Hellhex21 Posté(e) 28 juillet 2019 Share Posté(e) 28 juillet 2019 Bonjour, possesseur d'un Honor 10, je rencontre des difficultés avec le Wifi. En effet, lorsque je suis en Wifi, le débit est catastrophique. J'ai une bonne connexion chez moi (24 Mbits/s) et pourtant, via le téléphone, le débit chute aux alentours des 3 Mbits/s la plupart du temps, voire moins). J'ai tenté de changer les canaux Wifi et de switcher entre 2.4 GHz et 5 GHz mais rien n'y fait, je désespère. Je passe par la 4G pour contourner le problème mais la solution n'est pas pérenne vis à vis de mon forfait de téléphone. Quelqu’un a déjà rencontré le même problème et si oui a-t-il trouvé une solution ? Merci par avance. Hellhex21 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clemendroid Posté(e) 28 juillet 2019 Share Posté(e) 28 juillet 2019 Bonjour, possesseur d'un Honor 10, je rencontre des difficultés avec le Wifi. En effet, lorsque je suis en Wifi, le débit est catastrophique. J'ai une bonne connexion chez moi (24 Mbits/s) et pourtant, via le téléphone, le débit chute aux alentours des 3 Mbits/s la plupart du temps, voire moins). J'ai tenté de changer les canaux Wifi et de switcher entre 2.4 GHz et 5 GHz mais rien n'y fait, je désespère. Je passe par la 4G pour contourner le problème mais la solution n'est pas pérenne vis à vis de mon forfait de téléphone. Quelqu’un a déjà rencontré le même problème et si oui a-t-il trouvé une solution ? Merci par avance. Hellhex21j'ai des lenteurs lorsque le bluetooth est utilisé en même temps que la wifi, regarde si ce n'est pas ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hellhex21 Posté(e) 28 juillet 2019 Auteur Share Posté(e) 28 juillet 2019 il y a une heure, clemendroid a dit : Il y a 2 heures, Hellhex21 a dit : Bonjour, possesseur d'un Honor 10, je rencontre des difficultés avec le Wifi. En effet, lorsque je suis en Wifi, le débit est catastrophique. J'ai une bonne connexion chez moi (24 Mbits/s) et pourtant, via le téléphone, le débit chute aux alentours des 3 Mbits/s la plupart du temps, voire moins). J'ai tenté de changer les canaux Wifi et de switcher entre 2.4 GHz et 5 GHz mais rien n'y fait, je désespère. Je passe par la 4G pour contourner le problème mais la solution n'est pas pérenne vis à vis de mon forfait de téléphone. Quelqu’un a déjà rencontré le même problème et si oui a-t-il trouvé une solution ? Merci par avance. Hellhex21 j'ai des lenteurs lorsque le bluetooth est utilisé en même temps que la wifi, regarde si ce n'est pas ça Tu veux dire que tu as des lenteurs quand un appareil appairé en bluetooth est connecté en même temps ou juste le simple fait d'avoir activé le bluetooth dans les paramètres suffit à créer ces lenteurs ? J'ai tenté de désactiver complètement le bluetooth mais j'ai toujours un débit lent 😞 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clemendroid Posté(e) 28 juillet 2019 Share Posté(e) 28 juillet 2019 Tu veux dire que tu as des lenteurs quand un appareil appairé en bluetooth est connecté en même temps ou juste le simple fait d'avoir activé le bluetooth dans les paramètres suffit à créer ces lenteurs ? J'ai tenté de désactiver complètement le bluetooth mais j'ai toujours un débit lent Oui, quand un casque audio est connecté par exemple c'est la même antenne qui est utilisé on m'a dit si c'est pas le bluetooth je sais pas d'où peut venir ton problème, essai un reset. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
