Echec Flashage Galaxy S5
    Bonjour Lygoss, Bonjour à Tous... J'ai flashé mon Galaxy S5-Rom Belgique : G900FXXU1CQB1_G900FPRO1CQA1_G900FXXU1CQA3_HOME.tar , Installation avec Odin s'est très bien passé, seul hic, c'est que lorsque le GSM à démarré un message apparait dans le coin supérieur gauche de l'écran 'Recovery Booting" , et le Gsm s'éteint puis s'allume en boucle au niveau du Logo  "Samsung S5 ".... pas de démarrage d'Androide? Y a encore de l'espoir ?  (J'ai refait 2 fois l'opération et c'est même scénario à chaque fois, tout se passe bien avec Odin...). J'ai toujours accès au menu "mode Factory; Hard reset & mode recovery, etc...  Merci pour vos réponses et aide. Adam
bonjour
sans plus d'informations c'est pas évident de répondre
- si le tel était rooté il vaut mieux faire un factory reset avant de flasher un firmware d'origine
- si l'ancien firmware n'était pas en version PRO ( Proximus ) il y a peut être un problème de taille des partitions ( KLTE_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit pour PRO )
donc flasher un firmware 4 fichiers qui contient le fichier pit dans CSC_PRO_G900FPRO1CQA1_CL10319979_QB12323722_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
- il est aussi possible qu'un ou plusieurs blocks mémoire soient hs
- version ODIN trop ancienne par rapport au tel ( minimum V3.09.3 pour un G900F mais la version  V3.12 est plus sure )
 Bonjour Yacapa***,
  Tout d'abord merci pour ta réponse. Celle-ci tombe à pic car je m'apprêtais à le formater en mode TWRP
        Effectivement, à la lumière de tes observations je note que je n'ai vraiment pas tenu compte de tous ces paramètres. Même si j'ai procédé
au factory reset, au Wipe etc..
- La Rom Origine qui était installée : G900FXXU1CQA3 // n° Vers: mm29m.G900FXXS1CQD4
GSM pas rooté car jamais bidouillé auparavant.
- Vers Odin : Odin.3 v3.12.3
 J'espère avoir une suite pour savoir si je fais bien de formater ou y a t'il une autre procédure?; Cordialement
Odin.3 v3.12.3
