utilisation" de la batterie. (tu baisses le panneau des notifs et si tu as une cas économie de natterie, tu fais un appui long dessus, ça devrait l'ouvrir. Sinon fouiller dans les paramètres).
Il y en a plusieurs. Une qui montre les % d'utilisation par le "système". L'autre par les applis. Le temps de Screen on (écran allumé) est important aussi à noter.
Modifié par Kéno40
Presque  2 jours, 5 heures d'écran, cela semble normal.
Tu as la fonction réseau / radio qui prends une part importante, mais c'est peut ête que tu bouges ou que tu es dans une zone assez mal couverte.
Sinon, la seule "anomalie" est la consommation importante de l'appli "Health for you". Mais à toi de voir s'il y a lieu de la remplacer par une autre appli plus optimisée selon tes besoins (et si c'est possible avec ton matériel également).
Un grand merci pour le retour,
C'est bizarre, je pensais pourtant avoir assez de réseau ( sinon je peux mettre mode avion la nuit, ça réduira la consommation .
et concernant écran (15%) , est-ce la partie ou je suis sur le tél, écran allumé?
Sinon pour l'appli Health for you, je viens de la mettre à la poubelle ;). Comme ça c'est fait.
Cependant, est-ce bien de juste recharger jusqu'à 80% et de recharger à 30%
Merci beaucoup
Déjà, à la maison, s'il est connecté en wifi, cela peut réduite l'utilisation de batterie.
Le mode avion la nuit permettra aussi de diminuer le nombre de cycles de batterie et donc de garder ton tél plus longtemps.
15% d'écran, pour 4h53 d'allumage, oui c'est bien ça.
Et pour la charge, c'est  bien ce qui est recommandé : ne pas trop passer en dessous des 15%. Charger jusqu'à 85%. Eviter le froid extrême et l'humidité.
