Autonomie batterie
Nando89000
Bonjour a tous
Venant du milieu Apple j'ai craqué pour essayer le S10.Niveau design et écran Cest superbe rien à redire.
Par contre autonomie c'est juste minable
J'ai regarder le pourcentage batterie ,quand j'enlève le téléphone du chargeur je suis a 100% et 2 min après je suis a 98% et le reste continue a diminuer ...cest juste pas possible
Pour comparaison avec mon iphone x je passais de 100% à 99% en 20 min environ
Cest quoi le problème ?je vous écris et j'ai 87% et 34 min d'écran ?
J'ai fais seulement 2 cycles de batterie 100% à 20%
Pourquoi ça pompe autant même sans rien faire ?google play sa pompe en arrière-plan
Ca a l'air d'être une usine à gaz android niveau réglage
Aidez moi svp
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
bonjour
les S9 et S10 sont connus pour avoir des firmwares catastrophiques au niveau de la gestion de la batterie
seule solution efficace pour certains :
avoir la dernière version installée ( juin 2019 ) , sauvegarder les données et  faire une remise a zéro du tel
mais parfois si les mises a jour sont faites via OTA ( Over The Air ) une simple réinstallation du firmware via ODIN sans perte des données suffit
en français :
sur le clavier d'appel taper *#1234# et poster le résultat
ou :
paramètres / a propos du téléphone / informations sur le logiciel ?
et poster le contenu de version logiciel opérateur
pour être sur de la version installé sur le tel
( exemple : XEF/XEF/XEF SAOMC_SM-G960F_OXM_XEF_PP_0006 )
ok c'est une version OXJ de mai 2019 ( firmware opérateur SFR )
il n'y a pas chose a faire tant que la mise a jour de juin n'est pas sortie pour SFR , c'est un problème de micrologiciel connu par Samsung
sinon pour les bonnes attitudes :
il n'y a pas de solutions miracles ou de calibrage de batterie comme on peut parfois le voir sur le net , mais :
éviter les recharges rapides , arrêter la charge un peu avant 100% ( 80 à 100% est une phase critique )
et pour la gestion des applications il faut attendre plusieurs recharges et voir quand la batterie arrive vers 20% pour que ce soit significatif
les retours d'utilisateurs disent que l'autonomie est meilleure ,  sous réserve de réinitialiser le tel après la mise a jour ( penser a sauvegarder toutes les données avant la manipulation )
Perso, j'ai pas plus d'informations à te communiquer. Ton S10 semble avoir un soucis au niveau de l'autonomie. Je suis sur un S10+ et je ne rencontre pas de difficultés particulières. Ce que je peux te dire par contre, c'est que laisser ton smartphone se vider totalement n'est pas une bonne idée (si ce que j'ai lu sur les différents forums ici est bien juste). Il faut privilégier une recharge aux alentours des 15%, au plus tard avant les 5%. Pour le reste, ton utilisation semble normale.
Je lai fait exprès pour recalibrer ma batterie mais franchement de tout les téléphones que j'ai pu avoir (telephone addict) c'est les plus beau ,vraiment,mais aussi celui dont l'autonomie est la plus mauvaise toute marque confondu
Bonjour @Nando89000 ,
Je suis dans le même cas que toi, ma batterie est une vraie bouse,  j'ai même appelé Samsung pour leur demander et il ne semblait pas étonné... Après à moi la faute car j'avais bien vu sur les tests que la batterie était pourri... J'attends encore un peu et si pas d'amélioration je le revendrai aussi
J'ai le même problème avec mon S10 que j'ai depuis un peu moins de 1 mois... j'attends encore une progression de la batterie mais bon... Mais à priori le S10+ à vraiment une bonne autonomie à voir... En tout cas je suis vraiment déçu de l'autonomie de la batterie je suis chez SFR, j'ai la même autonomie que toi @Nando89000
