Recalibrer les capteurs
JLL
Mon RN5 avait tendance à passer en mode portrait dès que je le posait à plat, même si le sens était vertical.
Pour résoudre ce problème il faut recalibrer le capteur concerné.
Pour ce faire allez dans
PARAMÈTRES / A PROPOS DU TÉLÉPHONE / et taper 5 fois sur VERSION DU NOYAU.
Un menu de test apparaît, choisissez le No25 Accelerator, posez le téléphone à plat devant vous à la verticale et tapez la touche Calibrer.
Faites la même opération pour le gyroscope.
C'est tout, votre smartphone ne passera plus en mode paysage alors qu'il est posé verticalement.
La manipulation bloque le mode automatique portrait/paysage, donc pensez à le débloquer dans les paramètres rapides. Pour mémoire l'option ne doit pas être sélectionnée pour que le mode automatique fonctionne.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
  • 3 years later...
J'ai une panne de capteur gyroscopique, mon téléphone ne bascule plus en mode paysage quand je le tourne (fonction rotation bloquée désactivée bien sûr), depuis une chute accidentelle dans l'eau il y a 2 semaines. Le téléphone fonctionne normalement sur tous les autres points sauf pour ceci. Je suis entrée en mode test et j'ai voulu faire ce que vous expliquez ci dessus, mais je me heurte à une impossibilité de réaliser les 3 tests accéléromètre, gyroscope, capture magnétique. Je pense que ces capteurs ont dû griller , ou avez vous une solution ? Merci beaucoup
